HejTuPiotrek 13.05.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam, 1. Podzielam sie spostrzeżeniami na temat zużycia gazu na ciepłą wodę użytkową.Posiadam piec kondensacyjny Die Dietrich MCR-II 24 i zbiornik BS 150 litrów. Dom: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-fiolkach-3/m42662bc5105d5Zamiast garażu pokój, ocieplenie 15cm styropian lambda 0,30, okna 3 szyby, materiał silka 24cm, ogrzewanie tylko podłogowe, poddasze 20cm wełna rockton. Temp w domu zimą zawsze 20,6 oC.W moim domu jednorodzinnym 160m2 mieszkamy w 2 osoby plus małe dziecko.Dom W miesiącu zużywamy 15m3 wody.Zrobiłem test na zużycie gazu kontra kąpiel w wodzie 42oC (zużycie dokładne 100litrów).Przy ustawieniu wody zasilania w zbiorniku na 42oC - zużycie gazu średnie wyniosło 0,525m3 na każde 100litrów Przy ustawieniu wody w zbiorniku na 55oC - zużycie gazu średnie wyniosło 0,57m3 na każde 100litrów.Wniosek: Zużycie gazu wzrasta o około 10% przy wiekszej temp na zbiorniku mimo że do kąpieli używamy taka sama temp i ta sama ilosc wody.Dodatkowo piec musi podtrzymywac ciepłą wode w zbiorniku. Przy wyższej temp zasilania 55oC piec musi wiecej zużyć gazu aby utrzymac stala temp na zbiorniku. Producent zaleca utrzymywanie temp. na zbiorniku 55oC ale tylko z uwagi że przy wyższych temp. woda jest bardziej sterylna. Nie wiem na ile to prawda. Czy ktoś podobne testy wykonywał??? 2. Dodam też info jakie zużycie gazu wyniosło w okresie od 1.05.2011 do 1.05.2012r na centralne ogrzewanie i CWU.1700m3 w pierwszym roku mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168478-ogrzewanie-cwu-piec-kondens-zbiornik-150l-ekonomika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
