dendrytus 27.05.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 200W mocy mniej więcej 100-150cm od mokrej twarzy. Spróbuj coś takiego na sucho i wtedy zdecyduj o montażu takiej mocy. Wg mnie opalisz sobie brwi, ale może o to właśnie chodzi. A ja cały czas myślałem, że ich nie montuje się obok siebie, tylko rozmieszcza po całym pomieszczeniu. http://www.dekoratornia.info.pl/wp-content/uploads/2009/09/lazienka_jasna.jpg Poza tym to raczej miłe kiedy po wyjściu spod prysznica ciepełko spływa nam po plecach. Problem 4x50 watów i opalanie brwi wystąpi tylko jeśli zamontuje wokół lustra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 27.05.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 No to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Myśl tygodnia, a może i miesiąca. Wiercenie otworu pod śrubę do zamocowania przewodu PE porównać do wiercenia w mikrofalówce. Jeśli oprawa lub urządzenie które przerobisz po swojemu ulegnie uszkodzeniu lub zauważysz w nim jakieś wady, np łuszczący się po paru dniach chrom itd, pójdziesz do sklepu reklamować je i żądać wymiany na wolne od wad? Czy tobie jak dziecku trzeba tłumaczyć, nie baw się zapałkami, bo w nocy się posikasz? Głębszego tłumaczenia zagrożeń i konsekwencji tego co robisz Twoja płytka wyobraźnia i tak nie pojmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.05.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Ja w pierwszym rzędzie poprawiłbym te jednakowe zdjęcia. Różnic nie widzę. A to że są żarówki na 230V z trzpieniami takimi samymi jak na 12V to normalka. Reszta to stosowanie tego w rozsądny sposób, szczególnie w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 27.05.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 (edytowane) Czy tobie jak dziecku trzeba tłumaczyć, nie baw się zapałkami, bo w nocy się posikasz? Moje wyrazy współczucia z powodu ciężkiego dzieciństwa. Głębszego tłumaczenia zagrożeń i konsekwencji tego co robisz Twoja płytka wyobraźnia i tak nie pojmieMoże kup sobie dwie oprawki na żarówki mr 16 jednana 12V drugą na 230V i znajdź różnicę, a wtedy pogadamy. Ja w pierwszym rzędzie poprawiłbym te jednakowe zdjęcia. Różnic nie widzę. Bo ich porostu nie ma. Czasami napis jest nieczytelny i ciężko sprawdzić zwykłemu użytkownikowi na jakie napięcie ma halogen. Gniazda są tylko w wersji na 230V. Edytowane 27 Maja 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.05.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 No to zdawało mi się, że halogenki na 230V to raczej GU10. Producenci wyszli jednak naprzeciw potrzebom i produkują również na takie same jakie idą do 12V. Rozumiem że zdjęcia z tego wątku celowo wkleiłeś identyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 27.05.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 (edytowane) Gniazda są tylko w wersji na 230V. Ale nie wszystkie oprawy. Gdyby tak było to producent by o tym poinformował i autor wątku nie zakładałby tego wątku. A każdy jeden poradnik jest tyle samo warty co jego autor. Edytowane 27 Maja 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 27.05.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 (edytowane) No to zdawało mi się, że halogenki na 230V to raczej GU10. Producenci wyszli jednak naprzeciw potrzebom i produkują również na takie same jakie idą do 12V. GU10 12V http://allegro.pl/zarowka-gu10-25-led-smd-red-czerwona-3-3w-12v-35w-i2351366993.html Rozumiem że zdjęcia z tego wątku celowo wkleiłeś identyczne? Oczywiście. Nie chciało mi się szukać zdjęć przedstawiających, to samo ale różniących się opisem Ale nie wszystkie oprawy. Gdyby tak było to producent by o tym poinformował i autor wątku nie zakładałby tego wątku. Producent jest chińczykiem, nie zna ani polskiego ani naszych przepisów. Dystrybutor oprócz oprawek halogenowych, sprowadza również wibratory i maszynki do robienia baniek dla dzieci. A każdy jeden poradnik jest tyle samo warty co jego autor.Jakoś do tej pory nie doczekałem się żadnego poradnika twojego autorstwa, a przydałby się w końcu jakiś. Może zacznij od naprawianie swojej elektrody i pousuwasz mądrości jednego z "ekspertów" sprowadzonych osobiście do walki ze maną. Poszukaj a znajdziesz. Edytowane 27 Maja 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.05.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Led 12v GU10 tak, halogenkowe GU10 zazwyczaj 230V. Napisałeś pod zdjęciami "Jak widać gołym okiem różnice są dość istotne." Albo coś kręcisz, albo żartujesz, a to już koże wprowadzać innych w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 28.05.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 (edytowane) Led 12v GU10 tak, halogenkowe GU10 zazwyczaj 230V. Co nie oznacza tylko Albo coś kręcisz, albo żartujesz, a to już koże wprowadzać innych w błąd. Przeczytaj poradnik jeszcze raz. Edytowane 28 Maja 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.05.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Ok, widzę że chyba nie dowiem się Panie profesorze czemu pod zdjęciem napisałeś to zdanie o widocznych różnicach. Ja nie nadążam widocznie za Tobą, więc już dziękuję za dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 28.05.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Ok, widzę że chyba nie dowiem się Panie profesorze czemu pod zdjęciem napisałeś to zdanie o widocznych różnicach. Sarkazm. Definicję znajdziesz w wikipedi lub słowniku języka polskiego Nie widzisz różnic, bo ich po prostu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.05.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Ty to masz poczucie humoru. Popraw tytuł na "Sarkastyczny Poradnik". Inaczej ktoś mało rozgarnięty go oleje, przeciętniak będzie wiedział jak go rozumieć, a ktoś wysokich lotów zapewne zaklaszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 30.05.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Producent jest chińczykiem, nie zna ani polskiego ani naszych przepisów. Ale elektryk między Odrą a Bugiem zna. Ponadto autor wątku w tytułowym poście o niczym takim nie pisał. Więc Twe zdanie to nic innego jak dorabianie ideologii do potencjalnie groźnej "rady" Twego autorstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_b 31.05.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Bez sensu sa te rozważania, po to są 12V zeby niskie napiecie z razie czego nie zrobilo krzywdy.Po co w łazience przerabiac na 230 skoro sa 12V, kupisz tani transformator Philipsa albo Osram i bedzie działac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.07.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 witam mam sufit podwieszany -2 warstwy farmacela - na nie będzie wsypany granulat wełny lub celulozyw małej łazience założyliśmy 4 ledy najbardziej mnie martwi mnie możliwość pożaru czy te oprawki led12v wystarczy zabezpieczyć np mufami od kanalizy? czy niezbędne są jakieś hermetyczne obudowy-mówie o obudowie nad płytamizaczynam myśleć teraz o obudowie płytą farmacela nad płytami[coś w stylu domków] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.07.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 (edytowane) Popatrz tu http://www.astrolighting.co.uk/files/5596,%205597,%205598,%205599,%205600,%205560,%205612%20&%205613,%205606,%205607,%205608,%205609,%205610,%205611,%205614,%205615%20Fire%20Rated%20Downlights%20Instructions%20Iss.5.pdfDotyczy to wprawdzie halogenów, ale jakieś porównanie będziesz miał. Edytowane 18 Lipca 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.07.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 dzięki za info gdzie to kupić w kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.07.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 (edytowane) Np tu http://www.kwazar-lighting.pl/kategoria-produktu-oswietlenie-wnek-led-9,-oprawa-led,-hermetyczna-ip68,-podwodna-o_315_10336.htmlczy tu http://www.pmlighting.pl/Lampa-wstropowa-Out-IP65_d114_d1330_np11661.html Edytowane 18 Lipca 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
