W piątek mieliśmy mieć montowany piec wolnostojący Westfire 26.
Niestety montaż nie udał się, bo po pierwsze okazało się że nie ma kroćca do podłączenia powietrza z zewnątrz, a po drugie wspólnie z ekipą montażystów odkryliśmy że komin dwuścienny Jeremias który mamy zamontowany pod kozę, ma wymiar zewnętrzny 152mm, a nie 150mm i nie da się na niego nałożyć od dołu stalowej rury 150mm od Westfire'a (atsd - czy ktoś miał takie problemy z kominami Jeremias?)
Największym problemem jest jednak to że po rozpakowaniu Westfire'a okazało się że ma on w kilku miejscach startą farbę, spod której prześwituje stal.
Dystrybutor twierdzi że to normalne i naprawia się to malując te miejsca jakąś specjalną farbą od producenta, która zasklepia się przy wysokiej temperaturze (pierwszym wypalaniu?) i nie widać śladu.
Czy faktycznie tak jest i jest to standardowo praktykowane działanie?
Nie bardzo trafia do mnie takie tłumaczenie - to tak jakby sprzedawca samochodów sprzedawał nam samochód z odpryskami lakieru i mówił że polakieruje się te elementy i będzie wyglądał jak nowy.
https://forum.murator.pl/topic/168723-dostawa-uszkodzonej-kozy-westfire/
To ta ekipa montażystów, przywiozła ten porysowany i jak rozumiem niekompletny piec?
No albo piec "przyszedł" przesyłką kurierską, no i zaniechałeś dokładnych oględzin zakupionego towaru przy kurierze i wspaniałomyślnie przyjąłeś piec.
No to ekipa montażystów ma problem... opisz czy go przeskoczą... czy może winy będą szukać w kominie, lub inne cuda wymyślą.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/168723-dostawa-uszkodzonej-kozy-westfire/#findComment-5344366
Witam.
Montażyści czego ... ?
Ale ogólnie masz rację - reklamuj.
I daj sobie spokój z "montażystami", których tego typu "niespodzianki" dziwią i zaskakują.
Epoka odkrywców to się jakieś pięćset lat temu skończyła ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/168723-dostawa-uszkodzonej-kozy-westfire/#findComment-5344896
Z odbiorem kominka wyszła trochę nie tak jak miało być.
Kominek stał owinięty folią i tak miał stać, w międzyczasie ekipa montażystów (czyli ludzi którzy mieli go podpiąć do istniejącego przewodu kominowego) się zwinęła i zdjęła folię.
Uszkodzenia zostały przez nas odkryte po tym jak firma już pojechała :(
Dzwoniłem dzisiaj do producenta i powiedziano mi że producent nic ale to nic nie 'zaleca' malowania farbą, a uszkodzenia w transporcie to nie jest wcale rzecz normalna.
Z ekipy montującej nie mogę niestety zrezygnować, bo jest to ekipa od dystrybutora i stracę po prostu gwarancję na produkt.
https://forum.murator.pl/topic/168723-dostawa-uszkodzonej-kozy-westfire/#findComment-5345178
Gwarantem jest producent. "Montażyści" (dystrybutor), jest jedynie
wykonawcą gwarancji. Robi to w zależności od tego jak się umówił
z producentem, w ramach obowiązującego prawa. Producentowi
powinno zależeć, by w grupie dystrybutorów było jak najmniej
oszołomów. Powiedz producentowi o tym, że jego poczynania
reklamujesz na forum...:)
https://forum.murator.pl/topic/168723-dostawa-uszkodzonej-kozy-westfire/#findComment-5345343
