chce kupić zaprawę do zalania słupków pod ogrodzenie,metodą punktową.
Proszę o radę jaka to ma być zaprawa. Jak się nazywa.
Szukając na allegro jest tego masa ale nie mam jasności czy te zaprawy nadają się do wykonania tego typu prac ( czy tylko są do murowania z cegieł).
http://allegro.pl/listing.php/search?string=zaprawa+murarska&category=0&sg=0&order=d
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/
Zamów w betoniarni B20 z gruchy. Nawet z dowozem i wlaniem do dziur to nie wychodzi drogo. Robienie samemu jest sporą harówką i niewiele taniej.
A jaka zaprawa by się nadawała oprócz B20 ?
To tylko 7-8 słupków czyli ok. 6 worków zaprawy po 25kg by starczyło.
Siatka zgrzewana, wiec bez naciągania.
Nawet fachowcy nie chcą się podjąć tak malej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5343163
Chce kupić zaprawę w sklepie, a najlepiej przez allegro, by postawić parę słupków.
Rozumiem, ze najlepszy beton jest z gruchy ale pytam, jaka zaprawę można kopić w sklepie żeby metoda wiaderkowa postawić słupki.
Ewentualnie jakie oznaczenia maja zaprawy w sprzedaży, które nadają się do takich prac.
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5344158
Widocznie nie ma możliwości przywiezienia sobie piasku i żwiru, oraz rozrobienia razem z cementem w taczkach, dlatego pyta o gotowa zaprawę... nie wiem czy jest coś tak mocnego jak beton w zaprawie pakowanej w workach, może koledzy znają ?
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5344914
yhm jest, ale nie zaprawę do murowania czy tynkowania
kupujesz "posadzkę cementową"
np coś w tym stylu: /cenzorze, to nie kryptoreklama, miej litość!
http://www.centrum-podlog.net/3848-4105-large/posadzka-cementowa-atlas-20-80-mm-opak-25-kg.jpg
jest to mocna zaprawa cementowa
+ tzw. rodzynki czyli znalezione w okolicy kamienie, kawałki betonu, cegieł itp...
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5344937
Ludzie kochani, takich woreczków jak ten wyżej pokazany wyjdzie mu tę robotę od ch.... Narobi się i będzie drogo. Po co chodzić na około jak można gruchę zamówić jednym telefonem? A potem wlać do dziur trzymając jedną rękę w kieszeni. Samo kopanie dziur to już kupa roboty.
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5345130
http://allegro.pl/okazja-beton-jastrych-betonowy-quick-mix-b03-30kg-i2354009360.html
Przy tym pisze ze do prac betonowych ,ogrodowych ...uziarnienie do 8mm
Klasa CT- C25-f4 -co to znaczy?
Czy sie nadaje ?
Czytam, ze do prac fundamentowych stosuje sie zaprawę o klasie M10 lub M20 -o jakie tu składniki i proporcje chodzi nie wiem .
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5345181
Wszystko fajnie tylko ja nie wiem co do tej zaprawy dodali i w jakich proporcjach,czy jest wapno czy inne ulepszacze. Jeli na opakowaniu by napisali ze jest 1 cz. cementu 1cz.piachu to wiem ze można dodać jeszcze żwiru i koniec zabawy,ale nie piszą.
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5345220
Jeszcze nie widziałem ogrodzenia z atlasu do robienia posadzek i myślę ze to nie zda egzaminu.. ale możemy obstawiać, w końcu to nie moje ogrodzenie..
a Koledze radze niech sobie nawiezie trochę żwiru i piasku, po trochę też da rade..
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5346649
http://www.c-n-f.pl/karta_produktu/33558/zaprawa_baumit_beton_b20
Wygląda na to, ze temat zamykam,
podając link do ciekawej strony z opisami produktów, danymi technicznymi, szczegółami na str. producenta.
Jest zaprawa do prac betoniarskich w tym ogrodowych o wytrzymałości "C16/20"
Mozna tez znaleźć zaprawę o klasie" M10 "
Zadziwia mnie, ze nie wymyślono słupków z gotowymi kotwami do wbijania w ziemie bez tej całej zabawy w murowanie...
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5348607
Dawno,dawno temu wkopywano słupek drewniany, ubijano ziemię wokół i było po sprawie. Ale co wiele lat trzeba to było wymieniać. Obecnie robi się trwały, solidny fundament do którego wstawia się lichy słupek stalowy. Po pewnym czasie zaczyna rdzewieć na styku beton - słupek i w końcu opada.
A "zaprawa do słupków" nazywa się "beton" i wcale nie trzeba przywozić jej w workach. Wystarczy cement, żwir i piach zmieszany z wodą.
https://forum.murator.pl/topic/168690-jaka-zaprawa-pod-s%C5%82upki/#findComment-5348621
