Mam taki oto problem:
Wykonawca - @$%^!@$%!$ [nie będę się otwarcie wyrażał, co o nim myślę] podczas wykonywania (nb. wadliwie !) wylewek podłogowych zalał mi odprowadzenie wody w kuchni, tam, gdzie miał być zlew. No i wczoraj spędziłem romantyczny wieczór przy świecach (żarówkę szlag trafił :D ) szukając najpierw tego odpływu "na sztukankę", a potem waląc młotem i odbijając po kawałku betonowy czop tkwiący w rurze. Poszło prawie dobrze: odpływ znalazłem, oczyściłem i tylko jeden spory kawałek zakrzepłego cementu został w rurze. Niestety nie da się wyjąć, jest luźny, ale tkwi głęboko. Mam obawy, że jak popłynie gdzieś dalej, to może (zwłaszcza w połączeniu z jakimiś odpadkami żywnościowymi) zatkać instalację. Czy jest jakiś preparat chemiczny, za pomoca którego można by spróbować to rozpuścić nie rozpuszczając przy okazji rury pcv ?
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/
Nie znam. Ale spróbuj na wędkę. Tzn. weź mocny a cienki sznurek (np. polipropylenowy), na końcu przywiąż mocny a niewielki haczyk, spuść końcówkę sznurka z haczykiem poniżej betonowego "korka" (może pomóc krótki a mocny strumień wody) i pociągaj za ten sznurek licząc na farta, że Ci się "korek" dobrze zahaczy i go wyciągniesz. Przed końcem sznurka można też doczepić dodatkowe sznurki z haczykami (mniejszymi) co zwiększy szanse powodzenia.
Życzę sukcesu.
Janu
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281365
A czy zaplaciles juz wykonawcy???
Jak nie to posadz go z wedka nad rura i niech lapie beton.
Tylko jak zlapie to niech ci go pokaze a nie ze go wepcha dalej i powie ze wszystko OK.
A jak zaplaciles no to juz twoj blad.
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281400
Proszę o więcej informacji: jakiej średnicy jest rura? jaka jest średnica odcinaka pionowego? gdzie dalej prowadz? ( do szamba czy do kanalizacji?
Rura fi 75 w wylewce na poziomie 0, idzie do szamba (ale to akurat bez znaczenia)
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281468
75mm idzie do szamba? hm minimalna dla przykanalika ( a jest nim odcinek poziomy wyprowadzony poza obrys budynku) to 150mm..
Żartujesz sobie ze mnie, czy może nigdy instalacji kanalizacyjnej nie widziałeś ?
musisz wycišgnšć mechanicznie....Powodzenia
Noooo, to rzeczywiście "cenna" rada :(
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281575
Spóbuj go zassac odkurzaczem. Jeżeli sie nie zaklinuje to może się uda.
Raczej chyba nie da rady. A przepchanei wodą pod ciśnieniem może się zakończyć permanentnym zakorkowaniem kanalizy w "odcinku kuchennym".
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281577
Raczej chyba nie da rady. A przepchanei wodą pod ciśnieniem może się zakończyć permanentnym zakorkowaniem kanalizy w "odcinku kuchennym". Dlatego pytam o chemię.
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281581
Jeśli w żaden sposób nie mozesz go wyjąc to spróbuj go przepchnac w miejsce gdzie nałatwiej bedzie odkuc rurę. Kwas nie rozpuści betonu tak szybko. poza tym w jaki sposób przekonasz sie czy odłamek jest rozpuszczony?
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281742
Nie ma co go przepychać, ja już teraz mogę odkuć z metr wylewki; tyko chodziło mi o to, by tego nie robić. Ale widzę, że chyba nie mam wyjścia.
https://forum.murator.pl/topic/16892-problem-z-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-281768
