Robert999 18.05.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Witam. według Was jakiej mocy piec powinienem kupić do domu o pow.110m2.Dom nowy,ocieplony. opalany (węgiel ,drewno),Mam zamiar kupić defro Nowa linia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.05.2012 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Ciężko znaleźć takiego maluszka ale już coś około 10 do 12kW to jest w czym wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5340912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert999 18.05.2012 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 napewno wezmę Defro nowa linia. Inny nie wchodzi w grę. Tylko czy 12,czy 15kw.co byscie polecił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5341175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.05.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Jak uparłeś się na Defro to 12kW ale one tylko ładnie wyglądają i są wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5341353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.05.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło i obciążenie cieplne, a potem zrezygnować z takiego dużego kotła (8 kW podane przez mpoplawa wydaje się rozsądne), albo wstawić bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5341873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.05.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Kup sobie lepiej NIBE bardzo dobre kotły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5341878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert999 19.05.2012 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 chyba nie mówisz o tym z allegro za ok.30 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5342258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FiCeK 04.09.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Ja wyskoczę troszke z glupim pytaniem, bo w zasadzie nawe w sklepach nie potrafia mi odpowiedziec konkretnie, chociaz handluja piecami. mianowicie według projektu mam dom 157m2 powierzchni użytkowejjak robiłem wylewki wyliczyli mi 260m2 podłóg jest to dom z poddaszem uzytkowym.i teraz pytanie jakiej mocy piec powinienem kupic? w projekcie mam napisane 16-21kwale moj hydraulik mowi zebym bral 24kw poniewaz 1kw = 10m2 (mniej wiecej) i sam juz nie wiem na co mam patrzyc czy na powierzchnie użytkową czy na powierzchnie podlog prosze o pomoc i aby nie zasmiecaczastanawiam sie nad piecem defro lub nad krzaczkiem oba piece pala mial na gornym ruszcie i na dole smieciuchpytanie ktora firma jest solidniejsza?a moze tak jak czytam ziebiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Pytanie wcale nie jest głupie a zasadnicze. To ze ktoś handluje kotłami nie znaczy ze prawidłowo dobierze moc kotła do danego domu. Aby prawidłowo dobrac moc urzadzenia grzewczego potrzebne są dokładne obliczenia ozc, a których to obliczeń sklepy ze sprzetem grzewczym nie wykonują.Liczenie po powierzchni podłog i przyjmowanie okreslonego wsp. na m2 miało sens dawniej gdy domy były nieocieplone i jakoś sie to zgadzało.Obecnie kazdy dom ma inne ocieplenie i srednich wsp nie powinno się stosować szczególnie w domach z uzytkowymi poddaszami gdzie mamy do czynienia ze skosamioknami połaciowymi itp. Wartość obciązenia cieplnego w projekcie znacznie przeszacowana tak jak by ten miał bardzo słabe lub nawet brak ocieplenia. Hydraulik tez jakby z minionej epoki.Co do producenta kotłów nie wypowiadam sie, są tu specjalisci od kotłow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FiCeK 04.09.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 czyli sugerujesz zebym sie trzymal projektu?miedzy 16-21 mury i tynki wewnetrzne zrobione w zeszlym roku ocieplenie z zewnatrz w tym .sciany z porothermu 24 cm ocieplenie 12cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Sądzę ze te 21 kW z projektu jest tez przeszacowane i to znacznie.12 cm styro to wartośc stosunkowo mała, naprawdę nie warto tak oszczędzać na ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FiCeK 04.09.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 heh no wlasnie z kim bym nie rozmawial kazdy ma swoje za i przeciw. znajomy mowi zeby nie dawac za duzo styro aby z domu nie zrobic termosutzn.w zime rzczywiscie bedzie malo szlo opalu ale w lato bedzie tak zimno ze trzeba bedzie dogrzewac sie piecem ( tak zrobil jeden gosc i teraz mowi ze w lato lazi w domu w bluzie) a wieczorami przepala w piecugoscie od elewacji (znajomi) mowili ze najczesciej klada 10 zadziej 15 wiec 12 cm to taka grubosc jest optymalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Kazdy decyduje sam za siebie, ale jak się nasłucha bajek i mitów od pseudofachowców to pózniej czesto żałuje.Te 12 cm to grubośc optymalna ale do czego, czy "goście od elewacji" cokolwiek wyliczali, ze tak twierdzą, zapewne nie bo tego nie potrafią wyliczyć.Poczytaj DB niektórych uzytkowników fm, sa tacy co mają i 30 cm styro i to tego najlepszego i w lecie w bluzach nie chodzą, a problemem jest raczej chłodzenie domu. Jak budującemu nie przeszkadzają wysokie rachunki za ogrzewanie to i z ocieplenia może zrezygnowac, bo "nie powinno się robić z domu termosu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 04.09.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) Z od powierzchni użytkowej odjęte są nie tylko skosy ale także kotłownie spiżarnie itd. jeżeli ich nie ogrzewasz to możesz pominąć w obliczeniach. Na stronie jakiegoś producenta kotłów do wyboru kotła podane były dwie wartości:-stary dom kiepsko ocieplony 100W na 1m2(1kW na 10m2). -nowy dom (25+12 styro) 70W na 1m2 (0,7kW na 10m2). +ok 30% jeśli podgrzewasz wodę użytkową.Ja przy 123m2 użytkowej i 170 podłóg(porothem25P+W 15cm styro lambda 0,040, poddasze 25cm wełny lambda 0,035)kupiłem piec 12kW ale jestem dopiero przed pierwszym sezonem grzewczym więc na 100% nie wiem czy jest ok. W sklepach jak się pytałem jaki piec (podając tylko pow. użytkową) to słyszałem minimum 18kW a najlepiej 20kW - 22kW a na giełdzie koleś z Pleszewa (pobliskie zgłębie piecowe) mówił że minimum 28kW ja myślę że dla sprzedawców(w tym hydraulików też) im więcej kW tym droższy piec tym większa prowizja.Przed zakupem pieca trochę się naślęczałem na tym forum i znaczna większość problemów użytkowników wynika właśnie z przewymiarowania pieca (smoła/woda w piecu itd.) i tak jak poprzednik napisał moim zdaniem 21kW to u ciebie za dużo. Edytowane 5 Września 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.09.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 znajomy mowi zeby nie dawac za duzo styro aby z domu nie zrobic termosu A rachunki za ogrzewanie za 20-30 lat też będzie Ci finansować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5480833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawka1 20.09.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 mam 20cm styropianu na ścianach, jak przyszły upały to w domku było przyjemnie komfortowe +24, tak że nawet klimatyzacji nie trzeba było włączać ten twój znajomy to musi mieć jakiś dziwaczny dom, albo to po prostu kolejne bzdura zasłyszana u cioci na imieninach PS kocioł bierz maksymalnie 16KW Według polskich norm cieplnych optymalna grubość styropianu na ścianach to 12 cm, powyżej 12 cm to równie dobrze możesz mieć 2,5 metra albo 20 cm to nie ma znaczenia ponieważ przez ściany i tak nic nie przejdzie. Ciepło może uciekać np. oknami, niedocieplonym stropem itp. Zanim kolega zacznie pouczać to niech doczyta, bo najwyraźniej jakiś majster opchnął Ci nadwyżkę styropianu na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5503457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.09.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Według polskich norm cieplnych optymalna grubość styropianu na ścianach to 12 cm, powyżej 12 cm to równie dobrze możesz mieć 2,5 metra albo 20 cm to nie ma znaczenia ponieważ przez ściany i tak nic nie przejdzie. Ciepło może uciekać np. oknami, niedocieplonym stropem itp. Zanim kolega zacznie pouczać to niech doczyta, bo najwyraźniej jakiś majster opchnął Ci nadwyżkę styropianu na ściany. Proszę podac numer lub treść tej normy, niedawno słyszałem na budowie od murarzy ze styropian przemarza do 7 cm i nie konieczności stosowania jego większej grubości. Myśmy juz doczytali, a kolega Zawka jeszcze nie i tak własnie się tworzą mity i legendy na temat termoizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168627-defro-ale-jakiej-mocydefro-ale-jakiej-mocy/#findComment-5503495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
