niedawno skończyłem kominy 8,60 m wysokości: 200 i 150 plus 5 kanałów wentylacyjnych...
miało być tanio więc stoją wymurowane z cegły - NIE POLECAM :cry:
poszło dużo materiału :x , sporo czasu, a najgorsze że zajmują kupę miejsca...
dzisiaj postawiłbym komuny systmowe, wbrew pozorom niewiele droższe...
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-333738
  • Odpowiedzi 202
Mam kominy systemowe Schiedla i uważam że jest to dobry system, ale szlag mnie trafia na ich system dystrybucji. Jeżeli czegoś zapomnicie na etapie zamawiania kominów to potem trzeba czekać tygodniami za byle pierdołą.
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-333821
W projekcie mam dwa kominy ale fachowcy ...
...zapomnieli zrobić fundamenty pod te kominy.
Wylana już jest warstwa betonu na gruncie B20 10cm.
Czy kominy można postawić na na takim betonie?
Czy np. na fundamencie wewn. ściany nośnej? Szer. ~25cm.
Najpierw chciałem zrobić kominy murowane z cegły, ale wham się
czy nie zrobić systemowych /Bolesławiec/.
Doradzicie...
D.
tu chyba musi wypowiedziec się twój kierownik budowy bo on bierze za to odpowiedzialnośc i on dokonuje wpisów w dziennik, kominów nie mozesz postawic bezpośrednio na betonie bez fundamentów, napewno fundament pod kominek z kominem musza mieć fundament, weź pod uwagę, ze taki kominek z obudową może wazyć i pół tony
0,5 tony to jest nic. Ja będę miałdwa akwaria 240 l (już je mam) i 400l co z całym wyposażeniem może ważyć prawie 1 tonę i w takim przypadku kierownik powiedział mi, że w miejscu ich ustytuowania (na parterze) wystarczy w wylewce umieścić podwójną ilość mat zbrojących i nic więcej nie trzeba. A domek będzie bez piwnicy, a co do komina to wszystko rozbiega się czy będzie z cegły pełnej czy jakiś tam zestaw (o wiele mniej waży) i tak i tak trzeba spytać kierownika.
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-339475
czy oprócz schiedla możecie polecić jakieć podobne systemowe kominy ale znacznie tańsze (Zapel, IBF, Leier, itp)???
poszukuję konina systemowego do kominka fi 20 + kanał wentylacyjny (przy 8m wysokości schiedel Rondo wychodzi jakieś 2060 zł netto)
zastanawiam się nad jego kupnem, ale może coś innego??? :o
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-339518
przy 8m wysokości schiedel Rondo wychodzi jakieś 2060 zł netto...
Ja jakiś miesiąc temu pytałem sięa taki właśnie zestaw Schiedla Rondo plus 20 - 8m wysokości i usłuszałem cenę 3032 PLN +22% Vatu (a za 18 - 2830 + vat). O zgrozo. Może i dlatego zrezygnowałem z takich zestawów, gdyż dla mnie ważna jest każda zaoszczędzona stówka.
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-339522
piszesz o Rondo Plus...
a ja o "zwykłym" Rondo (bez ocieplenia - do kominka chyba nie jest wymagane) .. - stąd ta różnica :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-339525
Wakmen a ile Ci wyszedł w wycenie komin tradycyjny? Przy systemowym można dodatkowo potargować się o koszty wykonania.
Nie wiem już dokładnie ile ale mi wyszły systemowo (2 dymowo-wentylacyjne i 2 tylko wentylacyjne) taniej niż murowane tradycyjnie. Co prawda teraz to się pewnie wyrówna, bo raczej obłożymy je klinkierem a nie jak planowaliśmy na początku tylko obtynkujemy. Ale za to spalinowe mamy przystosowane już do wszystkich typów pieców.
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-339752
Albo wymurować go samemu bo jest to dziecinnie proste wiem bo sama próbowałam. Z cegły bym nie ryzykowała bo murować nie umiem co prawda po ułożeniu 100m terakoty czuję taki przypływ optymizmu...... :D
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-341592
woprz - zapytaj inspektora co można spier... w systemowym. Pustak na pustak czyli tu nie, wkłądy mają wcięcia i jak nałożysz równo kit to też nie da się. Do zaprawy między pustakami jest szablon.
O pionie nie wspominam bo to samo przez się.
Obawiam się, że łatwiej znaleźć żle wykonane zwykłe niż systemowe. Pamiętaj, że za te pieniądze masz już komin z wkładem czyli nawet przy paleniu mokrym w kominku nie będzie zacieków.
Tego się nie da źle zrobić - no chyba że ktoś bardzo chce.
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-341801
Doradzicie...
D.
:roll: :roll: :roll: Pół tony??? Chyba żartujesz, raczej 10 i pół tony - policz cegły!!! Jeśli komin jest duży, to bez fundamentu nie da rady!
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-342102
Doradzicie...
D.
kominek z obudową waży 10 i pół tony??? drogi jędrzeju, wczytaj się dokładnie, pisałam o wadze kominka z obudową, a nie komina, ale tok rozumowania jest jak najbardziej słyszny, kominek i komin musza stac na fundamencie!
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-342342
Przy cenach dzisiejszych - 1,7k. Oczywiście z wkładem żaroodpornym, kolankami, wyczystką. Full wypas.
Możesz powiedzieć jak wysoki to komin i jakiej firmy masz wkład? Czy to jest cena już zrobionego komina czy tylko kalkulacje?
https://forum.murator.pl/topic/16859-jaki-komin-murowany-czy-gotowy-schiedel/page/4/#findComment-342360
