megapol_mg 14.05.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Mam dylemat między szambem betonowym a plastikowym . Czy szambo betonowe będzie lepsze w terenie podmokłym, czy nie będzie nachodzić woda do środka ?? ( wiem że w przeciągu kilku lat ma być kanalizacja. ) POZDRAWIAM i czekam na informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.05.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Szambo betonowe z rodzaju All..gro szczelne nigdy nie będą. Smarowane są od zewnątrz czarnym mazidłem dla koloru, łączą na piankę za 10zł i uparcie twierdzą że jest to szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Czy będzie szczelne czy nie, to zależy od jego jakości. Natomiast w przypadku terenu podmokłego wielka zaleta szamba betonowego to brak problemów z jego instalacją. W przypadku plastikowego zbiornika i podmokłego terenu może to być nielicha jazda z obciążaniem go, żeby zatonął i co ważniejsze, nigdy więcej nie próbował wypłynąć... J.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 14.05.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Zdecydowanie potwierdzam. Szambo betonowe nie jest szczelne. Jeśli ma to być rozwiązanie tymczasowe, to kup zbiorniki po oleju opałowym. Kosztują około 400-600zł, są mocne i duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Zdecydowanie potwierdzam. Szambo betonowe nie jest szczelne. Moje tam jest. Kosztowało jakieś 400zł drożej od tych "spod Radomia" co prawda, ale i za te 400zł więcej dostałem coś, co mogę tylko chwalić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 14.05.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Betonowe (zakładając jakość betonu) to szczelna wanna z położoną na nim pokrywą, często na piankę. Gwarantuje szczelność do poziomu pianki. Jak przekroczysz ten poziom, to się wylewa lub wlewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.05.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Jarku P - tylko że u Ciebie sam piach. Woda przelatuje w dół i nie napiera na ściany szamba. W takich warunkach to jest szczelne( a nawet może jest ekonomiczne bo niezbyt często trzeba wywozić). Ale w innych warunkach mogłoby już takie nie być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 U mnie sam piach, zgoda. Ale dwa metry ppt w tym piachu jest już lustro wody gruntowej, szambo jest wkopane głębiej, tak więc spokojnie w tej wodzie sobie siedzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 U mnie sam piach, zgoda. Ale dwa metry ppt w tym piachu jest już lustro wody gruntowej, szambo jest wkopane głębiej, tak więc spokojnie w tej wodzie sobie siedzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5334559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 15.05.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Czy będzie szczelne czy nie, to zależy od jego jakości. Natomiast w przypadku terenu podmokłego wielka zaleta szamba betonowego to brak problemów z jego instalacją. W przypadku plastikowego zbiornika i podmokłego terenu może to być nielicha jazda z obciążaniem go, żeby zatonął i co ważniejsze, nigdy więcej nie próbował wypłynąć... J.. Może i jest łatwiej, ale sam beton sprawy nie załatwia. Przykład: szambo 7 m sześć. waży 4 tony. Ponieważ ma 7 m pojemności, to całkowita jego siła wyporu = 7 ton, a więc w pewnych warunkach i tak będzie chciało "wyskoczyć" z ziemi. Czyli i tak trzeba je zabezpieczyć. A najprostszym sposobem zatapiania zbiornika (wszystko jedno z czego) jest jego zalewanie podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5335402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.05.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Tylko że wlanie wody spowoduje że nie będziemy mieli pojęcia czy szambo jest szczelne czy też nie. Poza tym twoje wyliczenie wskazuje na wodę w wykopie równą wysokości szamba. Ponadto szambo o masie 4 ton miałoby ścianki grubości ok. 7-8cm( cuś mizerne to szambo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5335452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.05.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Ponadto szambo o masie 4 ton miałoby ścianki grubości ok. 7-8cm( cuś mizerne to szambo). Może spod Radomia? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5335485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 15.05.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Może spod Radomia? J. Szukałem pierwszej lepszej wytwórni podającej ciężar: http://probud.pl/szamba.htm - to chyba dość daleko od Radomia. Poza tym proszę - nie czepiajcie się wyliczeń. Chodzi mi o to, że sam ciężar nie załatwia sprawy wypłynięcia szamba w każdych warunkach. Ogólnie pomaga, bo jeszcze się dodaje ciężar ziemi nad szambem, ale sprawdzić i przeliczyć trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5335893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.05.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Spokojnie Ten Radom z mojej strony to był żart jedynie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5335912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydroosss 24.05.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 betonowe lepsze a cieknie przez zly montaz. uszczelnialem szamba betonowe i z checia podziele sie doswiadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5349550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rain-men 01.06.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 jaki poziom wód gruntowych masz? Lepsze tworzywo - polietylen. Są płaskie zbiorniki przy 7,5 m sześciennego mają 120 cm wysokosci . Nie kosztują mało ale sa bardzo dobre. Kluczowe jest jak wysoko jest woda gruntowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5361730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofix777 22.06.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 A czy mógłbym poprosić o namiar na te szamba lepsze niż z Radomia poszukuje coś solidnego bo ma długo służyć .Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5390181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.06.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Poszło na priv. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5390290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betonowy 28.07.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Ludzie proszę Was... Jak można twierdzić, że szamba betonowe są nieszczelne? To, że ktoś je źle wykonuje nie znaczy, że są nieszczelne. Moje szambo betonowe stoi w wodzie całe, aż do komina. Połączone zostało na klej wodoodporny. Producent śmiał się przy mnie z tych wszystkich, którzy montują je na piankę do okien. Mówił też o tym, że wyciąga dużo plastikowych szamb i wstawia za nie betonowe (jak u mojego brata) - powód - woda wypchnęła je, pomimo obciążenia. A malowanie szamb tym asfaltem to już całkowita bzdura. Jak beton nie będzie szczelny to to i tak nic nie da, a jak będzie szczelne to jest on niepotrzebny. Beton musi być przede wszystkim dobrze zazbrojony, z dodatkiem uszczelniacza i dobrze związany!!! Dodam, że moje szambo nie jest z Radomia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5434637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmike 06.09.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Witaj, jeśli można to ja też poproszę o namiar na te dobre szamba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168513-czy-szambo-betonowe-jest-szczelne-i-czy-lepsze-od-plastikowego-w-podmok%C5%82ym-terenie/#findComment-5483282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
