w 16.05.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Dom z bet.kom.24 plus 12 cm styr. podłoże piaski zawilgocone, woda gruntowa około 1m, strop żelbet 15cm plus styr.15cm plus wylewka na strychu, poddasze nieużytkowe,pojawiają sie poziome rysy przy szpaletach okiennych i 2 drzwiowych w tym 1 wewnętrznych, plus 2 poziome rysy wewnątrz na ścianach nośnych na ich końcach oraz 1 pionowa wsrodku ściany nośnej zaczyna się 0,3m od góry i kończy 0,5 mm od dołu.....tak to jestczy macie Państwo jakieś pomysły jak chodzi o przyczyny takich objawówFundamenty (kopany niestety starą metodą bez ławic) powstały w 2007 r., pełne obciążenie poza zamieszkaniem w jesieni 2008, dach blacharysy zaczęły się pojawiać w 2011 a teraz te poziome przy oknach wyskoczyły?????proszę o jakieś sugestie, zwłaszcza nie rozumiem jeżeli ma dom osiadać to dlaczego nie na drugi rok po pełnym obciążeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.05.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Zmiana zwierciadła wody gruntowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5338439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.05.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Nie ma terminu kiedy dom zacznie osiadać czy kiedy się zaczną problemy.Warto zawezwać kierbuda. Jeśli masz badania gruntu i dostosowany projekt, to wszystko powinno grać. A tak nie jest . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5338490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.05.2012 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 fundament wg "starej metody" jaka ładna nazwa czyli zapewne rowek wyryty w ziemi rowek o szerokości muru, o połowę być może mniejszej niż powinno, brak zbrojenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5338644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w 17.05.2012 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 zbrojenie jest 4xfi12 we wszystkich ścianach od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 jaka szerokosc wylewki betonowej pod sciankami fundamentowymi? jaka faktycznie a jaka w projekcie po adaptacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w 17.05.2012 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 trudno mówic o wylewce pod śc. fund ściany fundamentu wykopane i podcięte na dnie,szerokość podcięcia na zewn. śc.35cm,wewnętrzny fund. (gówna śc. środkowa) z ławicą szer. 50 cm wys.ławicy też 50cm,pozostałe 2 szt. ścian wewn )takie poprzeczne - tak samo jak zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 no to w zasadzie chyba byla by odpowiedz... budynek wg mnie poprostu wbija sie w ziemie, wbija sie nierownomiernie i stad pekniecia jak to wygladac powinno w dokumentacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w 17.05.2012 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 ławice 45 po zewnątrz, 60 wewnetrzna głowna atych poprzecznych wewnętrznych w proj nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w 17.05.2012 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 jak to uratować???są jakieś metody podbicia betonu czy cos innego pod ściany fund?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.05.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 jak to uratować??? są jakieś metody podbicia betonu czy cos innego pod ściany fund?? Metody są ale zanim wydasz kilkadziesiąt tys. daj obejrzeć jakiemuś sprawdzonemu inżynierowi, przyczyn może być wiele a bywają prozaiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w 17.05.2012 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 a może ogólnie wspomnisz jakie są te metody?kilkadziesiąt to 20 czy raczej 90 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Aedifico ma racje, wynajmij inspektora nadzoru budowlanego, tudziez innego fachowca z uprawnieniami, niech to obejrzy i sie wypowie. moze byc tak ze budynek siadzie i tyle, moze byc tak ze pekniecia beda sie powiekszac i w koncu zacznie to byc zagrozeniem dla konstruckji, a moze peklo i na tym koniec, mozliwosci masz sporo. radosna tworczosc juz byla, teraz faktycznie lepiej skonsultowac sie z kims kto sie zna na rzeczy. powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.05.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 a może ogólnie wspomnisz jakie są te metody? kilkadziesiąt to 20 czy raczej 90 tys Naprawdę aby wycenić koszty trzeba znać zakres aby znac zakre należy poznać przyczyny a nie jestem wcle przekonany ,że podbijanie konieczne. Z pozycji forum to wróżenie z fusów. Metody są np. tu: WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Masłowski Spiżewska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5339920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 18.05.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Naprawdę aby wycenić koszty trzeba znać zakres aby znac zakre należy poznać przyczyny a nie jestem wcle przekonany ,że podbijanie konieczne. Z pozycji forum to wróżenie z fusów. Metody są np. tu: WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Masłowski Spiżewska No właśnie. Proponuję wszystkim ochłonąć a autor wątku niech poprosi osobę uprawnioną do przeprowadzenia w realu oceny stanu budynku i znalezienia przyczyn pojawienia się rys. Być może nic się nie dzieje a być może coś jest na rzeczy. Forum, co najwyżej, może zasugerować przeróżne przyczyny. Tylko co z tego? To trzeba zobaczyć, może sprawdzić głębokość posadowienia itp. Chyba, że kolegę/żankę chcecie na odpowiednie studia wysłać...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5341451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.05.2012 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Jak lubię czytać te klasyczne słowa : "ściany fundamentu wykopane i podcięte na dnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5341490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 19.05.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 A co to znaczy podciete na dnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5341577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 25.05.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 tzn wykonana stopa/ostroga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168573-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-5350882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
