Witam, zabieram się powoli do przerobienia starego pomieszczenia gospodarczego (obora) na garaż. Pomieszczenie ma około 120m2, wylana jest posadzka na środku (około 1/3 szerokości) to przejazd pod którym jest szambo które chce przerobić na długi kanał. Po bokach poziom jest zaniżony o 20 do 40 cm) i też wylana posadzka. Chciałbym to wszystko wyrównać do jednego poziomu.
Miałem już styczność z posadzką z miksokreta - jestem zadowolony z poziomu ale jakość takiej wylewki jednak nie jest wysoka, ściera się i nie jest odporna na uderzenia. Garaż będzie przeznaczony na 4 samochody plus na 1/3 części będzie warsztat (hobbystyczna renowacja aut i motocykli).
Do chwili obecnej brałem pod uwagę opcje:
1) posadzka z miksokreta i na to gres techniczny. Minusem tego jest mała odporność płytek na upadek ciężkich rzeczy, plusem niewątpliwie utrzymanie czystości. Bądź zamiast płytek kostka brukowa, jakaś cieńsza.
2) wylewka z gruszki, znacznie wytrzymalsza ale i droższa (koszt betonu plus firma do wyrównania i zatarcia). Plusem zdecydowanie wytrzymałość powierzchni.
Proszę o poradę:
-jak wyrównać obecne podłoże, zagęszczonym piachem? a może chudziak?
-jaką grubość zastosować w przypadku betonu b20, b25 lub miksokreta
-którą opcję wybrać, a może inne propozycje?
Edytowane przez vesperos
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/
Ja bym wylał B20 od 5 do 10 cm. A jeśli płytki to tylko smarowane klejem 2x =podłoga osobno i płytka smarowana osobno. Wtedy trzyma. W mojej kuchni dzieciaki rzucają ciężkie, stalowe sztućce i nic nie pękło przy takiej technologii.
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5340889
Myślę że w garażu upadać będą znacznie cięższe przedmioty niż sztućce. Jeśli B20 to wyczytałem że minimum 7-8 cm i tyle bym dał, biorąc pod uwagę starą posadzkę.
witam przez mixa mozna puscic frakcje np 2-16mm zmieszana pol na pol np 0-2mm,wtedy bedzie duzo wieksza wytrzymalosc.robilem miesiac temu warsztat na 3 stanowiska z podnosnikami.mysle ze to najlepszy wybor
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5340987
Można wykonać posadzkę przemysłową - efekt znany z supermarketów czyli beton gładki prawie jak szkło i bardzo twardy z wierzchu. W 3mieście koszt to 100zł/m2 robocizna z materiałem (beton z gruchy), dla grubości do 7-8cm. Biorąc pod uwagę, że na to nic już nie trzeba kłaść i jest niemalże wieczne, to atrakcyjna cena.
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5341128
Proszę o poradę:
Proponuję wylewkę z miksokreta ale z większą zawartością cementu, uzyskamy wtedy, przy właściwej pielęgnacji, mocniejszy beton, po min 30 dniach impregnacja preparatem wzmacniającym powierzchnie. W grę wchodzą dwa preparaty IZOCHAN Strażnik Bruku oraz RENOBET. Tylko w przypadku tych impregnatów, producenci deklarują możliwość ruchu samochodowego a w przypadku Renobetu masz jeszcze do wyboru wersje kolorowe. Ta metoda jest chyba najprostsza i najtańsza, jednocześnie, bardzo trwała, podłoga jest wytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości.
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5342928
Ale jednak taka posadzka nie będzie chyba tak wytrzymała jak B20 z gruszki? Zdecydowanie wolał bym wylanie posadzki miksokretem ze względu na spokojniejsze tempo wykonania. Wylewanie z gruszki wydaję się bardzo chaotyczne.
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5344013
Możesz się zapytać fachowca od wylewek, czy będzie różnica w wytrzymałości i zadaj sobie jeszcze pytanie, do jakiej wytrzymałości należy dążyć, przecież to zwykły garaż a nie hala przemysłowa......
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5347392
Zgadza się, ale nie chcę wylewki, na którą upadający młotek z wysokości 1m zrobi wgłębienie. Ciągle się waham, koszt wylania z gruszki to około 3600 zł, koszt miksokreta to około 1200 robocizna + materiały = myślę ze w 3 tys się zmieszczę. Dodatkowo miksokretem za dopłatą podadzą piach do wyrównania, a może nawet chudziak. Do gruszki będę musiał wyrównać sam. Rozważałem też wylanie posadzki miksokretem, na części garażowej ułożenie płytek gresowych a na części warsztatowej żywicę.
// 13.07.2012 - no i jednak zdecydowałem się na wylanie betonu z gruchy. B20 ze zbrojeniem igiełkowym (10kg na 1m3) oraz zatarcie przez firmę na gładko. Jedyne co to nie zdecydowałem się na dodanie posypki utwardzającej. Poszło 14,5m3 betonu - 4050zł plus firma wzięła 1500 zł za robociznę.
https://forum.murator.pl/topic/168633-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-5347512
