witu102 27.05.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Witam, mam mieszkanie w bloku z lat 50-tych w Nowej Hucie, po pół roku mieszkania absolutnie potwierdza się opinia o tym, że woda w tej dzielnicy jest mocno zakamieniona o czym świadczy konieczność czyszczenia wszystkich perlatorów, głowic prysznicowych czy czajnika w occie. Czy istnieją jakieś systemy przepływowe możliwe do zamontowania na rurze doprowadzającej wodę w łazience, aby ochronić nową armaturę i co najważniejszy podgrzewacz przed kamieniem? Łazienka będzie szła do gruntownego remontu więc jest możliwość montażu w ścianie spokojnie. Wiem, że istnieją urządzenia za ok 4-5tys zł do takich celów ale z racji ceny i gabarytów odpadają... jakieś pomysły, doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.05.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Są. Montowane przepływowo filtry zmiękczające (sprzedawane jako "do pralki"), kosztują 40-50zł i wymagają zmiany co kilka miesięcy, więc nie ma mowy o montażu "w ścianie", to musi być dostępne i to dość wygodnie (pod podgrzewaczem?), żeby się dało odkręcić. Nie jestem jednak pewien, czy one nie są za małe do przepływów potrzebnych przy np. kąpieli. Można też założyć (jeśli w bloku masz gdzie to wepchnąć) typowy korpus filtra 10" i do niego kupować i regularnie zmieniać wkłady zmiękczające, koszt takiego wkładu jest zbliżony (ok. 40zł), ale wydajność i skuteczność o wiele lepsza (jest po prostu większy). Czas życia - wg producentów od 2 do 6 miesięcy, jeśli wodę masz bardzo twardą, to raczej nie liczyłbym na górną granicę tego przedziału. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5354546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.05.2012 02:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Są. Montowane przepływowo filtry zmiękczające (sprzedawane jako "do pralki"), kosztują 40-50zł i wymagają zmiany co kilka miesięcy, więc nie ma mowy o montażu "w ścianie", to musi być dostępne i to dość wygodnie (pod podgrzewaczem?), żeby się dało odkręcić. Nie jestem jednak pewien, czy one nie są za małe do przepływów potrzebnych przy np. kąpieli. Można też założyć (jeśli w bloku masz gdzie to wepchnąć) typowy korpus filtra 10" i do niego kupować i regularnie zmieniać wkłady zmiękczające, koszt takiego wkładu jest zbliżony (ok. 40zł), ale wydajność i skuteczność o wiele lepsza (jest po prostu większy). Czas życia - wg producentów od 2 do 6 miesięcy, jeśli wodę masz bardzo twardą, to raczej nie liczyłbym na górną granicę tego przedziału. J. Takie filterki z żywicą (10") do montażu na "całą instalację" są za małe. Ich żywotność będzie się równała kilku dniom a nie miesiącom. Można je regenerować ale będzie to uciążliwe. Do tego tak jak wspomniałeś - przepływy są dla nich zdecydowanie za duże. Efekt będzie taki, że po prostu nie będzie to działało. Filtry pralkowe zazwyczaj zawierają fosforany których nie radziłbym dodawać do wody w całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5354605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.05.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Takie filterki z żywicą (10") do montażu na "całą instalację" są za małe. Ich żywotność będzie się równała kilku dniom a nie miesiącom. Mówisz? Liczyłem na to, że przy poborach blokowych, czyli na jedną łazienkę i de facto do jednego punktu poboru wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5354622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 28.05.2012 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 czyli jednoznacznej recepty nie ma? właśnie obawiałem się o przepływy, bo i bez tego obecnie za piecykiem jest niskie ciśnienie... Przy remoncie rury będę zmieniał, ale nie wiem na ile to poprawi sytuację.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5355160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.05.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Mówisz? Liczyłem na to, że przy poborach blokowych, czyli na jedną łazienkę i de facto do jednego punktu poboru wystarczy. Taki filterek ma mało żywicy i czas kontaktu jest bardzo krótki. Do tego witu102 pisał, że ma wysoką twardość, więc raczej nie ma co liczyć na to, że przy większym odkręceniu nawet jednego kranu woda będzie zmiękczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5356464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 30.05.2012 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 czyli musze się pogodzić z comiesięcznym płukaniu kamienia z perlatorów:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5358310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.05.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 czyli musze się pogodzić z comiesięcznym płukaniu kamienia z perlatorów:( Możesz próbować ze standardowym zmiękczaczem - będzie to wymagało miejsca (można poszukać mniejszych modeli) i trochę kosztowało (najmniejsze modele możesz kupić za <1000 PLN - tylko nie idź w najtańsze komponenty), ale będzie to chyba jedyne skuteczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5358411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 30.05.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 kurcze szkoda, że wcześniej nieświadom problemu przy remoncie całego mieszkania nie założyłem tego na głównej rurze do kuchni też...choć do kuchni myślę o zamontowaniu Brity online obok zwykłego kranu do gotowania, herbaty itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5358880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.05.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 http://www.mpwik.krakow.pl/upload/Subpages/komunikat%2018_IV_2012.pdf ty prawdopodobnie masz wodę z ujęcia Dłubnia, mieści się w normie, raczej w górnej strefie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5358917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.05.2012 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 kurcze szkoda, że wcześniej nieświadom problemu przy remoncie całego mieszkania nie założyłem tego na głównej rurze do kuchni też...choć do kuchni myślę o zamontowaniu Brity online obok zwykłego kranu do gotowania, herbaty itd... Brita online (wersja ze zmiękczaniem) będzie cię drogo kosztować w czasie eksploatacji. Zasada jest ta sama co w zmiękczaczu tylko zamiast regeneracji żywicy, wywalasz ją i montujesz nową. Przy wysokiej twardości wymiana będzie dosyć częsta. A koszt zakupu samego urządzenia i kilku wkładów jest porównywalny z małym zmiękczaczem. Kiedyś widziałem taki mały zmiękczacz zamontowany w szafce kuchennej i podłączony tylko pod kran kuchenny i zmywarkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5359342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.05.2012 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 http://www.mpwik.krakow.pl/upload/Subpages/komunikat%2018_IV_2012.pdf ty prawdopodobnie masz wodę z ujęcia Dłubnia, mieści się w normie, raczej w górnej strefie... Dokładnie tak, może i statystyki mówią, że mieści się w normie, bo przecież inaczej by z niej nie można było korzystać, ale kamień jest bardzo solidny...woda w smaku dobra i co do czystości zastrzeżeń nie mam (ponoć nawet lepsza niż w większej części Krakowa) ale kamień ma jak diabli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5359635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.05.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dokładnie tak, może i statystyki mówią, że mieści się w normie, bo przecież inaczej by z niej nie można było korzystać, ale kamień jest bardzo solidny...woda w smaku dobra i co do czystości zastrzeżeń nie mam (ponoć nawet lepsza niż w większej części Krakowa) ale kamień ma jak diabli... Z punktu widzenia wodociągów twardość nie jest taka zła. W zimnej wodzie kamień nie odkłada się tak szybko, a jak już się odłoży to uszczelnia rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5359684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.05.2012 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 szkoda, że dodatkowo wzbogaca moją dietę o wapń w herbacie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5359844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.05.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 szkoda, że dodatkowo wzbogaca moją dietę o wapń w herbacie:) To że wzbogaca dietę to jeszcze nic strasznego, ale jak większość tego wapnia zabija ci podgrzewacz, czajnik, pralkę itd to już gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5359900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.05.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 szkoda, że dodatkowo wzbogaca moją dietę o wapń w herbacie:) Dlaczego "szkoda"? Nie bez powodu woda ma tez dolna norme twardosci - powinna zawierac co najmniej 60mg. Zgaduje, ze ta dolna granica podyktowana jest aspektami zdrowotnymi. Troche jak jodowanie soli. Nic bardziej bezsensownego IMHO , niz zmiekczyc wode do 0 zmiekczaczem, a potem.....kupowac mineralna w butelkach do picia marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5360032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.05.2012 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 ale ja nie chcę zmiękczać do 0, ale odkamienianie czajnika co tydzień, żeby przy robieniu herbaty nie obserwować osadu z węglanu wapnia na dnie szklanki albo comiesięczne odkamienianie perlatorów i główki prysznica, bo strumienie zaczynają żyć własnym życiem to nic fajnego. W pracy mam pod dostatkiem wody zdejonizowanej i mimo, że herbata się zaparza genialnie to wiem, że nie można takiej wody w żadnym wypadku pić w większych ilościach. Po prostu z mojej górnej wartości twardości chciałbym się przenieść w niższe rejony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168893-zakamieniona-woda-w-bloku/#findComment-5360366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
