Posiadam pięć gniazd R/RTV/SAT Legrand Cariva końcowych widocznych na zdjęciu.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fa04aa58ee88.jpg
Z pięciu pokoi kable wyciągnięte na strych tam spliter i ze splitera przewód do anteny. Na razie podłączyłem w dwóch pokojach, bo taki mam spliter, telewizja cyfrowa naziemna. Jak podłączę przewód na krótko do telewizora to działa, jak przez w/w gniazdo już nie. Czym może to być spowodowane ? Czy wadliwe gniazda, może nie takie jakie powinny być, a może jeszcze coś trzeba dokupić ?
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/
Kwestia strat na połączeniach.
1. Spliter na złącza typu F czy najprostszy na zwyczajne wtyki antenowe?
2. Przewód antenowy od gniazdka do telewizora marketowy średnicy sznurka do bielizny za 10zł?
3. Do Twojej instalacji z pasywnym spliterem najlepsze gniazdka to takie z jednym wyjściem TV i przyłączeniem do instalacji w puszce na wtyk F.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5339203
1. Spliter na złącza typu F (bez gniazdek działa).
2. Przewody Bitnera, (tylko wtyki do nich z castoramy) ale na krótko działa tzn. ten sam kabel co do gniazdka tylko bez gniazdka ;)
3. Chciałem mieć wypasione, a mam bezużyteczne. Bo teraz mam podłączone na krótko za szafką i tak ich nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5339350
musi być wzmacniacz przed spliterem lub zasilacz do wzmacniacza, jeśli wzmacniacz jest w antenie.
Gniazda tego typu blokują napięcie stałe na gniazdach R/TV.
Gniazdo ma możliwość podłączenia jednego przewodu czy dwóch?
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5339946
1) brak zasilania wzmacniacza antenowego (jeśli jest)
2) błędne podłączanie przewodu do gniazdek (zwarcia)
3) błędnie nakręcone F-ki (zwarcia)
To bym obstawiał tak w ciemno.
J.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340099
Sprawdź w TV jaki masz poziom sygnału jak podłączasz na krótko. Odłącz drugi przewód od splitera i załóż terminator albo w przypadku braku posiadania połącz przewody beczkom F z pominięciem splitera.
Ogólnie wydaje mi się że gniazdo zostało źle dobrane. Polecam dwa rozwiązania:
1. Kupić na próbę gniazdo 7736 32.
2. Kupić maskownicę 773 746 wywiercić otwór i osadzić beczkę F. To będzie najlepszy rodzaj gniazdka na świecie. Niestety Legrand takiego nie produkuje a kilku innych producentów ma takie w ofercie.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340285
Gniazdko ma wejście na jeden przewód.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/34793dc6cb9b.jpg
Wzmacniacz jest w antenie, od niego około 5 metrów przewodu na poddasze do zasilacza który jest bezpośrednio przed spliterem.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/07950f83aed0.jpg
Myślę że prawidłowe podłączenie tego gniazda i wtyków F to nie jest wielka filozofia, więc zwarcie odpada.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340389
Filozofia to jest żadna, ale wystarczy jeden niesforny drucik z ekranu gdzieś podwinięty, a jeśli splitter jest badziewny, a odcinki instalacji krótkie, to jedno zwarcie rozłoży ci działanie całej instalacji.
Spróbuj po kolei - odłącz wszystko od splittera, zrób sobie krótki kabelek z Fką na jednym końcu, a wtyczką antenową na drugim i sprawdź, czy masz sygnał za splitterem. Jeśli tak - podłączaj nitki kolejno i zobacz, kiedy sygnał zniknie. Jeśli nie zniknie, przenieś się na koniec którejś nitki, zdejmij gniazdko i podłącz na krótko przewód wystający ze ściany wprost do gniazda antenowego telewizora (możesz się posłużyć jakimś przewodem przedłużającym).
J.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340544
A i jeszcze jedno - ta kombinacja z zasilaniem anteny... może nie jest to źle, ale bardziej elegancko i zdrowiej dla sygnału byłoby z czymś takim:
http://www.dipol.com.pl/separator_zasilania_azs-03_gniazdo_jack_3_5_mm_C0397.htm
J.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340555
1. Twoje gniazdko antenowe obcina sporo sygnału na filtrze pomiędzy RTV a SAT. Zgodnie z kartą katalogową producenta 2dB w porównaniu do zwykłego gniazdka TV końcowego. Stąd brak sygnału po podłączeniu poprzez to gniazdko.
2. Wolne wyjście splitera nie ma terminatora!
3. Zasilacz wzmacniacza antenowego zakończony zwykłym gniazdem + przelotka na F to nie wróży dobrze. To jest wzmacniacz który jako tako sprawdza się przy samym telewizorze. Jeśli jesteś daleko od sygnału to kup porządny z dwoma wejściami F. Kosztuje 60zł a połączenie zdecydowanie lepsze, mniejsze straty. Najlepszy byłby spliter z wbudowanym wzmacniaczem cena poniżej porządnego wzmacniacza np: http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_antenowy_aktywny_ara_1-4_f_B1215.htm
4. Zrób doświadczenie. Gdy masz podłączony przewód antenowy do telewizora na krótko i działa wizja wejdź w ustawienia i sprawdź poziom sygnału. Większość odbiorników DVB-T powinno go pokazywać. Połącz na strychu przewody antenowe na krótko z pominięciem splitera i wzmacniacza zwykłą beczką F. Sprawdź czy wizja nadal działa, jeśli działa to jaki jest poziom sygnału i daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5340776
J.
Pisałem wcześniej że sygnał za spliterem nie ginie bo w tej chwili mam podłączone na krótko i działa. Tylko w momencie podłączenia gniazdka, nie może znaleźć sygnału.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5341851
Jeśli mam podłączone na krótko parametry sygnału wyglądają następująco:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e0aae7273cd6.jpg
Oscylują w takich granicach.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5341852
Parametry sygnału masz bardzo dobre. Dziwne, że założenie tego gniazdka tak mocno odcina, że telewizor nie chce odbierać. Wręcz bym przypuszczał, że sygnał za silny i się gubi. Jeszcze proponuję sprawdzić czy oby ten wzmacniacz antenowy jest naprawdę niezbędny. Odłączyć go, pominąć na chwilę spliter i zobaczyć czy czasem nie będzie działać.
https://forum.murator.pl/topic/168596-gniazdo-rtv-nie-dzia%C5%82a/#findComment-5344146
