echo 05.08.2004 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Dzięki.Rozmawiałem jeszcze z przedstawicielem, który powiedział, że jak chcę jednak ten skraplacz to powinienem zamówić z Rondo Plus 18 bo większy nie wejdzie - tak chyba zrobię.Konstrukcyjnie rozwiążę to tak jak ty. Odprowadzenie skroplin - jeśli się uda to tak jak pisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 06.08.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Głowy za to nie dam, ale jestem przekonany, że mam skraplacz od Rondo Plus 20 wsadzony do Rondo 20. O ile dobrze pamietam, rury ceramiczne a zwłascza ich średnice są takie same w Rondo i RondoPlus. Skraplacz w najszerszym miejscu ma właśnie średnicę rury, więc jak rura wchodzi, to skraplacz też powinien. Chyba że miał na myśli nie średnicę tylko miejsce w pionie. Ale to nie ma znaczenia czy 18 czy 20, skraplacz zajmuje ok. pół wysokości pustaka. A pustaki mają takie same wysokości ok. 33 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 06.08.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Dodam jeszcze że przy różnych średnicach skraplacza i rury, może być kłopot z uszczelnieniem połączenia, a w końcu chodzi o to że jakby coś ściekało to ma wypływać odpływem a nie na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 07.08.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na kilka pytań:1) Jaką średnicę powinien mieć przewód do kominka?2) Czy obłożenie Schiedla płytkami klinkierowymi to złe rozwiązanie? Przecież robienie czapki betonowej pod dachem aby wyżej dawać cegły klinkierowe jest chyba bardziej skomplikowane. Jakie są za i przeciw dla wersji z płytkami klinkierowymi i obmurowania cegłą klinkierową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 My przerabialiśmy wszystkie warianty wykończenia.1. Tynk - Za: tani i można dowolnie wybierać kolor, nie wymaga płyt i innych rozwiązań; przeciw - może sie kruszyć, odpadać, może łatwo się brudzić.2. Płytki - Za: tanie (tańsze od klinkieru), łatwiejsze w założeniu (od klinkieru), teoretycznie powinny być trwalsze, nie chłoną tak brudu; przeciw: Źle położone mogą odpadać, w przeciwieństwie do tynkowanego zmiana koloru wiąże się ze wmianą płytek3. Klinkier - Za: trwałość i elegancja; przeciw: koszty materiału i robocizny (te ostatnie zbliżają się do płytek), wymaga wykonania płyty pod dachem lub podmurowania, jeśli coś żle zrobią koszty napraw są wysokie. Co do pytania na temat średnicy to zobacz w dokumentacji kominka. Tam powinno to być szczegółowo opisane. Toi tyle jak na pierwsze przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 08.08.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Pytanie do tradycjonalistów.Na jakim etapie budowy komina włożyć wkład z kwasówki i żaroodpornypo wymurowaniu całego komina?Czy macie jakąś stronkę, albo zdjęcia gdzie pokazany jest sposób murowania komina nad dachem z cegły klinkierowej? Ktoś mi mówił, że robi się to na jakieś deseczki pomiędzy spoinami, żeby można to później ładnie zafugować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.08.2004 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Rure z kwasówki wkładasz etapami tak jak powstaje komin , w gotowym kominie sa z tym pewne problemy . Pamietaj że na kwasówce beda powstawały skropliny ,konieczny skraplacz i ocieplenie odcinka zimnego komina. Rury muszą mieć luz od ścianek komina analogicznie jak w systemowych. Rury z kawasówki stosujemy do gazu i oleju, do kominków tylko jako łacznik wkładu z kominem [ min.gr.1mm ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paula75 09.08.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Mam pytanie czy ktoś robił sam płytę pod dachem? Będziemy stawiać Rondo Plus 20, przedstawiciel Schiedla powiedział, że możemy kupić gotowe zbrojenie wraz z jakąś kształtką ze styropianu, ale w hurtowni pan powiedział, że nigdy tego nie sprowadzali, że wszyscy robią sami. Czy ktoś ma w tej kwestii doświadczenie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.08.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Salunek ze styropianu jest dodawany do zestawu, ale służy do płyty na czapę . Ponoć na płytę podporową wszystko trzeba zrobić samemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 09.08.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Rure z kwasówki wkładasz etapami tak jak powstaje komin , w gotowym kominie sa z tym pewne problemy . Pamietaj że na kwasówce beda powstawały skropliny ,konieczny skraplacz i ocieplenie odcinka zimnego komina. Rury muszą mieć luz od ścianek komina analogicznie jak w systemowych. Rury z kawasówki stosujemy do gazu i oleju, do kominków tylko jako łacznik wkładu z kominem [ min.gr.1mm ] Jeśli zamiast blachy kwasoodpornej dam blachę żaroodporną . Ma trochę inny skład od kwasówki to czy mogę zastosować ją zamiast wkładu ceramicznego do komina kominkowego to czy nie będzie dobrze. Jakie zastrzeżenia?. Kominek będzie rzadko używany. Mogę go wpuścić jak już się zdecyduję. Mam komin wewnątrz 27x27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 09.08.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Z tego co wiem, krążek ze styropianu _nie_ wchodzi w skład pakietu podstawowego tylko trzeba go dokupić osobno. Tak samo płytkę metalową czyli szalunek tracony. Oto cytat z cennika:"W przypadku samodzielnego wykonania płyty przykrywającej [czapki], należy każdorazowo zastosować szalunek tracony wraz z korkiem styropianowym (dla średnic fi 12-20 cena wynosi 39,14 PLN)." Poza tym krążek i płytkę można wykorzystać zarówno do robienia czapki jak i płyty pod obmurówkę z klinkieru. Zgrubsza rzecz biorąc (pomijając zbrojenie) płyta to odwrócona czapka. Krążek służy do pozostawienia miejsca na rurę ceramiczną, a płytkę kładzie się na pustak, żeby beton z czapki nie wlał się do pustaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.08.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 A ja to wszystko dostałem i szalunek tracony i krązek styropianowy, fakt, że nie było tego w kartonie, ale dostałem razem z systemem. Jeden komin to rondo, drugi rondo plus i za nic nie płaciłem ani nie zamawiałęm - samo przyszło . Co do styropianu to mogę oddać po kosztach przesyłki (do fi 20). Udało się je praktycznie bezuszkodzeniowo wyjąć z płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris71 18.08.2004 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Ja się zdecydowałem na kominy systemowe Schiedla - 180mm do kominka i 160mm do pieca. NIestety po zamówieniu zaczęły sie problemy. Mija juz prawie miesiąc a ja dalej nie mam wszystkich elementów Najpierw dostałem Rondo Plus - miałem zamówione 7,33m i na tyle było pustaków i wkładów ale już brakowało wełny, gdyż wełne podobno sprzedaje sie w całych paczkach ( paczka=1mb). Przy próbie montażu okazało sie ze w żaden sposób nie można wełny włożyc w pustaki a jak się cudem udało ją wsunąc to albo zatykała otwory wentylacyjne albo była cała w strzępach. O wsunięciu wkładu można było zapomnieć. Teoretcznie wszystko powinno pasować. Pustak o wymiarach 34cm, rura o srednicy wew 160mm i paczki wełny oznaczone wyraźnie"Rondo Plus 16cm". Po awanturze u sprzedawcy a potem u przedstawiciela okazało sie że zmienił sie system produkcji elementów a tym samym ich wymiary. nowa rura ceramiczna ma sciankę 1,5 cm - stara ok 2cm, nowe pustaki są mniejsze od starszych a wełna powinna mieć grubość 21mm a ja dostałem wełnę ze starego systemu o grubości 35mm. CO wy na to? Teraz czeka mnie kolejna awantura o to pokrycie kosztów zniszczonej paczki wełny..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.08.2004 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Ja juz zamówiłem Schiedla Rondo fi 20 +W (do kominka) i czekam na dostawę - mam nadzieję, że wszystko bedzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.08.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Tak z innej beczki - jakiej zaprawy powinienem użyć do murowania komina z klinkierki (brąz):- zwykłej (cementowej) + barwnik brązowy- specjalnej do klinkieru barwionej "fabrycznie" co wy stosujecie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 18.08.2004 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Tak z innej beczki - jakiej zaprawy powinienem użyć do murowania komina z klinkierki (brąz): - zwykłej (cementowej) + barwnik brązowy - specjalnej do klinkieru barwionej "fabrycznie" co wy stosujecie??? Ja polecam zdecydowanie gotową zaprawę. Też mam klinkier cemnobrązowy i wziąłem zaprawę gotową bo bałem się "wykwitów" cementowych na cegle - a one się lubia pojawiać najintensywniej właśnie na ciemnych kolorach klinkieru. Ostatnio widziałem murek z "mojej" cegły ale murowany na cemencie - tragedia . Zaprawę kupowałem z Alpolu po 15zł za worek - to naprawdę nie jest duży wydatek - szczególnie przy samym kominie i przy cenie klinkieru. Z jednego worka 20-25 cegieł mozna wymurować. (na szybko zajżałem w notatki - kończe już druga paletę tej zaprawy - 82 wory, klinkieru poszło na razie 2 palety - 1680 cegiełek) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.08.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Rydzu - dzięki (ta cena coś jest za przystępna???)Widziałem na hurtowni zaprawę do klinkieru CRH brąz za 20 zł /worek 25 kg (cegłę tez mam z CRH) Niektórzy muruje na zwykłej zaprawie cementowej, inni na zaprawie na cemencie bez dodatków, a jeszcze inni na zaprawie do klinkieru - co wybrać???????????????Może jeszcze jakies opinie - PILNE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 19.08.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Cena zależy od koloru zaprawy.Ja akurat muruję z szarej (przypadek chciał że jest najtańsza)brąz chyba po 17 a antracyt po 19 pln, ale a potem cena idzie w górę do 21 pln za worek czarnej (najdroższej).Oczywiście wszystkie ceny dla zaprawy z Alpolu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.08.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Właśnie wybrałem zaprawę do klinkieru z CRH brąz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 27.08.2004 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Pomóżcie czy to dobry pomysł? Do komina z cegły chciałbym wstawić ok. 4 metrowy wkład ze stali żaroodpornej, komin ma wysokość 9,5m. Powód obawiam się szczelności komina (murarze nie bardzo się przykładali). Nie wiem jakiej średnicy zastosować rurę. Kanał przeznaczony do kominka 27x27cm. Czy ten wkład czymś obłożyć? Czy może wkład powinien być dłuższy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
