Witam Forumowiczów,
mam pytanie jak w tytule, posiadam okna PCV typu fix - nieotwierane, z rozbiórki, nie posiadam jakichkolwiek listew montażowych, okna chcę zamontować w drewnianym domku ogrodowym. Jak zamontować, żeby było dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/168713-jak-zamontowa%C4%87-okna-fix/
Jak rozumiem chcesz to zrobić samodzielnie bez pomocy fachowca ( koszty ),a domek jast "gospodarczy". Z uwagi na trudność ( dla osoby, która nie montuje ) z demontażem szyb nie możesz zastosować dybli ( wkrętów którymi bezpośrednio przykreca sie rame fix do ściany ). Zastosuj wieć kotwy ( w uproszczeniu podłużne blacy przykrecone do ościeżnicy ( remy od zewnątrz ) i do ściany. Jako ,że domek jest z drewna musisz mieć odpowiedni "luz " miedzy fixem a otworem w ścianie ok 2 cm na stronę ( np jeżeli fix ma 100 cm na 100 cm to otwór musi mieś ok 104 cm szerokości i 105 wysokości ). Jako że są to fix -y ( więc szklenia nie otwierane )to wystarczy ,że w ustakienu fixa zachowasz pion( mierzony prostopadle i równolegle do ściany ) i poziom. Fix PVC od zewnatrz wygląda prawie tak samo ,ale powinny pyć od zewnątz otworki ( odwodnienia i one sa na dole zamontowanego fixa oczywiście od zewnątrz.Żeby ustawić fixa potrzebujesz klinów montażowych i poziomicy . Do wypełnienia szczeliny pomiędzy scianą a oknem ( ościeżnicą) użyj piany poliuretanowej z wężykiem ( nie potrzebujesz drogiego profecjonalnego pistoletu.Sprawdź instrukcję na puszce piany i najpierw sprawdź jak ona działa ( żebyś nie pobrudził fix-a ) unikaj kontaktu z pianką bo cież ko sie usuwa ( jak nie masz profesjonalnego czyścika ) Po utwardzeniu piany ( instrukcja ) wykonaj obróbki.Jeżeli tych fix-ów jest kilka lub kilnanaście to warto jednak to zlecić montażyście ( może zgodzi sie na niższą ceną przy twojej pomocy w montażu )
https://forum.murator.pl/topic/168713-jak-zamontowa%C4%87-okna-fix/#findComment-5344423
