TypeR 13.05.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam, jestem kolejną osobą z rysami na elewacji. Jesienią zeszłego roku ekipa położyła tynk cementowy na ścianę z BK, obrzutka zrobiona, potem maszynowo nakładany tynk z worka i zacieranie. Nie zdążyliśmy pomalować przed zimą (i chyba dobrze się stało), teraz pojawiają się rysy-spękania widoczne na fotkach. Zanim zacznę się szarpać z ekipą, która to robiła to proszę o podpowiedź jak to powinni naprawiać? Czy może wystarczy pomalować farbą silikonową taką na spękania, niektórzy producenci mają w ofercie, w przypadku moich 210 m2 elewacji wychodzi koszt farby o jakieś 400-500 zł więcej niż zwykła silikonowa, tylko pytanie czy taka farba załatwi sprawę? Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.05.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Przy okazji - czy tynk pod tym jest głuchy lub w okolicy tych spękań czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/#findComment-5332986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 14.05.2012 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Przy okazji - czy tynk pod tym jest głuchy lub w okolicy tych spękań czy nie? Witam, nie jest głuchy ale postukam jeszcze w innych miejscach po południu. Jestem z tą ekipą od tynku umówiony na malowanie i chyba przełożę na wakacje albo nawet jesień żeby zobaczyć co będzie się działo dalej z tym pękaniem Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/#findComment-5333432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Cegla 14.05.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Jesli to nie jest przeszkoda to czy mozna wiedziec jaki to byl tynk z worka?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/#findComment-5335018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 15.05.2012 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Jesli to nie jest przeszkoda to czy mozna wiedziec jaki to byl tynk z worka? Pozdrawiam Obrzutka Baumit-em, tynk Kreisel tylko nie pamiętam oznaczenia....501? Taki układ tych tynków to decyzja ekipy, kierowałem się ich doświadczeniem. Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/#findComment-5335130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 20.06.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, jestem kolejną osobą z rysami na elewacji. Jesienią zeszłego roku ekipa położyła tynk cementowy na ścianę z BK, obrzutka zrobiona, potem maszynowo nakładany tynk z worka i zacieranie. Nie zdążyliśmy pomalować przed zimą (i chyba dobrze się stało), teraz pojawiają się rysy-spękania widoczne na fotkach. Zanim zacznę się szarpać z ekipą, która to robiła to proszę o podpowiedź jak to powinni naprawiać? Czy może wystarczy pomalować farbą silikonową taką na spękania, niektórzy producenci mają w ofercie, w przypadku moich 210 m2 elewacji wychodzi koszt farby o jakieś 400-500 zł więcej niż zwykła silikonowa, tylko pytanie czy taka farba załatwi sprawę? Pozdrawiam - Daniel Szanowny Panie, zastosowanie samej farby silikonowej na spękania, nawet jeśli będzie to produkt najwyższej jakości, nie wystarczy. Przed malowaniem, do wypełnienia rys i pęknięć należy wykorzystać masę naprawczą.[usunięto reklamę] Obie charakteryzują się wysoką elastycznością i pozwalają na skuteczną eliminację pęknięć i spękań. Proponuję nałożyć najpierw jedną z tych mas na próbę, w mało widocznym miejscu elewacji, a potem zamaskować z jej wykorzystaniem pozostałe pęknięcia. Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168488-tynk-na-elewacji-rysy-naprawia%C4%87-czy-malowa%C4%87/#findComment-5386924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
