Krychlis 17.05.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Witam, Chodzi mi o drugą warstwę ocieplenia na poddaszu (w moim przypadku 5 cm Isover Unimata). 1) W takim przypadku montuję profile przyścienne UD w takiej odległości od 1. warstwy ocieplenia, aby po zamontowaniu w nich profili nośnych CD odległość pomiędzy 1. warstwą, a profilem CD (dokładnie tą nośną szerszą powierzchnią, w którą wkręca się wkręty wynosiła te 5 cm?2) ścianki profila CD mają chyba niecałe 3 cm wysokości i szerokości ok. 7cm. Czyli całe wnętrze wszystkich profili CD mam wypełnić wełną?3) A co z przestrzenią, która jest pomiędzy tym profilem Cd, a pierwszą warstwą ocieplenia? czyli chodzi mi o te ok. 2 cm różnicy. Te 2 cm też jakoś wypełnić docinaną wełną? Czy też robi się to wszystko w jakiś ciągły sposób? Czyli np. upychając te 5 cm wełny pod ten profil CD, mimo tylko tak naprawdę 2 cm wolnej przestrzeni? da się to upchać nie będzie się wełna wybrzuszać za bardzo na bokach? a może w tej 5cm wełnie wycina się „rowek” w który dokładnie wpasowuje się ten profil CD, a to co zostaje z wycięcia tego rowka upycha się właśnie w tej profile CD??? 4) a przy okazji czy ktoś może polecić jakąś dobrą, w miarę tanią taśmę dwustronną do sklejania folii paraizolacyjnej i jakiś klej do przyklejania tej foli do ścian szczytowych. Nie wiem czy wyraziłem się jasno, ale z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168588-ocieplenie-poddasza-druga-warstwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 22.05.2012 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam, Czy ktoś może mi pomóc w odpowiedzi na powyższe pytania? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168588-ocieplenie-poddasza-druga-warstwa/#findComment-5345718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tubek 25.05.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Masz dwa wyjścia:1. Profile montujesz na wysokości wełny (profil zakryty wełną). Wtedy musisz wkładać wełnę pomiędzy profile oraz wypełnić je od środka. Czasochłonne bo albo musisz dociąć więcej kawałków (oddzielnie na profile i pomiędzy nimi) albo duży kawałek nacinać w miejscu profila by wełna go wypełniła. Ale plusem jest to, że wtedy nie masz żadnych pustek powietrznych (wełna leży na k-g).2. Profile montujesz niżej o ich wysokość (wełna nie zakrywa profilu). Wtedy wełnę układasz na profilach. Szybsza metoda ale będziesz miał pustki powietrzne (w profilu bo go nie uzupełniasz wełną oraz pomiędzy 1 i 2 warstwą bo wełna osiądzie). Ale jeśli przez te pustki nie będzie wiało to nie ma znaczenia. I oczywiście sufit masz niżej o wysokość profila i tę pustkę pomiędzy k-g a wełną ogrzewasz. http://img819.imageshack.us/img819/5535/sufit.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168588-ocieplenie-poddasza-druga-warstwa/#findComment-5350877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
