Witam wszystkich serdecznie,
forum czytam od stycznia, teraz postanowiłam poradzić się w sprawie ustawienia mebli w salonie.
Obiecuję że wkleję wkrótce zdjecia mieszkania. :)
Mamy już wybrane sofy, jedyne na których wygodnie nam się siedziało.
Sofy Martin http://www.galameble.com/userfiles/prod ... Martin.pdf
Myslimy zeby kupić sofę 2 osobową, sofę 3 osobowa i pufę lub zamiast 3os+ pufa kupić półnarożnik tylko prawy czy lewy?
Jak ustawić kanapy?
Pokój jest od południowego zachodu.
Przejście do salonu ma szer 1,20 cm.
Najbardziej prawdopodobna jest wersja aby TV ustawic na przeciwko okna, sciana dl 2,546m, druga wersja aby TV był na tej dlugiej scianie dł 6,216m blizej wejscia do pokoju, ale byłoby chyba za blisko z kanapy do telewizora ok. 2m. Tak czy inaczej zostaje duzo wolnego miejsca pod oknem gdzie można ustawić jeszcze jakąś kanapę albo zostawić miejsce do zabawy dla dzieci.
http://images41.fotosik.pl/1529/88b13b467fe0ba48m.jpg
http://images35.fotosik.pl/1396/4b87da68e9e97f86m.jpg
Moze macie pomysl na aranzacje tego salonu?
Ścian juz nie będziemy wyburzać, wnętrze jest juz praktycznie wykończone tylko ustawić meble.
Edytowane przez evvka
https://forum.murator.pl/topic/168684-97m2-du%C5%BCo-przyjemno%C5%9Bci-i-du%C5%BCo-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/
Cześć Ewo!
Trudno wiele napisać bez zdjęć :) Jaka kolorystyka? Po kanapie sądząc styl raczej nowoczesny?
Co do TV, to czy nie będzie Ci się odbijało światło, jeżeli stanie na wprost okna?
Wklejaj zdjęcia do postu - tak jest szybciej i łatwiej :)
Kanapy - koniecznie dwie - ustawiłabym: 1. tyłem do kuchni, 2. przodem do okna; tv na długiej ścianie. Wówczas przy oknie masz super przestrzeń na fotel i książki :)
Evka Witam się u Ciebie :)
ustawienie kanap (jeśli jest pole manewru ;) a u Ciebie jest) zależeć będzie od stylu tych kanap i całego wnętrza.
Także ja daję propozycję - tv na ścianie na wprost kuchni i na jej wysokości i 1-szą kanapę jak joliska na ścianie na wprost okna drugą po przeciwnej stronie vsa vi tej pierwszej.
Póki co czekam na fotki wnętrz i INSPIRACJI - czyli tego jak byś chciała żeby Twoje mieszkanko wyglądało - bo od jednej kanapy ciężko wyjść i coś doradzić :)
Edytowane przez joliska
hej evvka! Jak zobaczyłam Twój plan to jakoś automatycznie pomyślałam, że ja bym zrobiła telewizor dokładnie tak jak radzą dziewczyny - na ścianie naprzeciw kuchni lub, biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń... w narożniku - tylko wtedy trzeba by było najlepiej zrobić obudowę z karton-gipsu. pod telewizorem wtedy byś mogła schować szafkę na sprzęt DVD i płyty jeszcze ładnie to wszystko podświetlić
Jednak przyznaję, że to nie jest częste rozwiązanie:D
