neron2112 25.05.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Witam Zwracam się z prośbą o pomoc!!! Bardzo proszę o podpowiedz muszę postawić komin , problem polega na tym że ten kominmusi stać w mieszkaniu ( salon ) niestety nie ma możliwości na zewnątrz proszę mi podpowiedzieć jaki będzie odpowiedni myślę o ceramicznym lecz nie wiem czy dwukomorowy może trzykomorowy chcę postawić kominek jeszcze nie zdecydowałem się czy będzie z płaszczem wodnym lub z systemem rozprowadzania ciepłego powietrza decydując się teraz na kominek dręczy mnie pytanie jakbym w przyszłości chciał zrezygnować z kominka i zamienić go na piecyk na węgiel do co czy będzie się nadawał ten komin czy muszę od razu postawić na jedno rozwiązanie może istnieje coś w rodzaju uniwersalnego komina proszę o rady i podpowiedzi jakieś symbole kominów producentów i przede wszystkim o ceny ze względu na umiejscowienie komina wewnątrz mieszkania czy musi być dodatkowo doprowadzane powietrze czy nie jest konieczne . Bardzo dziękuję za porady i informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.05.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 (edytowane) Przy swoim nick'u masz napisane: "WITAJ! Nim zapytasz - poszukaj odpowiedzi" (w domyśle - starszej / wcześniejszej ) Pozdro. Edytowane 26 Maja 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5352890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.05.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 koko spoko przy cermicznym myśl juz o wysokości wkladu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5353024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neron2112 27.05.2012 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Witamtak to jest sposób lecz może jednak ktoś mi podpowie problem polega na tym że ten komin nie będę stawiał w trakcie budowania domu lecz już w zamieszkałym od dawna mieszkaniu więc muszę postawić zrobić otwór w dachu i go wypuścić ktoś mi kiedyś doradził żebym taki z cegły postawił no ale jaką wielką dziurę bym musiał zrobić w dachu jest on pokryty blachą raczej nie mogę pół dachu rozwalić Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5353944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.05.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Kominy termoizolowane, dwu-płaszczowe można wkomponować w każde wnętrze. Kolorystyka płaszcza zewnętrznego w pełnej palecie kolorów RAL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5354551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.pluzanski 28.05.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Niżej wklejam odpowiedni par. warunków technicznych dot kominków - nie w każdym mieszkaniu wolno. Z mojego doświadczenia raczej nie.Może najlepiej będzie poradzić się kominiarza który robi przeglądy, albo architekta na miejscu. Słyszałem o sytuacjach gdzie lokatorzy musieli wymontować zainstalowany kominek - wystarczy pismo od kominiarza do nadzoru i kłopot gotowy.A przewody kominowe systemowe ceramiczne robią n.p. schiedel i leier. Wystarczy zgooglować§ 132. (...)3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą byd instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkośd przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5355398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neron2112 29.05.2012 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Witam Dziękuję za informacje jeśli zapytałem o komin to muszę również zapytać o kominki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5356253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neron2112 29.05.2012 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Witam Czy duża różnica jest w cenie pomiędzy postawieniem kominka z płaszczem wodnym i zamontowanie całego systemu co ( dla 4 pomieszczeń ok.64m2 -2 pokoje ,łazienka,salon z aneksem kuchennym ) ,tzn. rury ,grzejniki,bojler,zbiornik wyrównawczy,a postawieniem kominka z systemem rozprowadzania ciepłego powietrza wraz z całym systemem.Ile może wynieść różnica w cenie?Nie mam na myśli kominków z tzw. górnej półki,bardziej myślę o kupnie w markecie,typu -Castorama,Obi.Jakie są wstępne koszta pierwszego i drugiego systemu(bez długości rur)?Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć który z tych systemów jest lepszy i tańszy.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5356258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.05.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 (edytowane) witam. A jaki komin do domu? jestem na etapie stawiania scian, ogólne chciałem zrobić tak; kupić wkład ceramiczny i kupić wełne i go ocieplic i potem omurowac go z pelnej cegły dziś rozmawiałem z kolegą i mówi że żebym wymurował normalnie tak jak kiedyś się robiło tylko zrobić większy otwór tak 25 na 25 mówi że jak by się kiedyś zosypsła ten wkład ceramiczny to że będzie do rozebrania komin a jak zrobię tak po staremu to jak będzie dobrze po murowany to długo wytrzyma a jak coś to można włożyć wkład ze stali nierdzewnej, ja będę miał piec na wszystko do bufor. Edytowane 29 Maja 2012 przez byry007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5357548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.05.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 zrozumiał ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5357561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.05.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Ja słabo tłumacze:) Opinnie o kominie murowanym bez wkładu kominie murowanym z wkładem ceramicznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5357609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.05.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Ja słabo tłumacze:) Opinnie o kominie murowanym bez wkładu kominie murowanym z wkładem ceramicznym Wkład ceramiczny można obmurować cegłą pełną. Jak ceramika kiedyś ewentualnie strzeli można zainstalować wkład stalowy można również od razu zainstalować wkład stalowy i nie zastanawiać się później kiedy strzeli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5357882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.05.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 dzięki wiem coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5359153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.05.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 dzięki wiem coś więcej To szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5359221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.06.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Wkład ceramiczny można obmurować cegłą pełną. Jak ceramika kiedyś ewentualnie strzeli można zainstalować wkład stalowy można również od razu zainstalować wkład stalowy i nie zastanawiać się później kiedy strzeli. Obmurować , ale nie zamurować! Kominiarz zapomniał dopisać, że między rurą a obmurówką musi być luz. Może być wełna (fe!)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5364281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 04.06.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 dzięki wiem coś więcej No bynajmniej nie idź drogą murowania komina. I bynajmniej nie ze zwykłej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5367210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.06.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 No bynajmniej nie idź drogą murowania komina. I bynajmniej nie ze zwykłej cegły. Dlaczego ? Dobrze wymurowany komin z cegły pełnej czerwonej przeżyje każdy komin ceramiczny bez względu na markę oczywiście, gdy podłączymy do niego normalny kominek o wysokiej temperaturze spalin oraz jak będziemy stosowali opał z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5367242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.06.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Dlaczego ? Dobrze wymurowany komin z cegły pełnej czerwonej przeżyje każdy komin ceramiczny bez względu na markę oczywiście, gdy podłączymy do niego normalny kominek o wysokiej temperaturze spalin oraz jak będziemy stosowali opał z głową. Generalnie zgodze się z Tobą. Nie jestem jednak do końca pewny jakości obecnej cegły pełnej (bo klinkieru nie masz tu na mysli chyba). Dodatkowo jak trafisz budowlańca co to z budowy na budowe - to nie ma gwarancji że wszystkie "spawy" beda dobrze położone. Systemowy też można popsuc montażem, ale chyba trzeba tego chcieć. Tak mi się wydaje. Popraw mnie jesli sie mylę. Bynajmniej gdy bylem na etapie wyboru komina - bo też sie nad murowanym zastanawiałem - gdzie nie pytałem każdy odradzał. Z punktu widzenia kosztów - porównywalnie - ale czas wykonania już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5367595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.06.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Takie były założenia "systemów". Prostota i szybkość montażu, mniejsze gabaryty.Oczywiście nie potrafiono ustrzec się na początku pokusy reklamowania gojako cud nad cuda, a za tym szła wygórowana cena zakupu elementów. W rzeczywistości 50% kominów montuje się z usterkami, 20% z poważnymibłędami, które eliminują komin z eksploatacji po pierwszym sezonie. Tylko ktoo tym wie? Reszta, ta z usterkami, jakiś czas pociągnie. Tez nikt nie wie ile. Dodatkowo, w przypadku kominków z wkładem, pojawienie się kominów systemowych zbiegło się z początkami kariery wkładów. Prawie nikt nie wiedział co to za cudo, a po czasie okazało się, że to po prostuprymitywna skrzynka do spalania drewna. Na niewiele zdają się rożnezabiegi ograniczające emisję temperatury do komina. Wszystko działadopóki nowe...i dopóki inwestor nie dorobi się suchego drewna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5367681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.06.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Generalnie zgodze się z Tobą. Nie jestem jednak do końca pewny jakości obecnej cegły pełnej (bo klinkieru nie masz tu na mysli chyba). Dodatkowo jak trafisz budowlańca co to z budowy na budowe - to nie ma gwarancji że wszystkie "spawy" beda dobrze położone. Systemowy też można popsuc montażem, ale chyba trzeba tego chcieć. Tak mi się wydaje. Popraw mnie jesli sie mylę. Bynajmniej gdy bylem na etapie wyboru komina - bo też sie nad murowanym zastanawiałem - gdzie nie pytałem każdy odradzał. Z punktu widzenia kosztów - porównywalnie - ale czas wykonania już nie. Czasy mamy takie jakie mamy szybkie każdy się spieszy i faktycznie ciężko dorwać fachowca, który skrupulatnie postawi prawidłowo komin murowany. Co do cegły się zgadzam można trafić na nie fajną, choć chyba coraz rzadziej na szczęście nie opłaca się dzisiaj kombinować producentom, bo ciężko później będzie cokolwiek sprzedać. Systemowy komin można popsuć na etapie doboru urządzenia grzewczego, projektu, budowy i nie jest to taka wcale trudna sprawa, po prostu te kominy też nie lubią szybkich, nieprzemyślanych montaży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168852-pomocy-jaki-komin/#findComment-5368749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
