witam
mam pytanie związana z budową stelarza pod panele pcv przybitka pcv, odległość między ścianą a deską czołową wynosi u mnie 75 cm, i łatę będę musiał jeszcze wstawić jak na rysunku 4 ze zdjęcia poniżej, do tej łaty środkowej trzeba przybić łącznik dwustronny tych paneli pcv czy wystarczy do tej łaty przybić delikatnie w jednym miejscu gwoździkiem? Czy po prostu zrobić tak jak jest na rysunku 1 bez tej środkowej łąty?
http://www.apk.com.pl/firmy/bryza/podbitka_dachowa_montaz.jpg
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/
Dużo już było o tym pisane. Przy takiej odległości łata środkowa powinna być. Do tej łaty mocujesz każdy element podbitki. Żaden profil "H" nie jest potrzebny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/#findComment-5349659
dzięki za odpowiedź to troszkę zmniejsza koszty:)
jeszcze jedno pytanie, przybijać zwykłymi gwoździkami?czy jakieś blaszki montażowe kupować? i czy jak jest obróbka blaszana przy desce czołowej to można zrezygnować z tej strony z listwy J?bo od strony ściany to trzeba ją wrzucić żeby ładnie to wyglądało....załączam foto takiej listwy
http://www.sklepbat.pl/edane/Asort/Katalog/CE9377_1.jpg
a tu jeszcze znalazłem takie blaszki montażowe tylko nie wiem czy to do paneli pcv
http://panelepcv.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_52a7a3dd24ac484c8386d68db0379fb9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/#findComment-5349705
Najlepiej montować przykręcając drobnymi wkrętami "szpaxami". Bicie gwoździ jest nie wygodne i wprawia konstrukcję w drgania. Te blaszki nadają się do podbitki drewnianej są też do pvc. Ja takich blaszek nie stosuję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/#findComment-5351503
nie dokręcać paneli na maxa tylko zostawić 2-5 mm luzu?
no i jeszcze pytanie jest czy jak mam deskę czołową ładnie wykończoną blachą z zagięcięm do wewnątrz daszku to czy można tam nie dawać listwy startowej tylko dać od strony ściany??:)
a pod spodem zdjęcia obróbki blaszanej tylko coś się nie chcą pojawić... zapodaje linki do zdjęć.
http://naforum.zapodaj.net/d0829f71116b.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/ade31a66326d.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/834dcea4ed77.jpg.html
Edytowane przez marten19
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/#findComment-5352715
Luz 5 mm stanowczo za duży. Panele pvc praktycznie na styk natomiast 5 mm luzu na długości. Przy okapie można nie dawać listwy "J" ale każdy element należy przykręcić. Na zdjęciach widać, że masz dziwny zaciek na folii przy okapie. Wygląda na to, że masz źle wykonany okap. Ile czasu folia na okapach i szczytach nie jest zakryta? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168816-podprzybitka-z-paneli-pcv/#findComment-5353318
