Piczman 13.05.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam zainteresowanych . Kilka tygodni temu udało mi się wykonać gruntowy wymiennik oparty na odwiercie pionowym . No to po kolei ,,, Przygotowany odwiert, rura fi 150 mm sięgająca 50 m wgłąb . http://img713.imageshack.us/img713/4463/img5871b.jpg Kolektor został wykonany z rury PP o średnicy 25 mm . http://img528.imageshack.us/img528/1066/img5833s.jpg Na końcu znalazły się kolana 90 st. połączone tymczasowo taśmą i drutem . http://img502.imageshack.us/img502/5338/img5829m.jpg http://img821.imageshack.us/img821/1485/img5844s.jpg Później zgrzałem rury na odpowiednią długość i z 4 nitek zrobiłem 2 . http://img15.imageshack.us/img15/5683/img5860e.jpg W obawie o późniejsze kłopoty w nabiciu kolektora glikolem zrobiłem to jeszcze przed umieszczeniem go w odwiercie . http://img820.imageshack.us/img820/2277/img5862xe.jpg Po napełnieniu zaślepiłem korkami . http://img98.imageshack.us/img98/2765/img5869e.jpg Co 2 m wstawione zostały dystanse wykonane z rury pcv , kawałki cięte na kilka cm okazały się wystarczająco mocne . Chodziło o to aby rurki się nie stykały . http://img24.imageshack.us/img24/9301/img5881j.jpg Kolejnym etapem było włożenie prawie 4x50 m rurki napełnionej glikolem do wąskiej dziury, poszło bardzo dobrze . Grawitacja zrobiła swoje, ostatnie 10 m trzeba było lekko wcisnąć i to wszystko . http://img534.imageshack.us/img534/6914/img5884p.jpg Na końcu 2 nitki pobiegły do domu i w odpowiednim miejscu zostały podłączone standardowo do grupy pompowej a ta do nagrzewnicy . http://img23.imageshack.us/img23/836/img5887b.jpg Dobicie glikolu zajęło kilka minut a całkowite odpowietrzenie układu nie trwało dłużej niż godzinę . Odwiert został dodatkowo zasypany piaskiem aby spowolnić zjawisko uwarstwienia i tym samym usztywnić temp. Będę obserwował temp. i sprawność układu, system został wykonany w Kaliszu dla centrali Jan-gaz o max wydatku 350 m3/h . Pozdrawiam, piczman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 13.05.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Czemu PP a nie PE ? Na PE wyszły by tylko 4 zgrzewy w odwiercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.05.2012 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Zgrzew na PE i spore ciśnienie nie dało by mi spać Odpowiedni atest przy zgrzewie ma PP ze względu na grubość ścianki . Skręcenie też nie wchodziło w grę z powodu małej średnicy odwiertu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 13.05.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Zgrzew na PE i spore ciśnienie nie dało by mi spać Odpowiedni atest przy zgrzewie ma PP ze względu na grubość ścianki . Zgrzewy elektrooporowe PE są do 16 bar, a zgrzewy PP do 10 bar. Chociaż Ty tam będziesz miał ca 5-7 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.05.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Jaka pompa będzie napędzać ten układ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.05.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Ładne...Czekam niecierpliwie na pomiary...Pompka zwykła off course... Powinno być dość "sztywne". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 13.05.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Piczman, Czy możesz powiedzieć jaki koszt takiego układu, szczególnie chodzi o odwiert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 13.05.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 a czy te cztery kolanka (praktycznie dwa bo dwie pętle) przy wylocie z odwiertu z uwagi na fakt, że są blisko siebie, nie generują pewnej straty temp. cieczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5332960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.05.2012 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Pompa najprostsza 25/40 .Koszt takiej instalacji wraz z odwiertem tu ,,, [email protected] . Wychodzi oczywiście drożej niż zwykły kolektor poziomy ale ta inwestycja może się okazać udana.Poczekajmy jednak co pokażą pomiary . "a czy te cztery kolanka (praktycznie dwa bo dwie pętle) przy wylocie z odwiertu z uwagi na fakt, że są blisko siebie, nie generują pewnej straty temp. cieczy?" Z uwagi na temp. panujące w instalacji oraz jej moc są pomijalne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5333079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.05.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam zainteresowanych . Kilka tygodni temu udało mi się wykonać gruntowy wymiennik oparty na odwiercie pionowym . to już trochę czasu minęło - nie masz wyników / pomiarów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5333186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.05.2012 03:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Za tydzień będę u Amigo to jak będą warunki spróbuję coś sprawdzić .Po drodze mam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5333419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 17.05.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Hej Piczman, Bardzo fajny kolektorek. Do zrealizowania na każdej działce. Na upartego może się on znajdować nawet wewnątrz domu . Czekam na info z działania. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5338944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.05.2012 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Do zrealizowania na każdej działce. I o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5338950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ahya 17.05.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Paweł, a kto robił odwiert?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.05.2012 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 To jest odwiert pod studnię . Zrobi to każdy lokalny studniarz . I nie musi się stresować bo tu rodzaj gruntu nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 17.05.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Aha, a jeszcze mam pytanie - na jakie ciśnienie nabiłes glikol? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.05.2012 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Nabiłem do 4 Bar, teraz jest 3,5 Bar i trzyma . Ogólna zasada jest taka że ma być więcej niż 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 17.05.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) pytałem z ciekawości, ja swój nabiłem do 2 Atm początkowo... aha - mam jeszcze pytnie - nie rozważałeś wykonania na rurze PEX zamiast PP ? są krążki po 50m i więcej więc mniej zgrzewów... jeszcze raz gratuluje wykonania - czekam na wyniki jak juz całość odpalisz PZDR Qter Edytowane 17 Maja 2012 przez Qter dodatkowe pytania do tematu nie dają mi spać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.05.2012 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Całość jest już odpalona, tylko wyniki niebawem . PEX jest elastyczny, tu trzeba coś co jest sztywne, PE było by najlepsze gdyby nie ten zgrzew na samym dole . PP doradził mi Adam_mk, pomysł okazał się bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 17.05.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) Nabiłem do 4 Bar, teraz jest 3,5 Bar i trzyma . Ogólna zasada jest taka że ma być więcej niż 0 Błąd w sztuce. Test się wykonuje przynajmniej na takim ciśnieniu w jakim instalacja ma pracować. A w tej będzie panować 6-7 Bar. Edit: nie doczytałem w tej będzie 8,5 -9 Bar więc na granicy. Edytowane 17 Maja 2012 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168479-gwc-glikolowy-z-odwiertu/#findComment-5339419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
