na dniach będę robił wykop pod poziome dolne źródło. Wymiary ok 20x20m. Grunt to wilgotna glina z domieszką iłów.
Czy powinienem zrobić na dnie podsypkę z piasku przed położeniem rur? Czy wysypać też piach na rury przed zasypaniem gruntem rodzimym?
Mam na myśli jakąś cienką warstwę piasku - ok 2-3cm.
Czy może odpuścić i po prostu ułożyć na glinie i zasypać?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/
  • Odpowiedzi 119
Bezpieczniej jest dać piach, zwłaszcza jeśli są kamienie. Jeśli jednak bardzo go nie chcesz, bo drogi, a masz czystą glinę, to możesz wykop zalać nieco wodą, żeby zmiękczyć glinę i zrobić miękkie błoto - rury fajnie się w tym ułożą jak się je udepcze. Jeśli masz glinę z kamieniami to bym nie ryzykował i dał piach.
Odnośnie pytań "jaki dom" itd, to co ma piernik do wiatraka ? Pytanie było konkretne, więc nie ma co wydziwiać.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5351557
Pytam, bo gdzieś czytałem, że rury ułożone na mokrej glinie mrożą ją, powstaje lód wokół rur, później topnieje, powstają pustki, rura nie styka się w niektórych miejscach z gruntem i spada skuteczność. Piasek PODOBNO lepiej wypełnia miejsca styku i nie dopuszcza do tych zjawisk.
Prawda to czy mit?
Moc pompy jak i rodzaj ogrzewania oraz kolor dachówki domu mają tu raczej drugorzędne znaczenie, ponieważ wielkość dolnego źródła będzie dopasowana do mocy.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5353319
Dzięki za odpowiedź.
Czy masz doświadczenie z takimi kolektorami pracującymi już parę lat?
Jeśli tak, to ok - zaoszczędzę parę stów i sporo roboty łopatą na rozsypywaniu tego piachu w wykopie.
Tak - przy 8kW mocy wystarczyłoby 450m rury ale ja chcę świadomie przewymiarować nieco dolne źródło, żeby nie płakać pod koniec sezonu grzewczego, że COP mi spada, bo minus 3 stopnie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5354621
Dziękuję kolegom RWXW oraz Hydrokop za konkretne wskazówki!
Dzisiaj właśnie wjechała kopara. Robimy demolkę o wymiarach 20x25x1,8m :)
Wiem, że nieekonomicznie, bo mogłem wykopać rowy i ułożyć spirale, tak jak ma Rwxw ale... co tam - jedziemy po całości.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5354891
Mój wykonawca mi ułożył meander. I mam mocno przewymiarowane dolne źródło. W sumie polecam każdemu to rozwiązanie i nie dlatego że sam je mam. ;-) Wyszło chyba Z 10 TYS zł taniej niż odwierty a działa nawet sprawniej niż u moich znajomych posiadających odwierty.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5356564
Ja widzę tylko dwie wady poziomego w stos do pionowego:
1. Totalna demolka działki - hałdy ziemi na 10m w górę (właśnie mi rosną a dopiero połowa)
2. Na terenie objętym kolektorem nie posadzimy dużych drzew ani nie zbudujemy innego budynku.
Teoretycznie też niższa sprawność ale jak widać z tym bywa różnie - zależnie od wykonania.
Ja nie miałem wyboru co do rodzaju kolektora - musiał być poziomy ze wzgl. na szkody górnicze, które co prawda istnieją na razie tylko na mapie ale nie chcę ryzykować. Pionowy mogłoby ściąć albo zacisnąć i po zabawie. Poziomemu raczej nic się nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5357162
kolektor płaski to jedne z najlepszych rozwiązań jeśli oczywiście są warunki i wolna działka, nie trzeba ściągać całości ziemi ( !!) , ale wystarczy wykopywać rowy jeden po drugim.
Zalety;
-porównywalne parametry i temperatury jak przy odwiercie
-najniższa cena
-"zrób to sam" każdy może samodzielnie go zbudować
-brak pozwoleń , projektów itp.
-tanio, tanio i prosto.
Czyli jedna wielka zaleta .
Pompy ciepła Exotherm
http://exotherm.pl/
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5357546
Ale co za bzdura! Ja mam drzewa owocowe, krzaki itd. A firma Prometeus, która wykonywała mi kolektor, ma ciekawy sposób na wykonywanie dolnego źródła - nie rozkopała mi całej działki, ale... wykopała rowy w których umieszczone były rury. Potem koparka mi to wyrównała i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5358143
A firma Prometeus,...ma ciekawy sposób na wykonywanie dolnego źródła
Nie tylko oni, ten sposób jest powszechnie znany. Nie musisz na każdym kroku reklamować tej firmy. Tomek_glw pisał, że świadomie robi tak a nie inaczej.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5358326
Napisałem to już w poście #12.
Wiem, że można rowy i spirale z rury ale u mnie jeszcze i tak szczere pole na działce, dużo miejsca i zdecydowałem się na mniej ekonomiczny wariant - czyli całkowite odkrycie na kolektor. Jakoś tak nie bardzo mi podchodzi spirala, nie chcę dawać aż 800metrów rury. Wystarczy ok 600m. Wyjdzie 18 nitek północ/południe po 25m każda oddzielone od siebie ok 115cm plus doprowadzenie do kotłowni. Będzie to podzielone na dwie mniej więcej równe pętle.
Odkrywka gruntu da mi w razie konieczności możliwość korekcji wyglądu wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5358378
To, że ja położyłem 800m rury, nie znaczy, że tyle było konieczne do 8kW. Ja planowałem pc 11kW i chciałem przewymiarować dz, bo czemu nie i stąd się wzięło 800m. Decyzja jaką podjąłeś jest dobra, bo Twoja, tak też się to robi i też będzie dobrze działać, więc będziesz zadowolony, a to najważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/168829-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5358694
