gooliver 13.05.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 WitamZamierzam zlecić fachowcowi ułożenie gresu na balkonie w bloku z lat 80. Blok jest ocieplony, a podłoże balkonu to stary beton. Zupełnie się na tym nie znam, ale przed rozmową z fachowcem chciałbym to zmienić, więc trochę poczytałem na necie jak to powinno być wykonane. Proszę o pomoc czy wszystko dobrze rozumiem: 1. Przygotowanie podłoża:- oczyścić z zanieczyszczeń- zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80 (do stosowania na zewnątrz)- nałożyć masę szczepną do łączenia starego betonu z nowym Cekol T-60-A (do stosowania na zewnątrz)- wyrównać i zrobić spadek 2% zaprawą wyrównującą Cekol ZW-04 (mrozo i wodoodporna do stosowania na zewnątrz)- zaprawę wyrównującą chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem - po wstępnym związaniu przykryć zaprawę folią- podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80 (do stosowania na zewnątrz) - tutaj nie jestem pewny czy konieczne jest drugie gruntowanie 2. Hydroizolacja 3. Płytki- stosować kleje i zaprawy do fugowania mrozo, wodoodporne i uelastycznione do stosowania na zewnątrz- warstwa kleju max 5mm- klej rozprowadzać pacą płaską żeby nie było wolnej przestrzeni pod płytkami- klej nakładać na powierzchnię i spód płytki- dociskać płytki tak aby nie było pod niej wolnej przestrzeni- spoiny między płytkami odpowiednio szerokie (dla płytek 30x30 szczelina minimum 6mm, dla większych płytek szczeliny 8-10mm) Nie wiem jaką hydroizolacje wybrać i jak powinna być wykonana. Myślałem o folii. Na ułożoną hydroizolację bezpośrednio kładzie się już klej prawda?To samo z dylatacją - nie wiem czego powinienem wymagać od fachowca w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość izolacje_techniczne 13.05.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 najlepiej takiego który wie co znaczy słowo faseta i próg liniowy. dodatkowo możesz zapytać o taśmy betonitowejak już takiego fachowca znajdziesz musisz domagać się pisemnej gwarancji jego roboty czyli innymi słowy gwarancji na to że klej i hydroizolacja oraz fuga spełnia normy użytkowe. Pamiętaj, że na tym elemencie budowy nie możesz oszczędzać mogę z czystym sumieniem ci odradzić CERESIT SOPRO DEITERMANN MAPEI może ich produkty są dobre ale wewnątrz budynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5332775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooliver 13.05.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Dzięki za rady. Może ktoś się odnieść do tego co napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5332903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 14.05.2012 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 poczytaj jeszcze o hydroizolacji okapnikach ,przesdziłes z ta fuga pozdro lece do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5333422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooliver 15.05.2012 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 ok, a np. w sprawie gruntowanie może ktoś pomóc? To się powinno robić dwa razy tak jak napisałem, czy może raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5336439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 21.05.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 gruntuj 2 razy za pierwszym dodaj wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5345107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 22.05.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Ta fuga to zasadniczo za duża.W zależności od wielkości płytek fuga 3-4 mm maksymalnie .Poczytaj o tym na portalu olazience.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5346425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 24.05.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 fugi na tarasy od 5 mm mysle ze w twoim przypadku starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5349893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
treeev 29.05.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Takie szybkie pytanie w tym temacie.Robie to samo, remont balkonu-ale sam.Sa na nim plytki z lastryko (ok 20x20cm i grubości 2 cm).Bardzo mocno sie trzymaja wziąlem się nawet za ich zrywanie ale odchodziły z wykewką az do papy to sobie dałem spokój. Przeleciałem ich powierzchnie udarem zeby zbić to wypolerowane ala szkliwo i toche porobilem na nich rowkow ku lepszej przyczepnosci nastepnej warstwy.Zagruntuje Cekolem DL-80.Mam juz kilka worków Cekol zw-04 na wieksze ubytki.Mam jednak problem jaki Cekol dać na wyrównanie pod klej.Musi byc taki, ktory będzie sie trzymal w warstwie od 1mm.Myslalem o CEKOL L-01, CEKOL ZW-05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5357235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooliver 04.06.2012 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 No więc spotkałem się z wykonawcą w sprawie dogadania szczegółów ułożenia gresu. Ostatecznie musiałem z niego zrezygnować - nieważne z jakich powodów, ale stwierdził on, że hydroizolacja na balkonie osłoniętym nie jest potrzebna (typowy balkon w bloku z lat 80 tych: osłonięty na bokach i od góry). Miał rację? I jeszcze jedno pytanie: za przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie, wyrównanie) i ułożenie gresu wołał 500zł (balkon 4,3m), myślicie, że cena ok? Przydadzą mi się te informacje do rozmowy z innym wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5366907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 06.06.2012 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 nie jest to duża cena biorąć pod uwage ile razy będzie musiał do ciebie przyjeżdzać , hy7droizolacja kwestja sporna niby wymóg ale pewnie 99 %ukladanych płytek na tych balkonach nie mjało hydro i nadal jest wszytsko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168480-gres-na-balkonie/#findComment-5368842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
