rafałek 16.07.2004 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 ROBINSON - ja mam połączony komin ze ścianką działową, ale zrobiłem to dopiero po konsultachach z panem z Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 16.07.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Nie wiem jak z działową, bo mój komin stoi przy nośnej i pan z Schiedla powiedział że komin ma być _nie_ związany ze ścianą - ma być centymetr odstępu. Mój wykonawca wsadził tam cienką wełnę mineralną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R.R 16.07.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Pod kominy można zastosować podpory mocowane do ściany nie jest potrzeny fundament Znam firmę która montuje kominy firmy JEREMIAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 17.07.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 damiang napisał: Nie wiem jak z działową, bo mój komin stoi przy nośnej i pan z Schiedla powiedział że komin ma być _nie_ związany ze ścianą - ma być centymetr odstępu. Mój wykonawca wsadził tam cienką wełnę mineralną. czym jeszcze i jak można zdylatować Schiedla od ściany nośnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 17.07.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 Moje kominy Schiedla (do kominka i do gazu) stoją w ścianach działowych nośnych i są z nimi połączone zaprawą, nie ma dylatacji. Przedstawiciel Schiedla był na budowie, widział to i nic nie mówił że źle. Belki stropowe oczywiście nie będą opierane na kominach.No to w końcu jak to jest z tymi dylatacjami - potrzebne są czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.07.2004 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 no właśnie - jak z tymi dylatacjami: musi być dylatacja pomiędzy ściana nośną a Schiedlem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.07.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Mi facet z Schiedla powiedział, że nie może być połączony z elementami konstrukcyjnymi (ściana nośna, strop itp.). Ale najlepiej chyba zadzwonić do nich i się zapytać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 31.07.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Rafałek - dzięki, tak myslałem. Czytałem chyba o tym w takiej małej gazetce "Domowy Fachowiec", ale chciałem się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.07.2004 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Prawidłowo wykonany komin systemowy posiada dylatacje od sciam i stropów . Jesli zdecydujecie sie na taki komin do komika to musicie pamietac że dylatacja jest konieczna pomiedzy rura spalinowa a sciankami wkładu kominowego . Rura pracując pod wpływem temperatury może uszkodzic komin - pekaja kształtki przyłaczeniowe . Czestym problemem jest pozostawienie wyczystki po stronie planowanego kominka, taka wyczystka jest w praktyce bez szans na wybieranie sadzy. Kominy koszulkowane rurami z kwasówki najczescie sa "zabetonowane" i rury rosadzją ścianki komina . Kilka razy spotkałem kominy z rurami wysunietymi i przemieszczonymi - rozszczelnione z fatalnym ciagiem kominowym. Wszystkie technologie od najprostszej [ komin z cegły ] do najnowoczesniejszej wymagaja wiedzy i fachowosci w wykonaniu. Samo wydanie wielkiej kasy nie gwarantuje że komin bedzie OK . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 31.07.2004 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Darku,w kominie Schiedla Rondo (do kominka) i Quadro (do gazu) wkłady są z kamionki, między pustakiem a kamionką jest pusta przestrzeń, kamionki są "przytrzymywane" albo takimi sznurkami grubymi albo obręczami - do pustaka. Więc jeśli te kamionki będą pracować, to przez to pustak w którym stoją też będzie pracował ? Jeśli będzie pracował, to efektem będzie pęknięcie na styku muru, czy jeszcze coś więcej ?Druga sprawa - przy wylewaniu betonu na strop obok tych kominów nie zrobiono dylatacji, beton dotyka kominów, jak teraz to naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.07.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Ten sznur z wełny to dylatacja od pustaków . Pracuje wkład spalinowy i to on musi mieć dylatacje . Sama obudowa jest mniej podatna na uszkodzenia . Jesli jest taka możliwośc to komin powinien miec luz od stropu . W wersji z izolacją schidel jest prawie zimny i pekanie jest mało prawdopodobne. Wieksza uwage mależy zwrócic na daszek nasadzny na koniec komina - musi miec luz- oraz kształtke przyłaczeniowa do rury spalinowej- widziałem zamurowane. Rury schidla maja dwie klasy odporności termicznej pamietajcie że z wkładów kominkowych sa wieksze temperatury. Do kominków srednice rur muszą byc wieksze od wylotu spalin z wkładu zapobiega to spatka ciagu przy paleniu drewnem zawilgoconym - osadzanie na sciankach mokrych sadz - oraz ma wpływ na prawidłowa prace kominka - rura spalinowa pełni funkcje gardzieli . Czesto spotykanym błedem jest stosowanie samych środków od schidla bo tak jest taniej ... Komin jest systemowy tzn stosowanie tylko cześci systemu jest nieporozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 01.08.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Nie wiem jak wy sobie z tym radziliście, ale z kominami systemowymi powstaje pewien problem w momencie jego wykańczania już ponad dachem...wszystko jest ok, jeśli ew. wystarczą na płytki klinkierowe bądź zwykły tynk, ale jeśli chcemy zrobić naprawdę dobrze z cegły klinkierowej to się okazuje, że przy kominie systemowym nie ma czym postawić tej cegły...Lub ew. wasze pomysły i rozwiązania może się przydadzą potencjalnym nabywcom. Ja min. ze względu na powyższe nie chciałem schiedla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 01.08.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Senser napisał: ....ale jeśli chcemy zrobić naprawdę dobrze z cegły klinkierowej to się okazuje, że przy kominie systemowym nie ma czym postawić tej cegły... Lub ew. wasze pomysły i rozwiązania może się przydadzą potencjalnym nabywcom. Ja min. ze względu na powyższe nie chciałem schiedla... Ja rozmawiałem z konsultantem od schiedla i oto co mi powiedział: Schiedlowskie pustaki pełnią funkcję konstrukcyjną i moga unieść dodatkowy cieżar. Na wysokości dachu można zrobic przerwę w pustakach systemowych i połozyć wylana wczesniej płyte betonową na której spokojnie murujesz klinkier i dalsze pustaki schiedlowskie w górę (oczywiście przy wykonywaniu tej płyty trzeba zrobić wszystkie otwory o takim samym świetle i rozstawie jak w pustakach). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.08.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Senser - sprawa jest prosta - robisz płytę - jak pisał Rydzu, lub od wysokości piętra obmurowujesz np. suporeksem lub czym innym i na tym układasz klinkier. Ot i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 01.08.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 rafałek napisał: Senser - sprawa jest prosta - robisz płytę - jak pisał Rydzu, lub od wysokości piętra obmurowujesz np. suporeksem lub czym innym i na tym układasz klinkier. Ot i po problemie. Pewnie i masz rację, tylko wtedy komin systemowy traci swe walory...po co wtedy kupować systemowy, a płacić połowę jak za murowany to po pierwsze, a dwa to małe rozmiary tego komina to przecież jego zaleta...a tak obłożyć go...to już wtedy robi się ładny grubasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 02.08.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Senser napisał: rafałek napisał: Senser - sprawa jest prosta - robisz płytę - jak pisał Rydzu, lub od wysokości piętra obmurowujesz np. suporeksem lub czym innym i na tym układasz klinkier. Ot i po problemie. Pewnie i masz rację, tylko wtedy komin systemowy traci swe walory...po co wtedy kupować systemowy, a płacić połowę jak za murowany to po pierwsze, a dwa to małe rozmiary tego komina to przecież jego zaleta...a tak obłożyć go...to już wtedy robi się ładny grubasek. Jesli nie chcesz obmurowywać to możesz przecież otynkować i obłożyć płytkami "cegłopodobnymi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 02.08.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Darek B napisał: Prawidłowo wykonany komin systemowy posiada dylatacje od sciam i stropów . Jesli zdecydujecie sie na taki komin do komika to musicie pamietac że dylatacja jest konieczna pomiedzy rura spalinowa a sciankami wkładu kominowego . Rura pracując pod wpływem temperatury może uszkodzic komin - pekaja kształtki przyłaczeniowe . Czestym problemem jest pozostawienie wyczystki po stronie planowanego kominka, taka wyczystka jest w praktyce bez szans na wybieranie sadzy. Kominy koszulkowane rurami z kwasówki najczescie sa "zabetonowane" i rury rosadzją ścianki komina . Kilka razy spotkałem kominy z rurami wysunietymi i przemieszczonymi - rozszczelnione z fatalnym ciagiem kominowym. Wszystkie technologie od najprostszej [ komin z cegły ] do najnowoczesniejszej wymagaja wiedzy i fachowosci w wykonaniu. Samo wydanie wielkiej kasy nie gwarantuje że komin bedzie OK . Kwestia wyczystki. Tez się zastanawiam gdzie zrobić ta wyczystkę, czy: 1) z przodu pod kominkiem (miejsce na drewno) 2) z tyłu komina (komin dostawiony będzie do ścianki nośnej Pth 25, wtedy musiałbym zrobic odpowiedni otwór w tej ściance i wybierać sadze w pomieszczeniu pod schodami) 3) z boku komina (i w obudowie kominka zrobić odpowiednie "wejście") ja Wy robicie??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.08.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Senser napisał: Pewnie i masz rację, tylko wtedy komin systemowy traci swe walory...po co wtedy kupować systemowy, a płacić połowę jak za murowany to po pierwsze, a dwa to małe rozmiary tego komina to przecież jego zaleta...a tak obłożyć go...to już wtedy robi się ładny grubasek. Przecież możesz obłożyć połówkami. Wtedy nie robi się taki grubasek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 02.08.2004 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Czy ktoś słyszał o kominie LEIER ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.08.2004 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Zasada jest taka sama jak Schiedla. podobno nawet jeden drugiemu robił elementy. Co do jakości to wydaje mi się że są zblożone - różniece będą wynikały z subiektywnych ocen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
