Czy o wstepne warunki przyłączeniowe dla wody i energi el. może wystąpic osoba nie będąca włąścicielem działki? Chcę wsytąpić o wz, takie warunki są wymagane, a nie chce kupować działki jesli nie będę pewny że otrzymam pozytywną wz. Jak to wygląda u was?
https://forum.murator.pl/topic/16867-wst%C4%99pne-warunki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/
Nie może. Ale...
Ja występowałem chociaż działka należy do żony, która była wtedy za granicą (wtedy jeszcze nie żony, a więc byłem obcą osobą). Pani w PGNiG podeszła życiowo do rzeczy i dostałem takie warunki.
Niestety z energią nie poszło już tak łatwo, a ponadto trzeba było wpłacić 120PLN jako zadatek na późniejsze przyłącze.
https://forum.murator.pl/topic/16867-wst%C4%99pne-warunki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-281859
Jeśli chodzi o Wod-Kan to proponuję pojechać do odpowiedniego Zakładu Gosp. Komunalnej i po prostu pogadać. Wstępne ustalenia zapadną i będziesz się na nie mógł powoływać w przyszłości, z aktem notarialnym w ręku. Ja tak zrobiłem i jest ok.
Energetyka to trudniejszy przeciwnik bo biurokracja sięga tam nieba. Ale może też trafisaz na kogoś, kto wstępnie będzie Ci w stanie pomóc, a przynajmniej powie, że definitywnie nie dadzą prądu np. do 2015 bo to a tamto.
Próbuj :roll:
https://forum.murator.pl/topic/16867-wst%C4%99pne-warunki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-282735
Nie jestem pewien, czy straszenie energetyka jest uzasadnione. Sam wystapilem o warunki kilkanascie dni temu i dostalem warunki "podlaczenie w ciagu 2 lat", czyli OK. I wlasnie taki termin wynika z rozporzadzenia, ktorego powinny przestrzegac wszystkie zaklady energet. w Polsce. To wlasnie owe 2 lata.
Ale mam pytanie. W umowie, ktora zaproponowal mi rejon energet. jest zapis: "Do obowiazkow wnioskodawcy (czyli moich) nalezy nieodplatne umozliwienie zakladowi energet. budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przylaczenia w obrebie swojej nieruchomosci".
Czyli jak to podpisze, to moga mi np. postawic slup na dzialce i nie bede mial nic do gadania, czy co?
Kto z Was mi to wyjasni?
https://forum.murator.pl/topic/16867-wst%C4%99pne-warunki-przy%C5%82%C4%85czeniowe/#findComment-283279
