Pytanie - jw. brakło mi troszkę wełny, a mam sporo cienkiego styroduru i się zastanawiam....
No tak na wełnę skąpił, a styroduru za dużo kupił, toć oszczędność wyszła.;)
Jak go teraz ocieplisz to jak nie daj Boże zacznie gdzieś przeciekać to nie dojdziesz gdzie i jak.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5353799
  • 3 weeks później...
A dlaczego styrodur bylby zly, skoro stosuje sie storopian?
Mnie wykonawca proponuje wykonczenie (komin systemowy Schiedel) styrodurem i otynkowanie (ze specjalnym tynkiem).
Opcjonalnie proponuje oblozenie plytka klinkierowa 2,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5382090
To co "się stosuje" to jedno, a to co powinno sie stosować, to drugie.
Styropian to materiał palny, a kominy buduje sie z materiałów
niepalnych. W środku i na zewnątrz! Potrzebujesz uzasadnienia?!
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5382131
Dziekuje za informacje!
Czyli zamiast styroduru powinno sie stosowac welne? I to na wszystkich kominach - spalinowych i wentylacyjnych? W jaki sposob prawidlowo zatem wykonczyc komin systemowy (Schiedel) ponad dachem?
A czy obkladanie owym klinkierem (plytka?) 2,5 cm ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5382160
Zgadzam się ,że powinno się z wełny docieplać ale argumentacja,że styropian palny w przypadku komina systemowego raczej kiepska.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5383050
A to jaka jest w takim razie roznica miedzy styropianem a styrodurem w przypadku ocieplenia kominow? Wykonawca mowi, ze styrodur jest trwalszy, odporny na wilgoc i ma mniejsza tolerancje na zmiany temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5383139
Argumentacja jest ta sama. Dla wszystkich kominów. Nie ma
wyjątków. Kominy powinny być budowane z materiałów
niepalnych. Pojecie "BUDOWA KOMINA" zawiera również
tynki i okładziny tegoż. Przestańcie ludziska bredzić...
I nie mówcie mi, że styropian to w zasadzie samo gasnący i
podobne tere fere kuku...
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5383628
Nie potrzeba docieplać komina systemowego, bo on powinien być kompletny, zatem serce komina ma być obłożone wełną mineralną nie palną a obudowa z pustaka keramzytowego a nie ciężkiego betoniaka, który w przypadku nie daj boże pożaru sadzy pęknie i kto wie co stanie się z płomieniem gdy pustak betnowoy peknie.
Czyli komin wewnątrz budynku otynkować, a ponad dachem klinkier albo siatka z klejem i co tam chcesz ceramicznego lub kamieniopodobnego sobie przyklej.
A tak przy okazji popytaj jeszcze wykonawców jakie mają propozcyję może się czegoś ciekawego dowiemy :-)
Więc obkładanie klinkierem szarego pustaka keramzytowego ma sens - względy estetyczne :)
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5385382
Skoro temat podjęty, dopytam.
Jaką wełnę użyć? Czym przykleić do komina nad dachem? Lokalny sprzedawca poleca wełnę do kominków FIREROCK.
Czy ten sprzedawca do kominków, analogicznie, proponuje wełnę
fasadową ?!
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5385864
fasadową ?!
O fasadowej nie wspominał.
Komin jest z cegły do pieca na wszystko. Do niego przylega systemowy wentylacyjny.
1 to wentylacyjne z piwnicy
2 to wentylacyjny i spalinowy z ewentualnego pieca gazowego
3 spalinowy z cegły o wym. wew. 27x27cm.
Wszystkie idą z piwnicy.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5385899
Bywają wełny niekoniecznie fasadowe, ale mocniej zagęszczone. O grubości
3-5 cm. W tym kontekście zwróćmy honor sprzedawcy, który proponował
wełnę "kominkową". Tylko trzeba zedrzeć sreberko i zapłacić trochę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5385966
W celu zastosowania ocieplenia komina nad dachem zalecam zastosowanie produktów fasadowych np. FRONTROCK MAX E bądź FASROCK LL. Zakładam że komin zamierzasz później otynkować więc w takim wypadku zdecydowanie wełna fasadowa będzie najodpowiedniejsza.
Wówczas ściany komina traktujesz jak ścianę budynku i w taki sam sposób dokonujesz ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5386904
Zamawiam FASROCK LL.
Zamierzam nie dawać kołków. Max wysokość komina ocieplanego to 2,5 metra. licząc od góry.
https://forum.murator.pl/topic/168889-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem/#findComment-5387626
