ekmir 19.05.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Muszę zakończyć ściany zewnętrzne z BK (pomiędzy krokwiami). Mam zamiar dokleić odpowiednio docięte bloczki BK.Czy powinny one dotykać folii dachowej, czy należy zostawić szczelinę wentylacyjną - a jeśli tak to jaką? Czy ocieplając poddasze (układając np. wełnę) musimy zachować jakieś niezbędne minimum (jakie) od folii dachowej, czy należy ją dosunąć do folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 19.05.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Ściany trzeba zakończyć warstwą izolacji 5-12cm bądź równą wysokości krokwi gdy dach dodatkowo ocieplany jest pod krokwiami.Jaką folię zastosowałeś do pokrycia wstępnego?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5341539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.05.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Ściany trzeba zakończyć warstwą izolacji 5-12cm bądź równą wysokości krokwi gdy dach dodatkowo ocieplany jest pod krokwiami. Poddasze jest użytkowe w związku z czym ocieplenie pomiędzy krokwiami jest konieczne. Ściany zewnętrzne, pomiędzy krokwiami, miałem zamiar podmurować (na klej) bloczkami BK o gr. 12 cm (w sumie jest tam 14 cm wolnej przestrzeni do murłaty). Pomiędzy domurowane (doklejone) bloczki BK, a murłatę można by wsunąć 2 cm styropianu. Dlaczego trzeba zakończyć warstwą izolacji ? Jaką folię zastosowałeś do pokrycia wstępnego?. Folia: dachowa 3 http://www.marma.com.pl/pl/2,9,180,176/176/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5341566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 23.05.2012 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Jak należy zakończyć te ściany z BK (pomiędzy krokwiami)?Czy domurować bloczki z BK, czy wkleić styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5347913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 23.05.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Izolacja pomiędzy krokwiami może stykać się z zamontowaną /podlinkowaną/ FWK.Ściany szczytowe i ściany działowe nie powinny być murowane do wysokości FWK, a zakończone w odstępie od 5 cm do np. wysokość krokwi gdy ocieplenie dachu składać będzie się z warstwy pomiędzy krokwiami i warstwy pod krokwiami.Takie wolne przestrzenie nad ścianami pozwolą wykonać możliwie ciągła izolację termiczną budynku.Szczelinę w świetle przestrzeni pomiędzy krokwiami a murłatą/nad wieńcem wypełnij w pełni izolacją bez podnoszenia wieńca nadmurówką z b/k.tak by po ułożeniu możliwie dokładnie przylegała do izolacji zewnętrznej budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5347948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 23.05.2012 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Izolacja pomiędzy krokwiami może stykać się z zamontowaną /podlinkowaną/ FWK. Nie jest konieczna szczelina wentylacyjna? Ściany szczytowe i ściany działowe nie powinny być murowane do wysokości FWK, a zakończone w odstępie od 5 cm do np. wysokość krokwi gdy ocieplenie dachu składać będzie się z warstwy pomiędzy krokwiami i warstwy pod krokwiami. Ściany szczytowe są zakończone styropianem - 8 cm. W tym przypadku chodzi o ściany, na których znajdują się murłaty i oparte na nich krokwie. Szczelinę w świetle przestrzeni pomiędzy krokwiami a murłatą/nad wieńcem wypełnij w pełni izolacją bez podnoszenia wieńca nadmurówką z b/k. tak by po ułożeniu możliwie dokładnie przylegała do izolacji zewnętrznej budynku. Od ściany, na której leży (przymocowana śrubami) murłata do foli (płaszczyzny dachu) mam przestrzeń ok. 22 cm. Ponieważ ściana zewnętrzna ma grubość 36 cm, a murłata 18 - to od strony zewnętrznej pozostaje nam jeszcze 14 cm, a od wewnątrz 6 cm. Z obu stron wypełnić izolacją? Dlaczego nie można / nie zalecasz wklejenia bloczków BK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5348066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 23.05.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 W tym przypadku chodzi o ściany, na których znajdują się murłaty i oparte na nich krokwie. Od ściany, na której leży (przymocowana śrubami) murłata do foli (płaszczyzny dachu) mam przestrzeń ok. 22 cm. Ponieważ ściana zewnętrzna ma grubość 36 cm, a murłata 18 - to od strony zewnętrznej pozostaje nam jeszcze 14 cm, a od wewnątrz 6 cm. Z obu stron wypełnić izolacją? Dlaczego nie można / nie zalecasz wklejenia bloczków BK? Od wewnątrz owszem można, nie pod same krokwie a jedynie lekko ponad przyszłą płaszczyznę skosu poddasza, tak by pod i pomiędzy krokwiami było jak najwięcej materiału izolacyjnego. Korzystniejsze rozwiązanie /przy prawidłowo wykonanych spoinach muru i właściwie wykonanej izolacji zewnętrznej/ to naklejenie na wieniec bądź całą ściankę kolankową płyty g/k /naklejenie po wykonaniu paroizolacji a przed płytowaniem skosu poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5348175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 23.05.2012 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Od wewnątrz ściana kolankowa zostanie zabudowana płytami GK więc nie będę przy murłacie "6" BK podmurowywał.Chodziło mi tutaj raczej o stronę zewnętrzną, żeby pomiędzy krokwiami przy murłacie podmurować tak ok. 20 cm. Ponieważ bloczek GK ma grubość 12 to pozostałe 2 cm od wklejonego bloczka GK (zlicowanego ze ściana zewnętrzną) do murłaty wypełnić 2 cm styropianu lub wełny.Całość i tak jeszcze będzie w przyszłości ocieplona. Ale nie ma żadnych przeszkód aby wkleić tam zamiast bloczków BK styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168661-ocieplenie-poddasza/#findComment-5348218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
