mahuk 27.05.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 witammam kilka pytań odnośnie WMDom parter100m2+ poddasze 70m2 + 100m2 piwnica.1. czy piony rurą 150 wystarczą ?(czy rura musi być izolowana)2. czy rekuperator 350m3/h wystarczy?3. czy zakładać WM w piwnicy? (mam w piwnicy wentylację grawitacyjną)4. czy regulacja za pomocą anemostatów wystarczy, czy trzeba stosować przepustnice?5. czy instalacja zrobiona na trójnikach przydławiona anemostatami będzie działać? pozdrawiammahuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 27.05.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Witam1. ogolnie raczej w wentylacji nie stosuje się srednicy fi=150. ciężko powiedzieć czy taki pion wystarczy ponieważ średnicę dobiera się w zależności od ilości powietrza w m3/h jakie przez nią ma płynąć2. raczej nie wystarczy. razem wychodzi ok 270m2 x 2,7 (średnia wysokość pomieszczeń) = 720 m3. i mniej więcej taki rekuperator potrzeba ponieważ na maksymalnym biegu powinniśmy zapewnić jedną wymianę na godzinę. pewnie z tej powierzchni trzeba odjąć garaż i ewentualnie jakąś kotłownie czyli rekuperator na poziomie 550 m3/h wystarczy.3. pewnie że zakładać. w piwnicy WG nie wystarczy chyba że są okna, a przeznaczenie tej piwnicy jest głównie magazynowe.4. są dwie metody regulacji powietrza. moja firma stosuje kilka przekrojów rur. czyli jak w jakiejś garderobie chcemy wyciągać mało powietrza to odejście robimy rurą fi=80mm. resztę regulujemy anemostatami. przepustnic nie stosuję już od kilku lat. 5. nie bardzo rozumiem pytanie. w razie pytań proszę pisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5353804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.05.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 5. czy instalacja zrobiona na trójnikach przydławiona anemostatami będzie działać? a dlaczego miałaby nie działać, jeśli nie potrafisz policzyć to wstawiasz przepustnice, trochę pokręcisz i trochę kulawo ale działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5353857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 27.05.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Pamiętajmy, że przepustnice to jakiś tam dodatkowy opór, który cały czas będzie trzeba pokonywać.Lepiej przemyśleć instalację na etapie projektu i nie liczyć na to, że jak się spartaczy koncepcję i montaż to przepustnica coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5354298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahuk 28.05.2012 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 5. nie bardzo rozumiem pytanie. pytanie wzięło się z tego, że naczytałem się kiedyś na tym forum o wyższości instalacji na rozdzielaczach nad tej z trójnikami. odnośnie obliczeń to nie mam pojęcia jak się liczy przepływ powietrza w rurze o danej średnicy, wiem tylko że ludzie używający WM piszą o 0,5 wymiany/h więcej podobno stwarza delikatny dyskomfort. Z tego wzięła się moja propozycja reku 350m3/h. 150mm rury spiro ocieplone rozciągane zakupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym, że jest to nie typowy rozmiar nie wiedziałem. Proponujecie WM w piwnicy, ale czy nie będzie to oziębiało rekuperatora? w piwnicy mam nawet w największe upały bardzo chłodno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5355650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 A WIESZ Ty, co tak naprawdę chcesz postawić i PO CO?Bo z pytań wynika - że nie!(chyba, że zapomniałeś napisać, że Cię rodzina na stałe do tej piwnicy eksmitowała...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5357016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahuk 29.05.2012 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 A WIESZ Ty, co tak naprawdę chcesz postawić i PO CO? chcę postawić dom w którym czułbym się komfortowo Bo z pytań wynika - że nie! Być może trochę się zapędziłem i podałem za mało szczegółów, otóż pytając o pion nie brałem pod uwagę piwnic, tylko te 170m2, na to mam nadzieję 150mm rura wystarczy. dlaczego 150mm? ano przeglądałem rekuperatory i znalazłem NeoGeoTherm z bypasem w przystępnej cenie i do wielkości 350m3/h ma wyjście 150mm. jeżeli musiałbym zrobić WM również w piwnicy dałbym reku 500m3/h z wyjściem 200mm wtedy i piony dałbym 200mm. na razie jestem na etapie planowania (chociaż kupiłem już kilka rur i trójników aby je umieścić w poddaszu i muszę też położyć piony) (chyba, że zapomniałeś napisać, że Cię rodzina na stałe do tej piwnicy eksmitowała...) no nie, wtedy nie pytałbym czy w piwnicy zakładać WM czy nie Czyli w piwnicy montować? co w zimie z rekuperatorem? nie będzie wyziębiany przez powietrze z piwnic? tylko 2 pomieszczenia będą grzane (pralnia i suszarnia) i te miałem w planie podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5357159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Załóż "żem Ci nie wróg jakowyś"!Szczerze? NIE WIESZ co chcesz postawić!Mniemasz zamiast opierać się na rzetelnej wiedzy!Na tym etapie - jesteś pełen "chciejstw". PIWNICA to nie jest to samo co PRZYZIEMIE!Oba leżą pod poziomem gruntu i pod bryłą, ale INACZEJ się je buduje!(ogrzewa, wentyluje, wykorzystuje) Przemyśl problem ponownie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5357627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahuk 30.05.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Przemyśl problem ponownie... OK doczytałem trochę i tak jak pisałem mam piwnicę, nie przyziemie. Pomieszczeń w piwnicy dużo, 2 można by zaliczyć do użytkowych i je wentylować mechanicznie (pralnia i suszarnia). Piwnica docieplona 12cm styropianu, wentylacja grawitacyjna (w razie gdybym miał założyć piec na paliwo stałe). Więc może zapytam o 2 inne problemy, 1. Co sądzicie o rekuperatorach NeoGeoTherm? 2. Czy znacie jakieś dobre reku ok 400m3/h w cenie do 5000pln 3. Czy lepiej zrobić GWC rurowe czy: Myślałem o chłodnicy samochodowej 200m rury PE wodnej 32mm pompka i przez tą chłodnicę (obudowaną) zasysać powietrze z czerpni w ścianie. W przyszłości chciałbym podłączyć pod to również pompę ciepła (czy 200m rury wystarczy? mam możliwość zakopać więcej, ale max głębokość to 1,2m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5358850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 31.05.2012 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 1. Co sądzicie o rekuperatorach NeoGeoTherm? nie znam tego produktu - z danych technicznych widzę dosyć mały spręż 100-120 Pa 2. Czy znacie jakieś dobre reku ok 400m3/h w cenie do 5000plna co to znaczy dobre Reku? ONYX classic jest wart zainteresowania3. Czy lepiej zrobić GWC rurowe czy:ja jestem zwolennikiem glikolowego GWC, ale nie wiem jak to wyjdzie z chłodnicą samochodową - nie lepiej kupić porządny wymiennik ciecz powietrze??Przecież to ma być na dłuuugie lata! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5359439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahuk 31.05.2012 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 nie rozbierałem wymiennika ciecz- powietrze, ale myślę że jest to coś w stylu chłodnicy.Na długie lata? a chłodnica mniej popracuje?no i różnica w kosztach ogromna. wymiennik kosztuje ok 3000pln a chłodnica 200pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5360283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Chłodnica typowa była liczona na spory strumień powietrza i temperatury rzędu 86stC.Dedykowany wymiennik lamelowy działa przy zasilaniu (cieczą) +7stC i -20stC powietrza.Za 3000 to chyba masz obudowany...Chłodnica jest zawsze "goła".To JEST różnica. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5360859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Chłodnica typowa była liczona na spory strumień powietrza i temperatury rzędu 86stC. Dedykowany wymiennik lamelowy działa przy zasilaniu (cieczą) +7stC i -20stC powietrza. Za 3000 to chyba masz obudowany... Chłodnica jest zawsze "goła". To JEST różnica. Adam M. Adam chłodnica samochodowa działa tak samo jak dedykowany wymiennik... sprawdzałem jakiś czas temu taką od sierki, przy zasilaniu kranówą chłodzi aż miło ... obudowę zrobisz za dwie- trzy setki w najbliższym zakładzie który zajmuje się wyrobami z blachy co do trwałości to bym się nie martwił, w samochodzie ma skrajnie gorsze warunki a jakoś daje radę przez wiele lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168881-wm-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5361106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
