reuterpl 23.05.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam, Znalazłem zbiornik CWU 200l z górną wężownicą o powierzchni 0.8m2. Mój hydraulik twierdzi, że aby pompa ciepła nie załączała się zbyt często to potrzebuję wężownicę górną min 4m2. Czy są jakieś wytyczne producentów w tej kwestii? pozdrawiam,Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168808-jaka-powierzchnia-w%C4%99%C5%BCownica-cwu-spi%C4%99tej-z-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 23.05.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 A nie lepiej znaleźć zasobnik z dolną wężownicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168808-jaka-powierzchnia-w%C4%99%C5%BCownica-cwu-spi%C4%99tej-z-pc/#findComment-5348561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 24.05.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Witam, Znalazłem zbiornik CWU 200l z górną wężownicą o powierzchni 0.8m2. Mój hydraulik twierdzi, że aby pompa ciepła nie załączała się zbyt często to potrzebuję wężownicę górną min 4m2. Czy są jakieś wytyczne producentów w tej kwestii? pozdrawiam, Daniel Dobór zbiornika do grzania CWU dla pompy ciepła jest stricte połączony z wzorem na ciepło właściwe wody, mocą grzewczą pompy jak i też przewodnością cieplną wężownicy. Gdyby wężownica była miedziana to nawet o tak małej powierzchni wymiany była by w stanie przekazać moc grzewczą o mocy pompy nawet 8-9 kw Ale ze względu na to, że stal ma 6 krotnie gorszą przewodność cieplną niż miedź a pompa ciepła dla grzania wody CWU pracuje w temp tylko 60 stopni na wyjściu powinno się brać pod uwagę 0.5 m2 wężownicy na 1 kW mocy grzewczej PC. Zbiornik musi być przeznaczony do pracy z pompą ciepła. Pozdrawiam, Exotherm www.exotherm.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168808-jaka-powierzchnia-w%C4%99%C5%BCownica-cwu-spi%C4%99tej-z-pc/#findComment-5348946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reuterpl 25.05.2012 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 (edytowane) Znalazłem dwa zbiorki dedykowane dla kombinowanego systemu PC/solary GALMET SGW(S)B MAXI PLUS POW WYM SOLAR/PC 1,0/2,2 300 L, 4.100zł brutto AustriaEMAIL WP SOL 350 POW WYM SOLAR/PC 2/3.5, 350L, 1700EUR Galmet podaje, że moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) 22.5kW Czy to znaczy, że jeśli mam PC 10kW, to ten zbiornik się nadaje do PC i będzie ona pracowała w przyzwoitej histerezie? @miki121 Słusznie, ale nie napisałem, że w dolnej wężownicy solary i wiem że się nie opłaca kombinować Solary+PC, ale na jedno i drugie się napaliłem @Exotherm Napisz na forum lub na priv w jakiej cenie wykonasz dolne źródło k. Chwaszczyna (PC 10kW, studzienka, zakładam dwa kolektory po 100m lub 3x80m). Hydraulika już wybrałem, łebski facet, pracowity i chyba tani. Na wszystko mnie namówił, ale sprawdzam ceny. Kolektory musiałem pomacać, aby uwierzyć pozdrawiam, Daniel Edytowane 25 Maja 2012 przez reuterpl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168808-jaka-powierzchnia-w%C4%99%C5%BCownica-cwu-spi%C4%99tej-z-pc/#findComment-5352100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 28.05.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 To za miedzą dosłownie Pw poleciało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168808-jaka-powierzchnia-w%C4%99%C5%BCownica-cwu-spi%C4%99tej-z-pc/#findComment-5355165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
