Budujemy wlasnie domek i do godzniy 16 stej musimy podjąc decyzje, o rozmiarach naszego konmina w kominku.
Wykonawca upiera sie, ze wymiary komina 14 x 25 sa za male, bo bedzie slaby cug. Natomiast nasz inspektor budowlany upiera sie, ze to wystarczy.
Do godziny 16 musimy wiedziec, bo beda budowacv komin
Czy ktos moze nam poradzic? :(
Nasz inspektor radzi nam zrobic 20 x 20.
CO wy na to fachowcy i posiadacze juz domow?
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/
zbyt mało informacji żeby odpowiedzieć ci na pytanie
jaka moc kominka
jaka wysokość komina efektyna
czym zamierzasz palic (wilgotność drewna)
z jakiego materiału komin
czy ocieplony i do jakiej wysokości
jak wysoko komin ponad dach
czy są jakieś przeszkody inne (drzewa dach sąsiada)
usytuowanie domu (strome zbocze ,wąwóz)
zamieżasz wsadzić wkład stalowy?
itp.
czy masz rurę doprowadzającą powietrze do spalania
może wentylację mechaniczną?
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-280742
Sadzę,że inspektor nadzoru ma racje.Przekrój komina jezeli jest prostokątem,to stosunek boków nie moze być wiekszy niż 1:1,5.Ktoś kiedyś tutaj napisał,że te wymiary tzn.cegła na pół cegły biora sie stąd ,że murarzowi jest łatwiej budować taki komin,a przy wym 20x20 cm musi już pokombinować.Wiadomo teraz dlaczego majster tak przekonuje Cie do swojej racji,której nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-280777
My mamy taki komin 14x27, bo tak wychodziło z "cegła na półcegły"...
Wysokość niemal 8m, w kalenicy, ciąg dobry, ale nie znakomity. Jak jest "ciężkie" powietrze to tak się nieco snuje. Co prawda dym nie wylatuje do pomieszczenia, ale pali się wtedy słabo. Jeśli jest przynajmniej lekki wiaterek to ciągnie nawet za mocno. Trzeba użyć dwóch zamknięć dopływu powietrza aby zdusić wystarczająco płomienie.
Nie wiem jak jest przy 20x20, może tak ma być?
Do naszego komina włożyłem jeszcze owalny wkład ze stali żaroodpornej, więc w rezultacie przekrój jest nieco mniejszy, 12x24 czyli około 260cm2.
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-280792
Dzieki wszystkim za Wasze rady. Postanowilismy zwiekszyć rozmiary do 24 x 24. Na pewno bedzie lepszy cug i da to nam swobode przy wkladaniu kwasowki. Zawsze lepiej miec troche wiekszy komin, niz go potem poszerzac.
Wielkie dzieki za szybkie i trafne rady wracam na budowe.
Wasz Krwawy Skowron
:D
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-280930
Wiem że już mocno po fakcie...
Ale zdecydowanie wystarczyłoby ci fi 20 cm....
Tylko jedna uwaga!!! Nawet jeśli masz 24 x 24 to tak naprawdę jego full możlwiości wykorzystasz tylko wtedy kiedy kanał dymowy będzie rurą a nie kwadratem!!!
Faktycznie "wszyscy" proponuja ten 14 x 27....nie wiem czy Architekci czy budowlańcy...ale chyba budowlańcy co by im cegła pasowała bez łupania i cięcia!!! Ale z kim tylko rozmawiałem to się wszyscy śmieli na te 14 x 27...
Co prawda jeszcze nie stoją, ale u mnie do kominka jak i "extra" pieca węglowego (będzie też gazowy) przewidziałem fi 20 cm w rurze..
Więc te twoje fi 24 to jak sądze świat i ludzie...
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-281306
Przekrój poprzeczny komina kwadratowy,a jeszcze lepiej okragły bierze się stąd,że spaliny płynąc przez przewód kominowy tworzą wir.Widać to podczas bezwietrznej pogody jak opuszczają komin.Dlatego przy prostokatnym przewodzie wykorzystują tylko jego część,ewentualnie tworzy sie ich kilka i przeszkadzają sobie wzajemnie.Niby przekrój komina jest oki,czyli duży,a jednak coś jest nie tak czasami, jak ktoś wyżej napisał.
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-281513
Przed podjęciem decyzji o wymiarach komina dla kominka poszedłem do fachowców od kominków i zdecydowanie radzili a by zrobić 21 x 21 a potem wstawić wkład fi 200. a te 21 to stąd że wkład po zewnętrznej ma prawie 21 bo są takie rąbki na złączach , nie wiem jak one fachowo się nazywają. :oops:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-281534
Kolejny przykład na to, że podstawa to fi 20 cm....
:) A według mnie podstawa to fi 230,ale jedni wolą blondynki z małymi oczami,inni z ciut wiekszymi :)
To też racja...
Ale chyba możemy się zgodzić, że od fi 20 zaczynamy rozmowę...
https://forum.murator.pl/topic/16847-jakie-wymiary-komina-ratujcie/#findComment-281585
