Witam. Bede wylwewał ławe wysoką na 50cm, później będzie około 80cm scian fundamentowych z bloczków. Sciana fundamentowa bedzie wystawać tyko okolo 10-15cm ponad poziom 0. Czy w takim przypadku opłaca się robić wieniec?
W jakiej kolejności wtedy zasypywać i ubijać ziemię wokół fundamentów żeby nic się nie stało? Mam samą gline na działce. Wiadomo że od środka zasypię pospólką, a od zewnątrz mam zasypywać gliną i ubijac?
Edytowane przez turalyon
https://forum.murator.pl/topic/168921-czy-wieniec-na-niskiem-fundamencie-z-bloczk%C3%B3w-jest-konieczny/
zasypać gliną z zewnątrz OK
ubijać - nie - bo i tak nie ubijesz;)
za jakiś czas się zapadnie i dosypiesz...
na temat wieńca - budowa jest może prowadzona tak ekstrawagancko na podstawie pozwolenia/wg projektu ?
Edytowane przez beton44
Ława taka wysoka w projekcie czy taką "sobie będę wylewał"?
Wieniec jeśli nie ma w projekcie zazwyczaj wykonywany jest gdy ściana fundamentowa ma około 1,0 m, natomiast znacznie przyspiesza prace i pozwala bezpiecznie zagęścić zasypki ścian fundamntowych. Wieniec wystarczy 12 cm i 2x#12mm (jeśli nie ma w projekcie innego).
Poziom zero to poziom wykończonej podłogi parteru, ściana fundamentowa z reguły kończy sie jakies 20cm (zalezy od warstw) poniżej tego poziomu.
A więc ława jest w projekcie 40x60 - ponieważ nie daje 10cm chudziaka bedę lał na 50. Co do poziomu 0 w takim razie pomyłka, będzie na wysokości 30cm, więc ściana będzie wystawać na 10cm ponad teren. Dzieki za odpowiedzi. W takim razie zrobie taki mini wieniec na 12cm jak proponujesz
Jeszcze tylko pytanie o zasypywanie. Czym zasypywać fundament od środka przy scianach fundamentowych dopóki nie dojde do poziomu sciągniętej ziemi?
Ściągam około 25cm wierzchnówki, potem kopię szerokie na 60cm doły. I w te doły z wymurowanymi scianami fundamentowymi też mam wsypać pospółke czy lepiej np sam piasek, a pospółke dopiero jak dojdę do wysokości ziemi?
Grubym piaskiem. Im drobniejszy piasek tym trudniej sie zagęszcza i wyżej podciąga kapilarnie wodę.
  • 3 weeks później...
Robienie wienca w Twoim przypadku to strata pieniedzy i czasu. Przy braku piwnica w czym on ma pomoc? Sciana jest ustabilizowana przez grunt z 2 stron a od srodka dodatkowo betonem. Wystaje nad ziemie o 2-3 bloczki wiec nie ma tu zadnego ryzyka rozejscia sie scian.
Oczywiscie dla bezpieczenstwa mozna zrobic ale wyrzucone pieniadze ktore zawsze sie przydadza przy wyknonczeniu duzo barzdiej.
a co do ubijania to koniecznie bo ci podloga zacznie osiadac jak juz bezdiesz mieszkac, a to naprawic to naprawde b. ciezko.
Połowa ścian fundamentowych na FM jest popękana przez nieumiejętne zagęszczanie co przy braku wieńca powoduje wcześniej wymienione efekty. Wyrzucone pieniądze to są w wykończenie bo wykończenie zawsze można wymienić, ściany fundamentowej raczej nie a koszty naprawy raczej mogą być spore. Koszt tego wieńca jest tak śmieszny,że szkoda dyskutować o nim.
