remontkamienicy 22.05.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam, zabieram się do remontu kolejnego pomieszczenia w starej kamienicy. Największym problemem jest tam krzywa podłoga, która opada w jednym kierunku. Dodam, że pomieszczenie znajduje się na piętrze. na podłodze ułożone są deski sosnowe. Różnica poziomów wynosi ok. 5-6 cm. Moje pytanie jest następujące, czy można zastosować bezpośrednio na deski podłogowe wylewki np. z betonu perlitowego, oczywiście przy zastosowaniu folii i zbrojenia np. włóknami. Grubość wylewki wynosiła by od 3-8 cm. Gdyby wykonać ją na klepisku po ściągnięciu podłogi grubość wzrosła by o ok. 3 cm.Podłoga ma być wykończona panelami. Drugie pytanie to gdzie można kupić beton perlitowy. Jeśli mój pomysł uważacie za kiepski. proszę o podsunięcie innego rozwiązania. Nie ukrywam że zależy mi na niskich kosztach. Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość bo to moja pierwsza wizyta i wpis na tym forum. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam, zabieram się do remontu kolejnego pomieszczenia w starej kamienicy. Największym problemem jest tam krzywa podłoga, która opada w jednym kierunku. Dodam, że pomieszczenie znajduje się na piętrze. na podłodze ułożone są deski sosnowe. Różnica poziomów wynosi ok. 5-6 cm. Moje pytanie jest następujące, czy można zastosować bezpośrednio na deski podłogowe wylewki np. z betonu perlitowego, oczywiście przy zastosowaniu folii i zbrojenia np. włóknami. Grubość wylewki wynosiła by od 3-8 cm. Gdyby wykonać ją na klepisku po ściągnięciu podłogi grubość wzrosła by o ok. 3 cm. Podłoga ma być wykończona panelami. Drugie pytanie to gdzie można kupić beton perlitowy. Jeśli mój pomysł uważacie za kiepski. proszę o podsunięcie innego rozwiązania. Nie ukrywam że zależy mi na niskich kosztach. Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość bo to moja pierwsza wizyta i wpis na tym forum. Michał w Twoim przypadku ułożyłbym na keramzycie 5mm płyty OSB z piórem i wpustem. Pióro wpust klejony klejem D3. Na to panele. Takie podłogi budowałem w Monachium w butikach, gdzie jest ruch zdecydowanie większy niż w Twoim domu. Deski należy podobijać lub dodatkowo podokręcać między śladami po gwoździach. Na to rozłożyć folię 0,4mm. Wywinąć na ściany i przykleić aby nie opadała. W progu przybić próg tak aby keramzyt nie wysuwał się spod płyt. Następnie wysypać na najbardziej opadniętym fragmencie keramzyt na wysokość śladu (ołówka) na ścianie. W ten sp[osób przygotować cały rząd przy ścianie. Przyciąć jedną płytę na pół i zacżąć układać. Najpierw smarujesz klejem pióra (klej nie może być szybkoschnący) i kładziesz połówkę płyty cięciem do ściany. Do czoła tej ułożonej płyty dostawiasz następną całą . WAŻNE: Pamiętaj układasz płyty napisami do góry. Potrzebna poziomica. Zawsze możesz pod płyty podsypać albo ująć keramzytu. Płyty OSB 18mm lub 20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/#findComment-5346367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontkamienicy 22.05.2012 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Czyli rozumiem, że podkład z płyty osb-3 ma być pływający? A co z folią, jak się domyślam powinna być paroprzepuszczalna, czy nie koniecznie. Dzięki za odpowiedź i z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/#findComment-5347005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 24.05.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Współczuję nawału pracy Też myślałam, ze będę musiała kłaść płyty OSB na stare deski, ale wystarczyło tylko poprawić legary, poprzybijać deski porządnie i skończyło się na samej piance. W zwiazKu z tym nie musiałam też stosować zadnej folii. Mimo wszystko kamienice mają niesamowity klimat. Jak duże masz mieszkanie? SKończyłes juz remont jakiegoś pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/#findComment-5349757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontkamienicy 30.05.2012 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Tak, 3 pomieszczenia ma zrobione, teraz kolej na łazienka i kuchnie z jadalnią. Razem ok 75 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/#findComment-5358610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 31.05.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 A masz sztukaterię na sufitach? Bo ja bym chciała mieć mieszkanie w kamienicy kiedys, z takimi pięknymi zdobionymi sufitami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168754-wylewka-na-deski-podlogowe-lub-klepisko/#findComment-5360449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
