szynal 14.05.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Dzień dobry wszystkim. Szukam możliwości wybudowania ściany trójwarstwowej (ściana nośna 25 cm + 20 cm docieplenia + 12 cm cegła klinkierowa) domu posadowionego na płycie fundamentowej. Oczywiście z zachowaniem ciągłości izolacji termiczne. Brakuje mi zawsze fragmentu fundamentu na posadowienie ściany z cegły elewacyjnej - zakładam, może niesłusznie, że na samym styropianie wybudować takiej ściany nie można. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym temacie to chętnie dowiem się czegoś nowego. Przeczytałem wiele wątków i obejrzałem sporo rozwiązań płyt fundamentowych ale nigdzie nie było tej trzeciej warstwy. Czy pozostaje mi wybudowanie tradycyjnej ławy fundamentowej i podłogi na gruncie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicker 17.05.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Cegły elewacyjne muruje sie na listwie startowej oraz z tego co pamiętam daje się marki co trzecią spoinę. Poniżej listwy możesz zrobić sobie cokół, który stawia się albo na dodatkowym fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5338875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.05.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) Dzień dobry wszystkim. Szukam możliwości wybudowania ściany trójwarstwowej (ściana nośna 25 cm + 20 cm docieplenia + 12 cm cegła klinkierowa) domu posadowionego na płycie fundamentowej. Oczywiście z zachowaniem ciągłości izolacji termiczne. Brakuje mi zawsze fragmentu fundamentu na posadowienie ściany z cegły elewacyjnej - zakładam, może niesłusznie, że na samym styropianie wybudować takiej ściany nie można. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym temacie to chętnie dowiem się czegoś nowego. Przeczytałem wiele wątków i obejrzałem sporo rozwiązań płyt fundamentowych ale nigdzie nie było tej trzeciej warstwy. Czy pozostaje mi wybudowanie tradycyjnej ławy fundamentowej i podłogi na gruncie? pozdrawiam Płyta może mieć coś w rodzaju wsporników albo ściana może być murowana na konsolach. Jest wiele możliwości od tego przecież jest projektant. http://www.halfen.pl/t/91_7192.html http://www.habe.pl/idm,33,Konsole.html Edytowane 17 Maja 2012 przez Aedifico Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5339515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szynal 18.05.2012 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 (edytowane) Witam Nie do końca o to mi chodzi, wszelkie konsole (m.in. te w podanych linkach) mocowane są do ściany nośnej. W moim przypadku płyta żelbetowa izolowana jest od dołu 20 cm styropianu a ściana nośna również taką samą warstwą. Nie można zamocować konsoli do ściany bo: a) konsola nie jest przewidziana na takie grubości ocieplenia, b) nie po to robimy ocieplenie, żeby je potem dziurawić. Dostępu do płyty też nie ma, bo z każdej strony oklejona izolacją. W tradycyjnej metodzie budowania, z ławą fundamentową, ława jest wspólna i na niej stoi zarówno mur nośny jak i ściana elewacyjna. W moim przypadku musiałbym chyba mieć jakiś osobny fundamencik tuż przy cokole ławy jedynie na posadowienie warstwy elewacyjnej - ale z kolei taki fundamencik nie będzie związany z resztą i może nierównomiernie osiadać (chyba, że nie będzie osiadał ) Ja wiem, że od tego jest projektant ale strasznie długo już myśli nad tym elementem a wolę być przygotowany i wiedzieć o czym będzie do mnie rozmawiał jak już coś wymyśli, zresztą nie zakładam, żeby projektant miał znać wszystkie możliwe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budownictwie ) fajnie by było ale czasem trzeba im też podsunąć jakiś pomysł ) pozdrawiam EDIT: A jednak wspornik HK4 występuje w wersji na grubość izolacji do 260mm. Hmmm może się nada... Edytowane 18 Maja 2012 przez szynal poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5341182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.05.2012 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Pisałem też,że płyty bywają nadwieszane tj. końcowa część jest wspornikiem w przekroju w kształcie trójkąta (obróconego tak,że przeciwprostokątna jest od dołu a dłuższa przyprostokątna od góry). Wspornik jest dozbrajany i na tym opiera się ściana klinkierowa - na pewno jest to rozwiązanie tańsze niż konsole. Od dołu zastosowany jest styropianowy szalunek tracony będący jednocześnie dociepleniem. Ewentualnie można zastosować system z płytek klinkierowych w tym narożnych w praktyce nieodróżnialny od cegieł: np. http://www.artbrick.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5341469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szynal 19.05.2012 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Dziękuję za informację pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5342119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.05.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Dziękuję za informację pozdrawiam Tak na marginesie konsole ze stali nierdzewnej mają dwa atuty: a) odporność korozyjną b) 3 krotnie mniejsy współczynnik przewodzenia ciepła niż stal zwykła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5342441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.06.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dla ściany osłonowej przydałby się drugi fundament tylko dla tej ściany. Na wspólnej płycie czy konsolach czarno to widzę. Też miałem w planach taką ścianę ale się poddałem . pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5366337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.06.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Dla ściany osłonowej przydałby się drugi fundament tylko dla tej ściany. Na wspólnej płycie czy konsolach czarno to widzę. Też miałem w planach taką ścianę ale się poddałem . pozdr adam Jest to stosowane z powodzeniem w szczególności wspornik w płycie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5372896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szynal 09.06.2012 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 (edytowane) Cześć W projekcie, który dostałem, ten szczegół jest przedstawiony w następujący sposób: (osobny fundament na ścianę elewacyjną, położony na dolnym poziomie płyty fundamentowej, w opisie nie znalazłem informacji jakoby ten dodatkowy fundament miał być jakoś połączony z płytą) może komuś się przyda pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2012 przez szynal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5373409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 10.06.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Problem jest taki,że ława pod klinkierem jest uzpełnie inaczej obciążona niż płyta pod ścianą nośną i będzie problem we współpracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5373550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 16.01.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Nasza choć częściowa podpowiedź. Odcinek o ścianie trójwarstwowej serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6282686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Warmiacool 25.01.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Ja mam trudniejszy problem.Dom na stoku spadek 1m co 10m z piwnicą na płycie fundamentowej. Chciałbym mieć ścianę Silka 24cm, ocieplenie 30cm, cegła klinkierowa 12cm.Co robić?Szynal jak się trzyma twoja ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6297953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.01.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Ja mam trudniejszy problem. Dom na stoku spadek 1m co 10m z piwnicą na płycie fundamentowej. Chciałbym mieć ścianę Silka 24cm, ocieplenie 30cm, cegła klinkierowa 12cm. Co robić? Szynal jak się trzyma twoja ściana?Piwnicę będziesz miał ogrzewaną? Ja ma podobną sytuację, choć robię ścianę dwuwarstwową. Płytę będę miał bezpośrednio na kruszywie, bez izolacji pod spodem, ściany z silki ale w piwnicy z bloczków betonowych. Pierwszą warstwę ściany na płycie jednak zrobię z izomuru lub czegoś podobnego. Na płycie będzie izolacja 15 cm i wylewka. Izolacja ścian od zewnątrz aż do poziomu kruszywa i do tego opaska pozioma. Może to cię jakoś ukierunkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168520-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-6298083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
