JarekKRK45 15.05.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Witam , czy po zrobieniu wylewki na ogrzewaniu podłogowym jest konieczność jej wygrzewania ? Mam problem bo nie mam jeszcze podłączonego gazu a jutro robią wylewkę . Prosze o informację , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.05.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 (edytowane) Witam , czy po zrobieniu wylewki na ogrzewaniu podłogowym jest konieczność jej wygrzewania ? Mam problem bo nie mam jeszcze podłączonego gazu a jutro robią wylewkę . Prosze o informację , pozdrawiam Nie koniecznie tuż po jej wylaniu i związaniu, ale na pewno przed zainstalowaniem okładziny podłogowej. Pozdrawiam. Edytowane 15 Maja 2012 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5336644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.05.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Witam , czy po zrobieniu wylewki na ogrzewaniu podłogowym jest konieczność jej wygrzewania ? Mam problem bo nie mam jeszcze podłączonego gazu a jutro robią wylewkę . Prosze o informację , pozdrawiam Zasadniczo jeżeli inwestor ma czas i może czekać aż wyschnie w sposób naturalny nie ma takiej konieczności. Jeżeli podkład ogrzewany osiągnie swoją wilgotność równoważną czyli np. 0,8% lub inną to wygrzewanie jest niekonieczne. Wygrzewanie stosuje się dla przyspieszenia układania okładziny i drugi powód to brak odpowiednich u parkieciarzy przyrządów do pomiaru wilgoci bez wykuwania próbki z podkładu. Równie ważne są badania przydatności podkładu, czy aby na nim można kleić okładzinę podłogową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5336721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 16.05.2012 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Witam , dziękuje bardzo za odpowiedz . W takim razie moge spokojnie poczekać na podłączenie gazu i wtedy zacząc wygrzewanie ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5336872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.05.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Zasadniczo jeżeli inwestor ma czas i może czekać aż wyschnie w sposób naturalny nie ma takiej konieczności. Jeżeli podkład ogrzewany osiągnie swoją wilgotność równoważną czyli np. 0,8% lub inną to wygrzewanie jest niekonieczne. Wygrzewanie stosuje się dla przyspieszenia układania okładziny i drugi powód to brak odpowiednich u parkieciarzy przyrządów do pomiaru wilgoci bez wykuwania próbki z podkładu. Równie ważne są badania przydatności podkładu, czy aby na nim można kleić okładzinę podłogową. Od strony teoretycznej trudno się z Tobą nie zgodzić, jednak praktyczna strona nakazuje wygrzewanie wylewek podłogówki przed zainstalowaniem okładzin drewnianych lub drewnopochodnych. Dlaczego? Wylewka podłogówki jest nieco grubsza od zwyłej wylweki a więc i czas jest znacznie dłuższy i trudny do określenia. Ponadto rurki ogrzewania wypełnione wodą przyczyniają się do kondensacji wilgoci wokół nich co może być niebezpieczne dla zainstalowanej okładziny po pierwszym uruchomieniu ogrzewania. I wreszcie sprawa najważniejsza, wygrzewanie udokumentowane protokołem co jest podstawą dla gwarancji na trwałość okładziny podłogowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5338073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.05.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Od strony teoretycznej trudno się z Tobą nie zgodzić, jednak praktyczna strona nakazuje wygrzewanie wylewek podłogówki przed zainstalowaniem okładzin drewnianych lub drewnopochodnych. Dlaczego? Wylewka podłogówki jest nieco grubsza od zwyłej wylweki a więc i czas jest znacznie dłuższy i trudny do określenia. Ponadto rurki ogrzewania wypełnione wodą przyczyniają się do kondensacji wilgoci wokół nich co może być niebezpieczne dla zainstalowanej okładziny po pierwszym uruchomieniu ogrzewania. I wreszcie sprawa najważniejsza, wygrzewanie udokumentowane protokołem co jest podstawą dla gwarancji na trwałość okładziny podłogowej. Pozdrawiam. Niczego to nie zmienia. Praktycznie jest wysuszenie naturalne. Nadchodzą ciepłe dni. Sprawdź powierzchnię podkładu i dobrze ją przeszlifuj. Przyspieszysz suszenie. A więc spokojnie. Masz czas. Grubość podkładu nie jest wcale grubsza od zwykłego, oba mają po 6cm. Im później zaczniesz wygrzewać, tym mniej za wygrzewanie zapłacisz. Poza tym podłogówki, jeżeli jest czas i są warunki klimatyczne naprawdę nie trzeba wygrzewać. Lepiej jednak niech zostanie tak jak pisze Parkietkomplex. Ktoś się uwiesi na mojej opinii i zrobi coś nie tak. Ja wiem co mówię i wiem jak to sprawdzić i przeciwdziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5338576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 17.05.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Przylacze sie do tematu, moje wylewki stoja rok od wylania czy spokojnie moge juz na nich polozyc parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5339223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.05.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Przylacze sie do tematu, moje wylewki stoja rok od wylania czy spokojnie moge juz na nich polozyc parkiet. Tak o ile je wygrzałeś i sprawdziłeś ich wilgotność. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5339704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 17.05.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Wlasnie ich nie wygrzewalem i nie sprawdzalem wilgotnosci ale gdzies tutaj czytalem na forum ze po takim czsie to morzna klasc parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5339819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.05.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Wlasnie ich nie wygrzewalem i nie sprawdzalem wilgotnosci ale gdzies tutaj czytalem na forum ze po takim czsie to morzna klasc parkiet. Poczytaj trochę więcej i wyciągnij wnioski. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5339864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.05.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Wlasnie ich nie wygrzewalem i nie sprawdzalem wilgotnosci ale gdzies tutaj czytalem na forum ze po takim czsie to morzna klasc parkiet. Jeżeli twoje wylewki lezałyby cały rok w temperaturze 20C i 50%RH to też należy sprawdzić ich wilgotność, mimo że wszystko wskazywałoby na to, że są suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5340118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 18.05.2012 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Zgadzam się się z przedmówcami...u mnie wylewki odbyły się w maju 2011, instalację grzewczą uruchomiłem w połowie września 2011( i szło grzanie aby powoli wysuszyć wszystko ) a cokolwiek kładłem na podłogę dopiero w listopadzie 2011.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5340221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 18.05.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Czyli rozumiem z powyższego ze mimo iż wylewki mają np rok, podłogówka zimą chodziła ale powiedzmy tak na pol gwizdka, wilgotnosc podłoża musi być sprawdzona.Szkoda że większośc wykonawcow w mojej okolicy co najwyżej jest w stanie zmierzyć wilgotnosc drewna, wilgotnosc posadzki to raczej biorą tak na czuja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5340263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 18.05.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Przylacze sie do tematu, moje wylewki stoja rok od wylania czy spokojnie moge juz na nich polozyc parkiet. tylko czy Twoj podklad nadaje sie pod parkiet?z jakiego ziarna robili Ci wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5341144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 22.05.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 tylko czy Twoj podklad nadaje sie pod parkiet?z jakiego ziarna robili Ci wylewki? teka Jak duże znaczenie ma uziarnienie ? U mnie poprostu wszyscy wokoło biorą piasek płukany z pewnej żwirowni. Jak sie zamawia mówi się ze ma byc na posadzke z miksokreta. Biorąc go do ręki to widze ze zdażają sie pojedyncze kamyczki do 6-8 mm ale wiekszośc tak na oko ma około 2-3 mm ale jest w nim tez troche takiego drobnego 1-2mm. Czy taki piasek pod parkiety jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5346235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 tylko czy Twoj podklad nadaje sie pod parkiet?z jakiego ziarna robili Ci wylewki? nie możesz spokojnie do nich ani położyć pływająco ani tym bardziej kleić parkietu. Konieczne są badania powierzchni podłoża i wilgotności podłoża i parę innych testów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5346375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 teka Jak duże znaczenie ma uziarnienie ? U mnie poprostu wszyscy wokoło biorą piasek płukany z pewnej żwirowni. Jak sie zamawia mówi się ze ma byc na posadzke z miksokreta. Biorąc go do ręki to widze ze zdażają sie pojedyncze kamyczki do 6-8 mm ale wiekszośc tak na oko ma około 2-3 mm ale jest w nim tez troche takiego drobnego 1-2mm. Czy taki piasek pod parkiety jest OK? Takie uziarnienie jest prawidłowe. Najmniej jest ziarna 8mm i 0,01mm. Po opisie może to być 0-8mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5346379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 23.05.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 teka Jak duże znaczenie ma uziarnienie ? U mnie poprostu wszyscy wokoło biorą piasek płukany z pewnej żwirowni. Jak sie zamawia mówi się ze ma byc na posadzke z miksokreta. Biorąc go do ręki to widze ze zdażają sie pojedyncze kamyczki do 6-8 mm ale wiekszośc tak na oko ma około 2-3 mm ale jest w nim tez troche takiego drobnego 1-2mm. Czy taki piasek pod parkiety jest OK? ja czesto slysze ze ludzie maja juz takie "pewne zwirownie".co sie okazuje potem?kamienie jak piesci,glina itp...przypomnij sobie tez czy Twoj piasek lezal przykryty przed deszczem na dzialce ile sypali cementu i ile lali wody lub jaka i jak rozlozyles folie badz jaka tolerancje grubosci maja Twoje posadzki.czy wiesz jaka roznice poziomow miales na kondygnacjach?co do ziarna odpowiedzieli Ci juz chlopaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5348247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 25.05.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Na pewno piasek nie był przykryty, ale i nie padał w tym czasie deszcz, posadzki były robione nastepnego dnia po przywozce piasku.Proporcji cementu i wody niestety nie pamietam, ale konsystencja była jak mokra ziemia.Folia jak pod podłogowke alu z nadrukiem łączona taśmą.Grubość teoretyczna 7 cm, praktycznie 6,5 do 7,5 cm (chudziak robiłem sam, nie spiesząc się wiec poziomy były ok.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5351596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 03.06.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Na pewno piasek nie był przykryty, ale i nie padał w tym czasie deszcz, posadzki były robione nastepnego dnia po przywozce piasku. Proporcji cementu i wody niestety nie pamietam, ale konsystencja była jak mokra ziemia. Folia jak pod podłogowke alu z nadrukiem łączona taśmą. Grubość teoretyczna 7 cm, praktycznie 6,5 do 7,5 cm (chudziak robiłem sam, nie spiesząc się wiec poziomy były ok.). 6,5-7,5cm wiec pod parkiet bedzie Ci schlo a schlo.tym bardziej jesli zacierali Ci posadzki pod parkiet na lustro.jesli zwiru 2-8 nie dosypywali do maszyny na pewno wytrzymalosci pod parkiet nie bedzie,a czy wiesz chociaz jaki cement byl sypany?.czy przykrywales wylewke folia?czy dodawali plastyfikator?jakie wskazowki pozostawil Ci posadzkarz.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-5365345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
