Folia na deskowaniu to niezbyt dobre rozwiązanie. Dość nisko opuszczone rynny świadczą o niezbyt poprawnym wykonaniu okapu. Linie dachówek trochę uciekają. Ze zdjęć widać, że dach jeszcze nie jest skończony. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168922-wysz%C5%82o-jak-wysz%C5%82o/#findComment-5355904
Folia na deskowaniu....
Witam, dzięki za komentarz, co do foli to... dach nie jest deskowany a folia jest tylko na podbitce która jest przybita na krokwie od góry, co do rynien to mi wytłumaczyli że tak musi być żeby śnieg ich nie zerwał na dzien dzisiejszy dach jest skonczony, wiąźba pomalowana w całości zdjec niemam bo niezdążyłem zrobic przed wyjazdem.
https://forum.murator.pl/topic/168922-wysz%C5%82o-jak-wysz%C5%82o/#findComment-5355920
Skoro tak to generalnie OK. Choć z tymi rynnami to lekka ściema pozostaje brak wiedzy o wykonaniu okapu ale to drobna sprawa. Malowanie nadbitki (podbitki) po montażu skutkuje tym, że jak się będzie rozsychać pojawi się niemalowane drewno. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168922-wysz%C5%82o-jak-wysz%C5%82o/#findComment-5356001
co do podbitki to część była pomalowana przed a czesc juz po zamontowania, powodem była opóźniona dostawa farby ale zrobiłem tak że narazie mam pomalowane raz wszystko a po ciepłym lecie jesli bedzie pomaluje drugi raz jak sie juz wszystko unormuje, myśle ze bedzie efekt
https://forum.murator.pl/topic/168922-wysz%C5%82o-jak-wysz%C5%82o/#findComment-5356086
