lvw 14.05.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Ile cm parapet zewnętrznych powinien odstawać od ściany. Zastanawiam się jaka powinna być głębokość kształtki parapetowej przy ociepleniu grubości 15 cm. Producent twierdzi, że 24 cm będzie odpowiednie, ale czy to nie za dużo? Pytanie już wielokrotnie przewijało się na forum, ale zwykle w kontekście parapetów wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.05.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 a jakie masz parapety? Bo ja w standardzie kupiłem o głębokości 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5334220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wódowlaniec 14.05.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Parapety wypuszcza się około 4-5 cm.Zamawia sie po przyklejeniu styropianu ,wtedy równo wystają.Jeżeli okna są wprawione krzywo względem zewnętrznej linii ściany (problem występuje w starych domach) wtedy po przyklejeniu styropianu mierzy się każdy parapet indywidualnie:np. "półka" parapetu wynosi wtedy :lewa strona 25cm ,prawa strona 27cm.Większość firm na rynku nie robi parapetów do skosa ale całe szczęście nie wszyscy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5334267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 15.05.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 nie masz w okolicy wybudowanych domków? najlepiej zobaczyć na żywo zmierzyć i wiesz ile chcesz!kapinos w parapecie zew jest w odległości ok 2cm od krawędzi zewnętrznej parapetu czyli takie 4cm to min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5335467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lvw 15.05.2012 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Mam domy, ale zwykle jest 2 cm do właśnie 4, a mi chodzi o to czy jak będzie więcej to nie będzie źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5335818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 15.05.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 jeśli będzie więcej to nie będzie źle ważne aby nie było za mało!tylko za dużo to też nie ładnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5335861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.05.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Witam Dokładnie lepiej więcej niż mniej, jak dasz mało to woda w tracie deszczu będzie spływać po ścianie, jak więcej jest większa szansa, że nie będzie albo w dużo mniejszym stopniu. Fakt, że jak dasz 10 cm to będzie to wyglądało kiepsko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168515-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-5336128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
