echo 23.06.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 a może jednak ktoś ma do zaproponowanie cos tańszego od Schiedla a równie dobrego???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 23.06.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Komin to dopiero będę miałwysokości 8,5 m a wkład z blachy żaroodpornej 2mm, fi 20cm (w każdej Castoramie można obejrzeć takie rury do komina - czarne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.06.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Kominy systemowe robi róznież IBF oraz ZAPEL. Są jeszcze inni, ale dokłądnie nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.06.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Komin to dopiero będę miałwysokości 8,5 m a wkład z blachy żaroodpornej 2mm, fi 20cm (w każdej Castoramie można obejrzeć takie rury do komina - czarne). Ty masz wkład z blachy, ja z ceramiki - tu może być różnica w cenie. O wadach czy zaletach nie będziemy rozmawiać bo nie o to chodzi. Osobiście wydaje mi się, że blacha nie będzie tak trwała jak ceramika ale mogę się mylić. Do tego w zestawie dostaję docieplenie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 23.06.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Ja mam komin w środku domu więc ocieplenie mi nie potrzebne a wręcz wskazane gdy ściana komina się nagrzeje i będzie oddawaćczęściowo ciepło. CO się zaś tyczy wkładu z blachy żaroodpornej to do mojego kominka z płaszczem wodnym jak najbardziej się nadaje. Każdy materiał ma swoje wady i zalety - jest jeszcze umiejętne dobranie materiałów i technologi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 23.06.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 W projekcie mam dwa kominy ale fachowcy ... ...zapomnieli zrobić fundamenty pod te kominy. Wylana już jest warstwa betonu na gruncie B20 10cm. Czy kominy można postawić na na takim betonie? Czy np. na fundamencie wewn. ściany nośnej? Szer. ~25cm. Najpierw chciałem zrobić kominy murowane z cegły, ale wham się czy nie zrobić systemowych /Bolesławiec/. Doradzicie... D. tu chyba musi wypowiedziec się twój kierownik budowy bo on bierze za to odpowiedzialnośc i on dokonuje wpisów w dziennik, kominów nie mozesz postawic bezpośrednio na betonie bez fundamentów, napewno fundament pod kominek z kominem musza mieć fundament, weź pod uwagę, ze taki kominek z obudową może wazyć i pół tony Pół tony??? Chyba żartujesz, raczej 10 i pół tony - policz cegły!!! Jeśli komin jest duży, to bez fundamentu nie da rady! kominek z obudową waży 10 i pół tony??? drogi jędrzeju, wczytaj się dokładnie, pisałam o wadze kominka z obudową, a nie komina, ale tok rozumowania jest jak najbardziej słyszny, kominek i komin musza stac na fundamencie! Honaratko, przepraszam faktycznie napisałaś o kominku, ale wątek jest o kominie, więc wybacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 23.06.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 woprz - zapytaj inspektora co można spier... w systemowym. Pustak na pustak czyli tu nie, wkłądy mają wcięcia i jak nałożysz równo kit to też nie da się. Do zaprawy między pustakami jest szablon. O pionie nie wspominam bo to samo przez się. Obawiam się, że łatwiej znaleźć żle wykonane zwykłe niż systemowe. Pamiętaj, że za te pieniądze masz już komin z wkładem czyli nawet przy paleniu mokrym w kominku nie będzie zacieków. Tego się nie da źle zrobić - no chyba że ktoś bardzo chce. no właśnie sobi odpowiedziałeś wystarczy, że nie użyją szablonu, że nie skleją wkładu jak trzeba niby przesada ale jak ktoś postawi ci szmaciarza przy tym kominie to... nawet nie będzie tego jak zweryfikować zwykły komin murowany jest pod tym względem łatwiejszy w kontroli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.06.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Poszukaj na forum o kłopotach z kominami - większość jest przy kominach tradycyjnych. Jedyny który spotkałem przy wkłądach to jak zrobiono komin i na ścisk wstawiono wkłąd ceramiczny.Przy systemowych trzeba pomyśleć - chyba, że bierzesz ekipę z przypadku. Tradycyjny gubi rutyna, a jakość wychodzi dopiero przy paleniu. Nieużycie szblonu nie jest błędem, nawet jeśli dadzą więcej zaprawy to powstała w środku fałda nie ma wpływu na jakość komina - przy tradycyjnym może już mieć. Jeśli zrobią złą zaprawę to jak to sprawdzisz, jeśli zrobią nieszczelny to jesteś pewnien, że to szysbko wykryjesz? Przy systemie sprawa jest trochę prostsza, budowa dużo szybsza - cena wykonania niższa - ja za to będę miał zrobione ścianki działowe (około 150m2). No i mam komin do każdego typu pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 23.06.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Rafałek ja też buduję systemowy i jestem za chodzi mi tylko o to, że to wcale nie oznacza że samo zrobi się dobrze i trudniej wykryć błąd przy systemowym oczywiescie w końcu się go wykryje ale to będzie zbyt późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.06.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 A czemu w systemowym trudniej? Czy w tradycyjnym łatwiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 23.06.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 wsadzasz rurę i generalnie nie martwisz się czy są luki w zaprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 23.06.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Mam do grona forumowiczów pytanie dotyczące schiedla. W domu mam projektowany kominek na piętrze - żeby to się trzymało kupy to wlot (trójnik) będzie jakieś 160 cm nad podłogą a cały komin będzie od poziomu stropu piętra - niżej tylko podbudowa która go udźwignie.A problem jest następujący: nad piętrem mam stropodach no i na nim zakończenie komina. A komin ma mieć podobno 4 m od trójnika do wylotu.U mnie ta odległość wychodzi z projektu ok 3 metry - i tak sobie myślę czy wystarczy go (schiedla) "dosztukować" rurą z kwasówki ponad poziom komina do wymaganych 4 m? Bo ciągnięcie całego komina o ten metr trochę zepsuje budynek. Co o takim rozwiązaniu (z rurą) myślicie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-342952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPawelkotoniak 23.06.2004 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Mam licencję na motaż kominów systemowych schiedel .Każdy komin musi mieć fundament dodatkowo kominy systemowe schiedel muszą być dylatowane od stropów one pracują osobno.Taki komin nie moze być elementem nośnym.służę bezpłatną poradą 12 3732283 0604192084Polecam swoje usługi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-343074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 23.06.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 ... i tak sobie myślę czy wystarczy go (schiedla) "dosztukować" rurą z kwasówki ponad poziom komina do wymaganych 4 m? Co o takim rozwiązaniu (z rurą) myślicie? pozdrawiam Z tego co pamiętam takie wyciąganie komina to jeden z poważniejszych błędów - na nieocieplonym odcinku z kwasówki na bank będzie się wykraplał syf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-343117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 23.06.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Tak sobie myślę, że dla większości naszych fachowców zdecydowanie trudniejszy do wykonania będzie komin systemowy. Ma on jedną bardzo poważną wadę: dla nieprzeszkolonych wykonawców wymaga czytania instrukcji! A do tego nasi fachowcy mają wstręt (no bo jak fachowiec z XX-letnim stażem będzie wyglądał, studiując jakąś tam instrukcję? Przecież to nie przystoi!). Ja uparłem się żeby samemu postawić se kominy (a nie mam w tym doświadczenia). I muszę się przyznać, że trochę większe obawy mam przed murowaniem komina tradycyjnego. Stresują mnie te wszystkie połówki, ćwiartki itp. (mowa oczywiście o cegłach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-343121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 24.06.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Z tego co pamiętam takie wyciąganie komina to jeden z poważniejszych błędów - na nieocieplonym odcinku z kwasówki na bank będzie się wykraplał syf. No - to jest rozsądny argument przeciwko takiej "kombinacji". Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-343279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 27.06.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 czy oprócz schiedla możecie polecić jakieć podobne systemowe kominy ale znacznie tańsze (Zapel, IBF, Leier, itp)??? poszukuję konina systemowego do kominka fi 20 + kanał wentylacyjny (przy 8m wysokości schiedel Rondo wychodzi jakieś 2060 zł netto) zastanawiam się nad jego kupnem, ale może coś innego??? Nie pamiętam cen ale po sprawdzeniu wszystkich ofert najtaniej mi wyszedł zestaw: schidel rondo fi 20 ( upust 18 %) oraz wentylacyjny 2 kanałowy Lejer ( upust 15%) mimo że upust mniejszy to wyszedł dużo taniej. Upusty od cen katalogowych producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-345268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 15.07.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ja równiez mam pytanie.Czy kominy systemowe wiąże się ze ścianami działowymi? Ze stropem juz wiemy, że nie , zostawiamy dylatację. U mnie są w projekcie dwa kominy przylegajace do scian działowych (12 cm bk). Pytanie , czy miedzy kominami a scianami działowymi w pionie zostawiac dylatację??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-360930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 15.07.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ja równiez mam pytanie.Czy kominy systemowe wiąże się ze ścianami działowymi? Ze stropem juz wiemy, że nie , zostawiamy dylatację. U mnie są w projekcie dwa kominy przylegajace do scian działowych (12 cm bk). Pytanie , czy miedzy kominami a scianami działowymi w pionie zostawiac dylatację??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-360932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betty 15.07.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 WAŻNA UWAGA. Komin staje się elementem urządzenia,które z nim współpracuje. Przy gazowych i olejowych kotłach CO komin musi mieć określone pole przekroju takie jakie podaje producent ,jest ono dodatkowo zmienne w funkcji wysokości komina.Wiadomo im wyższy tym mniejsze pole przekroju. Jeśli budujemy komin np.Shiedla warto wcześniej zdecydować się na typ kotła aby nie było niespodzianek potem ze sprawnością spalania z uwagi na zbyt duży lub zbyt mały ciąg kominowy..Jeśli tradycyjny to wiadomo,że odpowiedni wkład ze stali kwasoodpornej zawsze da się w niego wpuścić o ile jest prosty,kwadratowy,o odpowiednim polu przekroju światła i murarz porządnie wytarł zaprawę od środka. Nie należy budować kominów na zasadzie co w projekcie to w rzeczywistości bo architekci z reguły temat kominów traktują powierzchownie (najczęściej z braku wiedzu technicznej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/5/#findComment-360985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
