cte 18.05.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Tytułem wstępu: Drzwi od południa (i domu nie odwrócę), w słońcu zapewne od 8 rano do 20 (zimą krócej, ale niewiele). Nad nimi mały balkon, ale deszcz spokojnie będzie zacinał. Czyli absolutnie nieciekawie (jak na warunki gwarancji dla tzw. "typowych drzwi zewnętrznych" które muszą być podobno zawsze w cieniu i chronione przed opadami - ciekawe kiedy ktoś wymyśli drzwi zewnętrzne do faktycznego użytku na dworze, myślę że to będzie hit).W tych nieciekawych warunkach chcę zamontować drzwi 100, ciemny orzech, otwierane do wewnątrz. Tak musi być.I pytania:1. Czy jedynym rodzajem ościeżnicy jaką mogę zastosować w drzwiach Delta jest ościeżnica kątowa (w znaczeniu narożnym) o szerokości niecałe 3 cm??? Czy ma sens zakładanie takich drzwi skoro przez max 2cm styropianu na glifie będzie mi przemarzać ściana na szerokości 20cm? 2. Czy ratować się droższą ościeżnicą o profilu PD PDT zamontowaną po zewnętrznej stronie (i odwróconą drzwiami do wewnątrz - wtedy glif jest już w środku)3. A może da się jakoś (jak to się powinno zrobić prawidłowo?) zawęzić przy wewnętrznej stronie ściany otwór drzwiowy po 5 cm z każdej strony, wstawić tam ościeżnicę "standardową" i drzwi 90 (przynajmniej są w ofertach w odróżnieniu od 100) a to co zostanie szerokie wykorzystać jako miejsce na styropian 8cm? PS Rozumiem, że z futrynami drewnianych drzwi takich problemów bym nie miał? Futryna jest szersza, więc i styropianu można dać grubiej - nawet na glifie, jakbym chciał wepchnąć drzwi do środka (jak bramę garażową segmentową) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.05.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Rozumiem że wybrałeś konkretnie Deltę (swoją drogą to jakaś zaplanowana kampania.. ) Sądzę że na Twoje pytania najszybciej i najlepiej odpowie sprzedawca drzwi, który zna na pamięć te ościeżnice i wie co się nadaje lub nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5341501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cte 19.05.2012 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Nie wybrałem Delty - po prostu w jednym z punktów sprzedaży zaproponowano mi Deltę zamiast drewnianych. A w innym Gerdę - co poparto otwarciem delty i pokazaniem zaślepek - faktycznie, pani od Delty jakoś mi na nie uwagi nie zwróciła Ale co by nie było, to sposób mocowania tej Delty wyklucza sensowne ocieplenie glifów (ciekawe czy inne metalowe też tak mają - jak się zastanowić to wszystkie z wystawek są otwierane na zewnątrz i jakoś tak nie zwróciłem uwagi co by było gdyby je odwrócić do montażu. Ja bym chciał drewniane, i żeby nie kosztowały 5000zł, a w zasadzie to bym chętnie tyle dał - tylko jakbym miał pewność, że po roku jak zgłoszę że się wypaczyły nie zleje mnie ciepłym sikiem ktoś kto udowodni mi że na moje drzwi zewnętrzne padał deszcz, śnieg i promienie słońca. A swoją drogą to jednak smutne, że przy wyborze działki pod budowę trzeba się kierować tym, żeby dom miał drzwi od północy a jeszcze smutniejsze że niektórzy mają problemy nawet z tymi północnymi drzwiami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5342035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.05.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 ... otwierane do wewnątrz. Tak musi być....Skoro tak musi być to kolejne pytanie - czy masz następne drzwi tworzące wiatrołap? Mam nadzieję bo w innym wypadku miej świadomość że infiltrację drzwi zapewnią ci na wyjątkowo wysokim poziomie. Uwierszysz dopiero jak tak zamontujesz - tu usłyszysz opinię że co ten Jareko gada za głupoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5342160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 19.05.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Do trudnych warunków, z Gerdy poleciłbym model TT+ lub GTT+. Najtańsze ale też najbardziej wytrzymałe, tylko jeżeli chcesz rozmiar 100 to odpadają bo w takim nie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5342173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cte 21.05.2012 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Skoro tak musi być to kolejne pytanie - czy masz następne drzwi tworzące wiatrołap? Mam - i te drugie to będą już albo zwykłe drzwi wewnętrzne, albo jakieś "klatkowe" - bo też wymiar "z projektu" został - "90" A co do rozmiaru drzwi i dziury na nie - czy wystarczy tak po prostu cegły na sztorc pomurować? Wiązać się ich nie da, chyba żeby mur rozwalać. Kotwić je czymś? Nie wpadnie potem wszystko do środka razem z ościeżnicą i drzwiami? mam ścianę z maxów, grubość 29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5343832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 21.05.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Z tego co wiem to ościeżnica Delty PDT posiada niewielką wkładkę termiczną celem ograniczenia przemarzania, poza tym jest ona poszerzona w stosunku do standardowej i ma 15 cm "głębokości" patrząc na ościeże więc jest dużo miejsca na szczelne uzupełnienie pianką, do tego te 2 cm styro i nie będzie przemarzać. Również przymierzam się do tych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5344603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cte 24.05.2012 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Kurczę, witki opadają.... Byłem w kilku punktach sprzedaży i tam nikt nie ma pojęcia co delta ma w ofercie, jakie są ościeżnice, jak to montować. Po prostu chodzi o sprzedanie drzwi i zepchnięcie konsekwencji na klienta "bo inaczej się nie dało zamontować" - nikt nie umie powiedzieć jak i co będzie robił. Zresztą innych producentów to samo dotyczy. W ofercie napisane "drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz". Mówię że chcę drzwi otwierane do wewnątrz a słyszę "to się będzie woda lała do środka, lepiej otwierać na zewnątrz". Dziwne, że producenci pustaków nie mówią "panie to dobry pustak, ale ściana wyższa niż 1,5m to się może zawalić - zbuduj se pan niski domek i chodź pan w nim na czworaka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5348630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.05.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Drzwi otwierane do wewnątrz? - potrzebujesz DOKUPIĆ okapnik na skrzydło (taka listwa w kształcie parapeciku odstająca od drzwi o ok 2cm. Oberwie się i połamie przy pierwszym mocniejszym, przypadkowym kopnięciu. Drzwi stalowe to konstrukcja prosta jak budowa cepa i nie przewidują systemowych odprowadzeń wody. Co innego dobrze przemyślane drzwi drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5348880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 24.05.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Co mają Ci powiedzieć o montażu ? Złożą ościeżnicę, zadyblują, opianują lub zaleją betonem . Jeżeli chcesz wyeliminować przemarzanie ościeżnicy to zdecyduj się na PDT . W katalogu edycja II/2012 na stronie 4 masz do wglądu przekroje wszystkich futryn oferowanych przez Deltę . Do drzwi otwieranych do wewnątrz możesz sobie zażyczyć okapnik . Zdecydowana większość montażystów woli montować drzwi typowo zewnętrzne otwierane na zewnątrz, ale nie zdradzę Ci dlaczego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5348908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 25.05.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 budowa domu to niełatwa sprawa - problem goni problem Sądzę, że po pierwszym roku użytkowania temat tych drzwi otwieranych do wewnątrz budynku wróci na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5350522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przedstawiciel drzwi 25.05.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Zdecydowanie Delta drzwi zewnętrzne najlepsze. Otwieranie na zewnątrz dlatego że w 100% nie trzeba podcinać drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5350852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antonin 25.05.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Tak swoją drogą to dlaczego wszystkie drzwi w Niemczech otwierają się do wewnątrz, skoro ta taki zły pomysł. Jak wybierałem dla siebie to w katalogach np Adeco wszystkie też były otwierane do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5350982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Zdecydowanie Delta drzwi zewnętrzne najlepsze. Otwieranie na zewnątrz dlatego że w 100% nie trzeba podcinać drzwi. Szanowny przedstawicielu - częściej zaglądaj na montaz niż do katalogu, to może zmienisz zdanie.. To dlaczego niby ta Delta jest najlepsza? Bo Ty nią handlujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5351081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Tak swoją drogą to dlaczego wszystkie drzwi w Niemczech otwierają się do wewnątrz, skoro ta taki zły pomysł. Jak wybierałem dla siebie to w katalogach np Adeco wszystkie też były otwierane do środka. Panele "Adeco" wkładane są do drzwi aluminiowych lub PCV, a to jest bardziej zaawansowana konstrukcja niż drzwi stalowe zakończone na prosto. Swoją drogą.. zatyczka w stalówkach nie pozwala wodzie deszczowej na swobodne odpłynięcie, więc ta zbierając się na dole zaczyna zamaczać spód drzwi i gdy się dostanie do pianki ta straci właściwości termoizolacyjne. To taka mała teoria która wpadła mi właśnie do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5351090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spok1982 25.05.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Witam, jeżeli szukasz drzwi zewnętrznych odpornych na trudne warunki zabudowy ( bez zadaszenia, otwierane do środka, kolor skrzydła ciemny, brak wiatrołapu itp.) to szukaj w internecie drzwi Royal Klima (drewniane ) lub Weissner ( SafePanel ). 100-ki też są. Drzwi stalowe zamontuj w garażu albo u teściowej w bloku. Pozdrawiam. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5351307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 25.05.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 (edytowane) szukaj w internecie drzwi Royal Klima (drewniane ) lub Weissner ( SafePanel ). 100-ki też są. Drzwi stalowe zamontuj w garażu albo u teściowej w bloku. Pozdrawiam. Darek Nie każdy chce brać kredyt na 35 lat aby wybudować dom i nie każdy ma ochotę wydawać 5 kPLN na same drzwi, dlatego nie pisz że drzwi stalowe to tylko do garażu, drzwi stalowe mogą być różne-również lepsze, wydają się być najrozsądniejsze jeśli chodzi o przyzwoitą jakość, estetykę, w stosunku do ceny. Jeśli chodzi o drzwi drewniane to jeśli ktoś się na nie decyduje to trzeba brać te z wyższej półki (a to kosztuje) ponieważ z tańszymi drewnianymi będzie więcej problemu niż ze stalowymi. Poza tym ciekaw jestem jak rzeczywiscie będą wyglądać te drzwi za 5kPLN po kilku latach wystawienia na ekstremalne warunki. Edytowane 25 Maja 2012 przez slawekk1980` Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5351391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Witam, jeżeli szukasz drzwi zewnętrznych odpornych na trudne warunki zabudowy ( bez zadaszenia, otwierane do środka, kolor skrzydła ciemny, brak wiatrołapu itp.) to szukaj w internecie drzwi Royal Klima (drewniane ) lub Weissner ( SafePanel ). 100-ki też są. Drzwi stalowe zamontuj w garażu albo u teściowej w bloku. Pozdrawiam. Darek Ach co z tym Szczecinem. Kolejna firma spamująca internet i to w zagrywkach oczerniających konkurencję. Te Royal Klima to nic innego jak drzwi już znane (stolpaw? Art-tom?)Ciekawe ile dorzuciliście do ceny od siebie? Weissner? Zdaje się że dostałem ich ofertę - ceny tych trzech modeli podane na waszej stronie są promocyjne, bo normalnie to znacznie droższe drzwi. Jeśli komuś się podoba ich stylistyka, to na priv mogę powiedzieć która polska firma produkuje podobną stylistykę w znacznie niższej cenie i na pewno nie gorszym wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5351875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cte 27.05.2012 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Z tego co wiem to ościeżnica Delty PDT posiada niewielką wkładkę termiczną celem ograniczenia przemarzania, poza tym jest ona poszerzona w stosunku do standardowej i ma 15 cm "głębokości" patrząc na ościeże więc jest dużo miejsca na szczelne uzupełnienie pianką, do tego te 2 cm styro i nie będzie przemarzać. Również przymierzam się do tych drzwi. No ale trochę żal, że dajesz 12 cm (inaczej - ja daję 12, inni 15 i więcej) styropianu na ścianę od frontu a glif ma mieć tylko 2 cm Opcja - drzwi otwierane do wewnątrz ale zlicowane z zewnętrzną ścianą - i glify nie przemarzają bo są w środku. Tylko że - tak myślę - wtedy jest problem z ew. zdejmowaniem skrzydła z zawiasów. No i cofnięcie drzwi przy murze 29cm i styro 12 cm też trochę chowa drzwi przed słońcem (choć nie wiem jak to będzie wyglądało przy oknach). A przecież da się inaczej - Gerda ma ościeżnice szerokie na 53mm. Takie coś można spokojnie zakrywać styropianem 4cm. (ale Gerda 100 to tylko panelówki których się boję - więc chyba pójdę w deltę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168646-konkretne-pytania-o-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-5353802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
