Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem, jako, że zaczynam remont mieszkania zarejestrowałem się na Waszym forum, mam nadzieję, że wymienimy parę doświadczeń.
Piszę oczywiście z dylematem (pewnie jak większość).
Posiadam mieszkanie w nieocieplonym bloku, znajduje się ono na parterze, a pod spodem jest piwnica nieogrzewana.
W zimę w tym mieszkaniu strasznie zimno jest w stopy, poprzedni lokatorzy mieli tam w dwóch pokojach 9 wykładzin dywanowych i dywanów!
Jako, że robię generalny remont chcę ocieplić tą podłogę, tym bardziej, że jest teraz ogrzewanie z ciepłowni gdzie niestety... słabo grzeją.
Zatem:
1. Czym można ocieplić podłogę w takim mieszkaniu. Mieszkanie ma 2,75m wys. 54m2 ma całe mieszkanie, w tym jedno (lub dwa) pomieszczenia będą płytkowane (łazienka + kuchnia), reszta będzie pokryta panelami. Myślałem nad następującymi rozwiązaniami:
Ecotherm Baseline XR (lambda 0,023) koszt 40mm 2079, 50mm 2300zł
Ocieplenie wełną 50mm 1696zł (wełna, legary, OSB) (lambda 0,030)
Ocieplenie styropianem 50mm 1631zł (styropian, OSB) (lambda 0,037)
Ocieplenie styrodurem (XPS) 1242zł (lambda 0,032)
Z logicznych przyczyn pierwsze i ostatnie rozwiązanie jest najrozsądniejsze. Pierwsze rozwiązanie jest relatywnie skuteczne bardzo, ostatnie interesujące cenowo.
Teraz pytanie, czy Ecotherm Baseline XR lub styrodur nada się bezpośrednio pod panele i płytki? Czy trzeba będzie jeszcze coś dodatkowo pod panele dać?
Drugie pytanie, czy grubość 40mm w przypadku Ecotherm lub 50mm w przypadku XPS będzie wystarczające? Czy wyeliminuje ten bardzo uporczywy ziąb w stopy?
Ocieplanie sufitów piwnic niestety nie wchodzi w rachubę.
Bardzo mi zależy na odpowiedziach, z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Stachoods
https://forum.murator.pl/topic/168552-ocieplenie-pod%C5%82ogi-w-mieszkaniu-na-parterze/
Udzieliłby ktoś pomocy swoją bezcenną radą? Pytanie zasadnicze czy 40mm Ecotherma czy 50mm XPSa rozwiąże sprawę i czy można to dać bezpośrednio pod panele?
https://forum.murator.pl/topic/168552-ocieplenie-pod%C5%82ogi-w-mieszkaniu-na-parterze/#findComment-5338056
