Jaki komin: murowany, czy gotowy Schiedel?
Wczoraj otrzymałem wycenę kominów Schiedel'a:
AVANT fi 140 7 mb = 3400 PLN
RONDO 20+W 7 mb = 1900 PLN
trzy kominy wentylacyjne (2x3 otwory) = 2266 PLN
Łącznie daje to kwotę 7766 PLN brutto. CZy to dużo czy mało. Jak przy wycenie powiedziałem, że drogo to odpowiedziano mi, że jak się kupuje MERCEDESA :wink: (AVANT) to trzeba się liczyć z taką ceną
  • Odpowiedzi 202
Łącznie daje to kwotę 7766 PLN brutto. CZy to dużo czy mało. Jak przy wycenie powiedziałem, że drogo to odpowiedziano mi, że jak się kupuje MERCEDESA :wink: (AVANT) to trzeba się liczyć z taką ceną[/quot
Sprawdź w cenniku ( na stronie www lub na składach na ulotkach schidla)
od tego powinieneś wynegocjować jakiś rabat 10 - 20 %
Komin AVANT jest powietrzno spalinowy czy wiesz jaki będziesz kupował kocioł do tego systemu? bo sama zastanawiam się nad takim rozwiązaniem bo pasuje kondensacyjny lub z zamknietą komorą spalania ale ostatnio dowiedziałam się i byłam w szoku!!!! że długość przewodów w systemach powietrzno-spalinowych nie powinna przekraczać 4m, ze względu na występujące straty ciśnienia a Ty kupujesz 7m więc jak to naprawdę jest?
Do art 63
Ceny fabryczne netto:
AVANT 4110,11 PLN
Rondo 20+W 1900,12 PLN
wentylacyjne 2263,30 PLN
Jola F
Jestem po rozmowach zarówno z przedstawicielem Schiedel jak i przedstawicielem VIESSMANa. Zaden z nich nie zgłaszał zastrzeżeń zarówno do długości komina jak i do pieca. Planuje zakup kotła kondensacyjnego lub z zamkniętą komorą spalania.
JolaF i damis
oboje macie rację - długość odc. pionowego "przewodu powietrznego" (tylko tego pon.ciąg kominowy ma w nim kierunek odwrotny do przepływu powietrza wymuszonego przez wentylator) jest ograniczona do ok. 4m i trochę zależy od rodzaju kotła
przewód powietrzno -spalinowy nie zaczyna się jednak przy podłodze tylko powyżej kotła :wink:
PS. gdzie można znaleźć cennik Leiera? (bo nie na stronie www wbrew pozorom...)
Pozdr.Aga
to chyba ceny netto ?
Doradzam Schiedla na kominki :)
Mój zaprzyjaźniomy kominiarz mówi podobnie: nie oszczędzaj na kominie dymowym!!!
"Do kominka najlepiej zastosować komin systemowy np. Schiedla" - tak mi doradza, a ponieważ wiem, iż jest fachowcem w swoim fachu- chyba go posłucham.
Na wentylacje chyba będę murował z cegły 14x14, a spalinowy do kondensata... jeszcze nie wiem dokładnie - być może rura tworzywowa lub firmowa współosiowa (powietrzno-spalinowa)
Polecam kominy systemowe z dwóch powodów: - szybko się je stawia i zajmują mniej miejsca niż murowane tradycyjnie.No i nie martwisz się, że będą żle wymurowane, nie te otwory itp. Sama mam dwa schiedelki ale słyszałam też wiele dobrego o kominach leiera(są tańsze od schiedla)
pozdrawiam
W projekcie mam dwa kominy ale fachowcy ...
...zapomnieli zrobić fundamenty pod te kominy.
Wylana już jest warstwa betonu na gruncie B20 10cm.
Czy kominy można postawić na na takim betonie?
Czy np. na fundamencie wewn. ściany nośnej? Szer. ~25cm.
Najpierw chciałem zrobić kominy murowane z cegły, ale wham się
czy nie zrobić systemowych /Bolesławiec/.
Doradzicie...
D.
Doradzicie...
D.
tu chyba musi wypowiedziec się twój kierownik budowy bo on bierze za to odpowiedzialnośc i on dokonuje wpisów w dziennik, kominów nie mozesz postawic bezpośrednio na betonie bez fundamentów, napewno fundament pod kominek z kominem musza mieć fundament, weź pod uwagę, ze taki kominek z obudową może wazyć i pół tony
