GWC glikolowy z odwiertu .
  • Odpowiedzi 102
bardzo dobrze zrozumiałeś pedronx.
Może niejasno się wyraziłem... Chodziło mi o to że niezależnie jak dużo będzie tych kilowatów z ziemii, to powietrze nie jest w stanie go więcej przetransportować: "Bo nawet jak zbudujemy system oferujący nam moc 12kW TO NIE MAMY CZYM tej mocy transportować."
Pytanie moje brzmi: po co Piczman buduje taki duży odbiornik energii (ta rura w ziemii) skoro powietrze i tak jej nie odbierze/przeniesie w całości?
pzdr
musi na najwyższym biegu robić co najmniej 1 wymianę.
biorąc pod uwagę, że chłodząc poprzez GWC [glikolowe bo z takimi mam doświadczenia]
centrala otwiera klapę bypass i jej wydajność wzrasta dzięki mniejszym oporom przepływu powietrza
to efekt bardziej intensywnego przewietrzania uzyskujemy automatycznie.
Witam!
Mam takie wrażenie, że takie rozwiązanie wymiennika ciepła nie zda egzaminu. Inaczej - będzie o wiele gorszy efekt, niż można by było uzyskać przy dwóch, płytszych otworach ale oddalonych od siebie. Problem jest taki, że rura zdawcza jest bardzo blisko odbiorczej a dookoła są one lepiej zaizolowane niż między sobą. Czyli najbardziej rozgrzany czynnik przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie tego, który powinien być najbardziej schłodzony. Zatem największy przepływ energii pomiędzy rurkami będzie przy samej górze otworu. Na dole oczywiście temperatura glikolu spadnie i się wyrówna między nimi i otoczeniem, ale potem, im wyżej będzie, tym bardziej będzie się ogrzewał by wreszcie ogrzany trafić do domu. Uważam więc, że spadek temperatury będzie, ale nie spektakularny i bardzo szybko wyczerpie się możliwość wymiany energii. Opisany schemat jest na lato - w zimie, oczywiście będzie odwrotny.
Teoretycznie pomogłoby cykliczne wyłączanie pompy. Ustawienie czasówki na pełną wymianę glikolu w rurkach. Po "załadowaniu" rurki przerwa aż ciepło przejdzie z gruntu do glikolu lub odwrotnie i przepompowanie jego do wymiennika ciepła w domu. Jednak sprawność czegoś takiego nie będzie imponująca ze względu na skromną pojemność.
To takie 0,03 zł ode mnie i obym się mylił...
Pozdrawiam,
Zygmunt.
się porobiło...
czekam i czekam na relacje od Piczmana, już się nawet zacząłem niepokoić, że się tym ostatnim ggwc do chin przewiercił, aż tu czytam coś takiego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-Kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a!!&p=5381936&viewfull=1#post5381936
No nieeee! Piczman, nie rób fochów :)
Jesteś jedną z najpożyteczniejszych osób na tym forum! Nie opuszczaj nas, owieczek swoich, z zakopanymi już rurami, z zakupionymi nagrzewnicami! Nie teraz! Nigdy!
Witam!
CUT!
Pozdrawiam,
Zygmunt.
Zygmunt,
A wchodziłes kiedys do środka starej studni? Tam jest naprawdę zimno w lecie i ciepło zimą. Tu długość rurek i czas jest "on plus". To, że są one zaizolowane grubością ścianki rurki oraz tym, że nie leżą bezpośrednio w ziemi IMHO w nie ma znaczenia (właśnie ze względu na czas). Tu się wszystko ładnie powinno uśredniać... Sam jestem ciekaw wyniku takiego eksperymetu. Inna sprawa to jeszcze sprawność/wydajność nagrzewnicy i wydajność samego reku.
PZDR
Qter
Kurcze, nie wiem już co o tym myśleć...
Piczman, wsiadło na Ciebie 2óch niewiernych a Ty się poddałeś. Olej to! Wracaj! Przecież to dziecinne i okrótne zarazem. To tak jakby ktoś mojej babci wyłączył ostatni odcinek "mody na sukces" :)
Napisz coś z placu boju. Myślę, że nie tylko ja jeden na to czekam. A jeśli się nie udało, to co z tego. Nie myli się ten co nic nie robi. Nie pękaj. Wracaj.
A po co ma się szarpać.
Mało ma swoich spraw, swoich kłopotów.
Powiedział dość i tyle.
Wiele osób pisze tak, jakby zjedli wszystkie rozumy.
Np.: Mój reku radzi sobie dobrze przy -25C.
Poczytajcie prace doktorskie o pracy różnych rekuperatorów w ujemnych temperaturach, to mniej głupot będziecie pisać i wkurzć ludzi, którzy bezinteresownie starają się Wam pomagać.
Witam wszystkich,
Poroszę o poradę w takim temacie - chciałbym wykorzystać moje odwierty pionowe (glikol) o łącznej długości 222 m), które są wykorzystywane w okresie zimowym do pompy ciepła - a w lecie chciałem je przeznaczyć do stworzenia instalacji z rekuperatorem (AERIS 350 LUXE ERV VV ) oraz chłodnicą do schładzania powietrza (wg załacznika) - proszę o opinie użytkowników czego mogę się spodziewać po takiej instalacji - tzn. czy rzeczywiście w okresie upałów 30-35 stopni na zewnątrz będę w stanie uzyskać komfortową temperaturę wewnątrz budynku tj. około 22-25 stopni ??? Przewidziany koszt wy mojego instalatora to materiały około 4000-5000 zł + robocizna (pewnie jakieś 1000-2000 zł)Budynek jest zbudowany z bloczków ytong 24 cm + wełna mineralna 15 cm + dach 25 cm + okna 3 szybowe - kubatura budynku około 500 m3.
Czy może lepiej zamontowac klimatyzacje w salonie na dole + w pokoju sypialni na poddaszu ??? Tylko nie wiem czy koszty nie będa jeszcze wieksze.
[ATTACH=CONFIG]121522
Edytowane przez martinez80
