linciano 17.05.2012 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Witam. W b.r. zamierzam wybudować tylko stan "0" (otwarty). Chcę kupić odpowiednią ilość stali bez zbędnego zapasu (który mógłby dostać nóg). W projekcie obliczono ilość fi12 w oparciu o objętość ław (ilości zaokrągliłem). - ławy szer. do 0,6m: 6,7m3 - ławy szer. do 0,8m: 1,4m3 - ławy szer. do 1,3m: 2,5m3 - stopy obj.do 0,5m3: 0,9m3 - słupy do 4m: 0,2m3 - słupy grub. do 0,3m: 0,30m3 Razem: 12m3 Zapotrzebowanie na stal fi12 do zbrojenia ław obliczono: 12m3 x 6% = 720kg. Pytanie brzmi: czy zamówić ilość stali wg projektu (dając wiarę w te 6%), czy obliczać samemu? Budynek niepodpiwniczony, posadowienie ław 0,80m, długość ław 75mb + słupy i stopy. Tak na oko (po szybkich obliczeniach) wydaje się, że wystarczyłaby połowa z tego, co zakłada projekt. 75mb x 4szt x 0,888kg = 266,4kg. Na słupy i stopy pozostaje 453,6kg Jutro idę do kierbudowniczego, ale wolałbym się wcześniej upewnić co sądzą o tym szacowni forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.05.2012 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Powinno się spokojnie mieścić w 2%. Swoją drogą gratuluję projektu bez zestawienia stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5338657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.05.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 to akurat nie jest taka nowość , niestety. Ale jak ma się rzut fundamentów łatwo obliczyć, pod warunkiem ze nie ma byków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5338671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 - ławy szer. do 1,3m: 2,5m3 Ta ława może meic zbrojenie prostopadłe do swojej osi z pretów fi12 co...... Nie tylko "wieniec " w lawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5338928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linciano 17.05.2012 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) Powinno się spokojnie mieścić w 2%. Swoją drogą gratuluję projektu bez zestawienia stali. Zestawienie materiałów mam tylko w kosztorysie budowlanym, w którym podana jest łączna ilość poszczególnych materiałów dla całego budynku. W przedmiarze autor oblicza ilość stali do zbrojenia fundamentów z objętości betonu. Fi12-6% Fi6-1,5% Jak dla mnie to zbyt duże uproszczenie obliczeń, które w istocie również nie są skomplikowane. EDIT: Sprawdziłem przedmiar z rzutem fundamentów. W przedmiarze byki, że ręce opadają Aż się boję co będzie dalej, przy bardziej złożonych konstrukcjach Edytowane 17 Maja 2012 przez linciano UZUPEŁNIENIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5338935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 17.05.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) Zestawienie materiałów mam tylko w kosztorysie budowlanym, w którym podana jest łączna ilość poszczególnych materiałów dla całego budynku. W przedmiarze autor oblicza ilość stali do zbrojenia fundamentów z objętości betonu. Fi12-6% Fi6-1,5% Jak dla mnie to zbyt duże uproszczenie obliczeń, które w istocie również nie są skomplikowane. EDIT: Sprawdziłem przedmiar z rzutem fundamentów. W przedmiarze byki, że ręce opadają Aż się boję co będzie dalej, przy bardziej złożonych konstrukcjach Jeśli ten projekt jest tak słaby, to bardziej bałbym się innych błędów, niż te w ilości stali. Adaptując typówki widziałem czasem takie kwiatki, że włosy stawały dęba Edytowane 17 Maja 2012 przez SKUT13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5339294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.05.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 powiem tak, jedyna nadzieja w kumatych wykonawcach. Ale od razu mówię to raczej rzadkość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5339304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linciano 17.05.2012 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Mam wrażenie, że sporządzający przedmiar, magik który pracuje na jednym projekcie i tylko próbuje zmieniać dane. Wątpię żeby miał coś wspólnego z samym projektem. Dlatego przedmiar muszę albo zlecić, albo kombinować poprawiając na bieżąco błędy kosztorysanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5339391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 17.05.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Mam wrażenie, że sporządzający przedmiar, magik który pracuje na jednym projekcie i tylko próbuje zmieniać dane. Wątpię żeby miał coś wspólnego z samym projektem. Dlatego przedmiar muszę albo zlecić, albo kombinować poprawiając na bieżąco błędy kosztorysanta. Albo zlecić porządną adaptację i weryfikację projektu(to niestety kosztuje), bo pewnie adaptujący podbił projekt nawet go nie przeglądając i zainkasował swoją dolę. Na rynku pełno takich "odważnych" konstruktorów. Jakiś czas temu robiłem weryfikacje projektu typowego i na 10sprawdzonych elementów było 10baboli o różnym ciężarze gatunkowym. Przez telefon od biura sprzedającego ten projekt inwestor usłyszał, że się czepiamy, bo przecież taki dom już gdzieś tam stoi i ma się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168585-ile-stali-fi12/#findComment-5339503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
