danielw 04.06.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Hmm, posadzka faktycznie zacierana mechanicznie, dodatkowo żwiru nie dodawali, cement CEM I z Ożarowa, wylewka nie była przykrywana, był dodawany plasyfikator i włókna, wskazówki: przez pierwszy tydzień nie robić przeciągów, starać się nie otwierać okien i chronić przed bezpośrednim słońcem i utrzymywać wylewke wilgotną, zraszać ale z umiarem.Powoli przymierzam się do układania parkietów, myślisz ze może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5365548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 05.06.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Hmm, posadzka faktycznie zacierana mechanicznie, dodatkowo żwiru nie dodawali, cement CEM I z Ożarowa, wylewka nie była przykrywana, był dodawany plasyfikator i włókna, wskazówki: przez pierwszy tydzień nie robić przeciągów, starać się nie otwierać okien i chronić przed bezpośrednim słońcem i utrzymywać wylewke wilgotną, zraszać ale z umiarem. Powoli przymierzam się do układania parkietów, myślisz ze może być problem? na pewno bedzie.3tygodnie temu wylali Ci podklad a Ty juz przymierzasz sie do parkietu?!!! 6-7cm pod parkiet i zatarte na lustro no to nie wiem czy Twoja wylewka po pol roku bedzie miala odpowiednia wilgotnosc pod parkiet.czy pytali sie co bedzie kladzione na wylewce,czy Ty im mowiles ze bedzie to parkiet?moim zdaniem wylewka do zerwania i wylania drugi raz z kruszywem,no ale to Twoja decyzja.spytaj jeszcze specow od parkietow na tym forum(jarekkur,Parkietkomplex)ja rowniez kieruje sie ich wskazowkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5368547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.06.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Hmm, posadzka faktycznie zacierana mechanicznie, dodatkowo żwiru nie dodawali, cement CEM I z Ożarowa, wylewka nie była przykrywana, był dodawany plasyfikator i włókna, wskazówki: przez pierwszy tydzień nie robić przeciągów, starać się nie otwierać okien i chronić przed bezpośrednim słońcem i utrzymywać wylewke wilgotną, zraszać ale z umiarem. Powoli przymierzam się do układania parkietów, myślisz ze może być problem? Do parkietu zacznij się przymierzać za pół roku! Wcześniej jednak za 4-6 tygodni sprawdź wytrzymałość podłoża. Po co dodali plastyfikator? Jaką wytrzymałość na ściskanie będzie miała Twoja wylewka po 28 dniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5368776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 06.06.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 teka, jarekkur Nie przypominam sobie abym pisał że moja wylewka ma 3 tygodnie.Robiona była w sierpniu 2011, przez zime była lekko podgrzewana (ogrzewanie podłogowe). teka Fachowcom od wylewek mówiłem że robimy pod parkiet.jarekkur Plastyfikator= mniej niezbędnej wody zarobowej, większa elastycznosc i mniej pęknieć (przynajmniej teoretycznie).W moich okolicach cięzko o fachowców od parkietu z odpowiednimi przyrządami do mierzenia wytrzymałości czy wilgotnosci posadzek.Ci lokalni raczej bazują na swoim doswiadczeniu ,często to się sprawdza.Dlatego narazie staram sie trochę dowiedzieć na ten temat żeby wybór fachowca był pewniejszy. PS: Czy można ocenic wytrzymałość na sciskanie bez posiadania specjalistycznych przyrządów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5368908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.06.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Wykonanie pomiarów wytrzymałościowych związane jest z posiadaniem urządzeń pomiarowych, metodyki pomiarowej i wartości odniesienia określonych normą lub zaleceniami. W praktyce budowlanej pełne pomiary wytrzymałości wylewek nie są wykonywane. Teoretyzować można, tylko czemu to służy? Praktycznie polecam prostą ocenę płaskości wylewki przy pomocy 2m łaty i wówczas prześwit 3mm kwalifikuje wylewkę jako bardzo dobrą. Im większy prześwit tym gorzej. Test wytrzymałości powierzchniowej polega na zarysowaniu powierzchni ostrym rylcem. Metaliczny ślad pozostawiony na powierzchni wylewki bez zarysowania świadczy o bardzo dobrej jakości powierzchni - ale tylko o jakości powierzchni. Jeżeli rylec pozostawia zarysowania wgłębne to ich głębokość przekłada się na niską jakość wylewki. Test wytrzymałości strukturalnej polega na przyklejeniu do wylewki niewielkich klocków ( ok 10cm2). Klej Poxipol pozwale na szybką ocenę, inne kleje stosownie do czasu ich wiązania. Po związaniu kleju należy przy pomocy młotka oderwać przyklejone klocki. Trudność w oderwaniu oraz grubość warstwy betonu pozostałej na klocku świadczy o jakości strukturalnej wylewki. Im trudniej oderwać i im grubsza warstwa betonu na klocku tym wylewka mocniejsza. Test chłonności podkładu polega na nałożeniu kilkunastu kropel wody i obserwacji jak szybko beton wchłania wodę. Im szybciej woda jest wchłaniana tym bardziej porowaty jest beton a tym samym słabszy. To są tylko pobieżne oceny jakościowe - testy, których nie należy traktować jako pomiary. Powyższe testy należy przeprowadzać po pełnym związaniu betonu, czyli po miesiącu od wylania. Co z rozliczeniem za wykonaną usługę????? Tu kłania się renoma firm wykonujących wylewki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5369090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 06.06.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 teka, jarekkur Nie przypominam sobie abym pisał że moja wylewka ma 3 tygodnie. Robiona była w sierpniu 2011, przez zime była lekko podgrzewana (ogrzewanie podłogowe). teka Fachowcom od wylewek mówiłem że robimy pod parkiet. jarekkur Plastyfikator= mniej niezbędnej wody zarobowej, większa elastycznosc i mniej pęknieć (przynajmniej teoretycznie). W moich okolicach cięzko o fachowców od parkietu z odpowiednimi przyrządami do mierzenia wytrzymałości czy wilgotnosci posadzek. Ci lokalni raczej bazują na swoim doswiadczeniu ,często to się sprawdza. Dlatego narazie staram sie trochę dowiedzieć na ten temat żeby wybór fachowca był pewniejszy. PS: Czy można ocenic wytrzymałość na sciskanie bez posiadania specjalistycznych przyrządów? spojrzalem na 1post w tym watku i pomylilem go z Toba-przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168555-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-5369664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
