jaka jak PRAWNIE mozliwa minimalna szerokosc garazu 2 stanowiskowego (garaz musi 2stanowiskowy na projekcie mimo, ze bedzie pelnil fcje 1stanowiskowego)
3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem - co najmniej 0,5 m.
Nie wiem czy dobrze to rozumiem…. Jezeli parkuje 2 fiaty 126P o szerokosci 1,4m to mam: (1,4 + 0.5) = 1,9… minimalne 2.3 wiec 4.6m szerokosc garazu (w srodku)… jezeli chce parkowac 2 auta o szerokosci 2.1m to 2.1+0,5 = 2.6 (wieksze od 2.3)… x2 = 5.2?
Krotko: minimalna szerokosc garazu 2 stanowiskowego zgodnie z polskim prawem to 4.6m?
Przy okazji: minimalna dlugosc?
Pozdrawiam,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/
  • 4 weeks później...
Tu prawo nie jest chyba zbyt szczęśliwie sformułowane.
Jakbym miał się zastanowić, co miał na myśli piszący rozporządzenie, to trochę drogą "reverse engineering" doszedłbym do takich wniosków:
- założono średnią szerokość auto 1,8 m
- auta zaparkowane są centralnie na miejscach szer 2,3 => to daje 0,25m z każdej strony, czyli masz 0,5m między samochodami, czyli akurat żeby się przecisnąć
- z powyższego wynikałoby że należałoby dodać jeszcze 0,25m od strony każdej ściany, żeby uzyskać wymaganą odległość 0,5m
- czyli sumując 2,3x2+0,25x2=5,1m
Swoją drogą chciałbym zobaczyć minę urzędnika któremu tłumaczysz że chcesz parkować dwa małe fiaty, może już lepiej mini morrisy, albo smarty...
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5384302
a jakie sa minimalne wymiary garazu 2 stanowiskowego w przypadku gdy sie posiada jeden samochod albo nie ma sie go wcale? (ale musi byc taki garaz bo jest wymog w planie posiadania 2 miejsc postojowych a ze wzgledu na wymiary dzialki i umiejscowienie budynkow sasiadow na granicy dzialki nie mozna wyznaczyc tych miejsc poza garazem tak by zachowac 7m odleglosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staly ludzi.)
Wzlgledy praktyczne sa tu najmniej istotne...
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5384318
Po co te komplikacje.
Garaż 2 stanowiskowy to 2 stanowiska postojowe – zgodne z Rozporządzeniem, czyli minimalne wymiary x 2. Przy parkowaniu równoległym jest to minimum 5m długości i 4,6 + 0,5m (na odległość między samochodami). Przy parkowaniu prostopadłym (jeden za drugim) jest to 2,3m szerokości i 10m + 0,5m (na odległość między samochodami) długości.
Takich wymiarów urzędnik nie jest w stanie zakwestionować.
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5385113
A gdzie w rozporzadzeniu jest mowa o odleglosci pomiedzy samochodami (niezaleznie czy parkowanymi rownolegle czy jeden za drugim?
Szerokosc auta + 0.5m od slupa/sciany nie mniej niz 2.3 lacznie.... 2.3x2 to 4.6. Dlugosc miejsca to 5m... x2 to 10
Wychodzi ze "ustawowy" garaz na 4 samochody moze miec 4.6x10
Pozdrawiam,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5385130
Błąd w rozumowaniu . Gdzie jest powiedziane że garaż jest tożsamy z miejscem postojowym ?
Tak, m.postojowe w garazu to nie garaz ale nie znalazlem zadnych osobnych przepisow co do wymiarow poza samymi wymiarami m.postojowych w garazach.
opel insignia kombi
dlugosc 4,9m
szerokosc z lusterkami - 2,1m
przepis mowi: pol metra sciany do boku auta
Technicznie auto to prostokat majacy 4 boki (przod i tyl auta to tez w sumie bok)
Sciana frontowa z brama garazowo to takze sciana
oznacza to, ze jak ktos chce zrobic garaz 1stanowiskowy na takie auto to powiniem
0,5 + 0.5 + 2.1m = 3.1m szerokosci
=pol metra to minimalna odleglosc od sciany lub slupa
0.5 + 0,5 + 4,9 = 5,9m dlugosci
wychodzi 3.1 x 5.9m
budowania garazu krotszego (np majacego dluzgosc 5.5m) z zamiarem parkowania w nim takiego auta jest swiadomym lamaniem przepisow prawa (sasiedzki "obywatelski" donosik? )
Tico:
dlugosc 3.3m
szerokosc 1.4m
1.4 + 0.5 + 0.5 = 2,8m (nie mniej niz 2.3m)
3.3m + 0.5 + 0.5 - 4.4m =>(nie mniej niz 5) => 5m
Wychodzi na tico 2,8m x 5m
byc moze sa inne przepisy mowiace np o minimalnej powierzchni garazu czy cos w tym stylu (nie znalazlem)
Przepisy nie wspominaja o odleglosci aut od siebie a jedynie o minimalnej szerokosci miejsca postojowego i odleglosciach od scian
insignia kombi x2
0.5 + 0.5 + 2x2.1 = 5.1m - minimalna szerokosc (pakrowanie na pocalunek lusterek)
minimalna dlugosc bez zmian 5.9m
czyli 5.1 x 5,9
tico x2
2x1.4 + 0.5 + 0.5 = 3,8m ale ze jedno m.postojowe nie moze byc mniejsze niz 2.3 wychodzi mi 4.6
dlugosc 5m
czyli 4.6x5
czy sa przepisy (nie logika czy wygoda) mowiace cos innego?
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5385859
Przepisy również nie mówią jak szerokie auta może mieć właściciel takiego garażu. Dzisaj ma tico a jutro kupi coś znacznie większego. I co przebuduje garaż ?
Zgadzam się, że zapis nie jest specjalnie szczęśliwy ( jak dużo w naszym kulawym prawie)
Nie zgadzam się z twierdzeniem, że auto, ma cztery boki. Ma dwa boki, przód i tył.
Według mnie
trzeba ten zapis czytać tak: długość garażu jednostanowiskowego 5 m, szerokość 2,3 m plus 0,5 plus 0,5 m = 3,3 m
długość garażu dwustanowiskowego 5 m, szerokość 2,3 plus 2,3 plus 0,5 plus 0,5 = 5,6 m
I podejrzewam, że większość urzędników ze starostw tak go właśnie interpretuje.
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5386052
taki garaz jakie samochody... kupisz wielka terenowke to garaz ma byc taki jak szerodkosc/dlugosc + ustawowe odleglosci
no a jak inaczej zachowac 0,5m od sciany? mozna moze pisac pismo do ministra o odstepstwo w zwiazku z zamiana tico na insignie kombi:)
niech Ci bedzie.... to i tak nie jest spelnione (w przypadku dlugich aut) odleglosc skraju boku (niech bedzie "skraju przedniego blotnika" ) 0.5 od sciany przedniej+tylnej - przeciz rozporzadzenie nie ograniczna odleglosci "bocznych bokow" do tylko "bocznych scian" wiec dotyczy kazdej sciany garazu (takze sciany z brama wjazdowa)
https://forum.murator.pl/topic/168860-minimalne-wymiary-garazu-dwustanowiskowego/#findComment-5386627
