Reku na strychu, syfon przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji również tam a dostęp do niego uciążliwy.
Jak syfon wyschnie to zasmrodzi reku, aż się boję co będzie wtedy w domu :)
A mam możliwość łatwego podpięcia odpływu skroplin prosto do spłuczki w łazience zamontowanej w stelażu podwieszanym.
Można?
https://forum.murator.pl/topic/168940-odprowadzenie-skroplin-z-reku-mo%C5%BCna-tak/
@ KrzysztofLis: a spłuczka nie jest zabezpieczona na taką okoliczność? najwyżej woda będzie się lała w sedesie cały czas
@Okiren: syfon syfonem ale jak sama konstrukcja reku? Czy to aby nie z powietrza wyciąganego z domu wykrapla się woda, bo schładzamy je tym zaciąganym z zimnego "zewnątrz"? jeśli tak, to cały ew. smrodek wyleci wyrzutnią, a nie poleci na salony.
https://forum.murator.pl/topic/168940-odprowadzenie-skroplin-z-reku-mo%C5%BCna-tak/#findComment-5356659
Woda może lać się ze spłuczki (nie będą tego litry na sekundę przecież).
A smrodek będzie, jeśli skroplin nie będzie i woda z syfonu wyparuje.
Tak sobie kombinuję.
A bardziej niż smrodkiem przejmuję się żrącymi oparami z kanalizacji, które dotrą do reku.
A rynna za daleko.
https://forum.murator.pl/topic/168940-odprowadzenie-skroplin-z-reku-mo%C5%BCna-tak/#findComment-5357342
Jasne że można do spłuczki, skroplin jest max wiadro dziennie, a spłuczki zawsze mają przelew na wypadek np. przeciekania zaworka. Bardzo dobry sposób pozbycia się wody, przy okazji przydatny. Smrodku nie będzie, jak zrobisz najprostszy możliwy syfon - rurkę ze skroplinami wpuścisz aż do dna spłuczki, tam dwa kolanka do góry, więc będzie zawsze pod wodą - nie ma opcji, by to kiedykolwiek wyschło :-)
https://forum.murator.pl/topic/168940-odprowadzenie-skroplin-z-reku-mo%C5%BCna-tak/#findComment-5357503
Pomysł ze spłuczką dobry :-)
Obawy o wyschnięcie syfonu raczej przesadzone.
Tak się składa, że w naszym klimacie coś tam zawsze się wykropli, a powierzchnia parowania wody w syfonie jest niewielka.
Dla smrodku ważne jest, aby syfon był odpowiedniej "wielkości" tzn, słup wody skutecznie zamykał wlot ewentualnych zapaszków.
Zalecamy 10-15 cm [może być nawet w formie pętli na przewodzie odprowadzającym] i działa skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/168940-odprowadzenie-skroplin-z-reku-mo%C5%BCna-tak/#findComment-5357813
