Mam takie pytanie ile czasu schnie farba lateksowa.
Położyłem szpachle Acryl-Putz ,następnie zagruntowałem środkiem gruntującym BASF dwa razy i pomalowałem farbą lateksową SENSEO .
Od pomalowania minęło dwa tygodnie i gdy na mokro przetrę ścianę farba się ściera ,zmywa,czy to normalne czy popełniłem jakiś błąd .
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/
Na dotyk farby są suche po kilku, kilkunastu godzinach, sezonowanie /schnięcie/ trwa 2-3tygodnie /farby stają się bezwonne/.
Pod farby najlepiej jest stosować grunty dedykowane jest mało prawdopodobne by chemie ze sobą 'nie zagrały'.
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5339577
tynki.net: ja raczej spotykam się wszędzie z informacjami by trzymać w pomieszczeniu o temperaturze pow. 5 st. C. a nie "że nie szkodzi". W kwestii zaś chemii "w teorii jest kompatybilna", ale wiadomo jak to z teorią. Po prostu sprawdź czy konkretny grunt pod konkretny klej i konkretną farbę pasują ze sobą. Może być tak że coś się ze sobą "gryzie", lub farba sama z siebie była "sfuszerowana". Jak masz gdzieś resztkę farby tyrknij do technicznego i powiedz jak farba wygląda i czy da się coś o tym powiedzieć. BASF nie jest firmą uduś i coś Ci powinni pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5341154
Tylko podejrzewam, że czym innym jest poniżej zera - stawiam na to że producentowi chodziło o krótkie przygruntowe przymrozki jakie bywają czasem wiosną czy jesienią, a nie mrozy niżej - 20 C przez cały miesiąc... albo i nawet - 10C...
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5341333
To nie nie była gotowa masa szpachlowa tylko sypka do rozrobienia start-finisz.
Co do szpachli niektórych porcji nie mogłem rozrobić ,były jakby takie maleńkie grudki i ni jak nie szło tego wymieszać .
Co do farby ,nie jest przeterminowana ,dobrze się nią maluje jednak nawet teraz po dwóch tygodniach od malowania bez problemu można ją zmyć z opakowania
jednak opakowanie to plastik.Na opakowaniu farby jest napisane aby przed malowanie użyć środka gruntującego jednak nie podano jakiego tzn. jakiej firmy.
Niedługo chcę malować drugie pomieszczenie tym samym sposobem opisanym w pierwszym poście ,lecz nie daje mi to spokoju iż farba się zmywa ściera.
Może zmienić szpachle ,może grunt a może samą farbę,sam już nie wiem.
Ja obstawiam że z farbą jest coś nie tak w lokalny sklepie jest ona w promocji,zadzwonić do SENSEO opisać problem ,ale co oni pomogą farba już na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5342184
Ouć...
1. Jeżeli były jakieś malutki grudki -= to stawiam, że materiał wiążący [cement? lub coś podobnego] był zbrylony i stracił swoje właściwości - to jedno. Tak czy inaczej oznacza to, że albo było to stare albo źle przechowywane...
2. Srodek gruntujący? To albo jest opisana nazwa, przykładowa półka [n.p. klasy Cerplast Atlas] lub wymieniony rodzaj: czyli grunt do tynków wewnętrznych pod farby....
3. Sama farba powinna mieć napisane jaki grunt, a jak nie ma nic to się dzwoni do producenta - co zaleca.
Lokalny sklep może nic nie powiedzieć - kupił miał i cześć. Skontaktuj się z producentem tego zadzwoń do technicznych i opisz co masz. Dowiesz się wielu ciekawych szczegółów.
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5342221
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Farba lateksowa SENSEO jest odporna tylko na ścieranie na sucho. Przy ścieraniu na mokro może natomiast występować wytarcie powłoki malarskiej, szczególnie jeśli nie skończył się jeszcze okres sezonowania farby, który wynosi 28 dni od wymalowania. Po upływie tego czasu powłoka farby stwardnieje i zyska większą odporność. Może Pan wtedy wycierać ścianę, najlepiej wykorzystując do tego suchą szmatkę.
https://forum.murator.pl/topic/168612-ile-czasu-schnie-farba-lateksowa/#findComment-5369479
