supernik 25.05.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Witam ekspertów.Dwa szybkie pytania:Jakie wymiary powinien mieć tunek pod kable na telewizor. Precyzując na jakiej wysokści powinien się zaczynać a na jakiej kończyć (oczywiście według poziomów na gotowo). I jaki powinien mieć przekrój. Ja chce zastsowować tunel elektryczny 40x90 i końce wyciąć a potem zagiąć na 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 25.05.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 ja stosowałem kanał wentylacyjny plus kolanko na górze i na dole...50x100cm jest ok (choć zależy od ilości kabli-u mnie dość sporo...zasilanie TV, zasilanie wieszaka TV, 3xHDMI, 1xoptyczny , 1xaudio, 1x RJ45) co do wysokości to moim zdaniem na dole ok 10-15cm od ziemii, żeby zasłonić każdą szafką RTV,a u góry jak wygodnie ja mam około 1,2-1,3m... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/#findComment-5351275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 25.05.2012 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 A co rozumiesz pod określeniem 10 - 15 od ziemi, u nie ziemia jest dość daleko/..... A tak na poważnie to jak to 10 - 15, jak ja mam gniazdka na 30 centymetrach to chyba początek nad gniazdkiem ??? a co do końca tunelu - jak wygodnie - to nie wiem jak jest wygodnie bo nigdy nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/#findComment-5351832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 26.05.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Witam ekspertów. Dwa szybkie pytania: Jakie wymiary powinien mieć tunek pod kable na telewizor. Precyzując na jakiej wysokści powinien się zaczynać a na jakiej kończyć (oczywiście według poziomów na gotowo). I jaki powinien mieć przekrój. Ja chce zastsowować tunel elektryczny 40x90 i końce wyciąć a potem zagiąć na 90 stopni. Dziwne pytania. Odległość od podłogi taka, żeby szafka to potem zasłoniła. A góra na takiej wysokości, żeby telewizor zasłonił. Nie wiem, czy tv dajesz 50 czy 200cm nad podłogą. A przekrój? Zmierz największą wtyczkę jaką będziesz przez kanał przeciągał, dodaj zapas 50-100% i Ci wyjdzie. Jeśli będzie szedł przewód zasilający, satelitarny i to wszystko, to może być nawet mniej niż 40x90. Jeśli będzie szło 20 kabli, to daj większy jeśli jest taka możliwość. Nawet jak dasz 100x150 i tak wlot i wylot będą zasłonięte a dodatkowo może się udać w kanale np dysk schować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/#findComment-5352413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.05.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 z dyskiem bym się trochę bał, że się zagrzeje...ja bym puścił przedłużacz USB w kanale i wyprowadził sobie spokojnie za szafką, aby wygodnie podłączać pendriva czy dyski... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/#findComment-5359637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audiquattro 31.05.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 było juz o tym tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200705-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-kable-RTV&p=5332324#post5332324 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168839-tunel-pod-telewizor/#findComment-5359863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
