Witam!
Mam pewien problem, może wymyślony ale chciałbym się upewnić.
Będę budował dom, jednorodzinny z użytkowym poddaszem. Materiałem na ściany konstrukcyjne ma być w/g projektu Ytong PP2 0,4. Chcę zmienić go na silikaty Sil-Pro z Godzikowic.
Fundament to ława o szerokości 60cm i wysokości 30cm zbrojona klasycznie 4x12 strzemiono co 25cm.
Czy ktoś z was, potrafi, umie, może doradzić czy nie należałoby wzmocnić (nadlać z 10cm) betonu? Czy może jestem przewrażliwiony i może zostać jak jest?
Będę wdzięczny za jakąś odpowiedź fachowca, podpartą obliczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/
Na forum? OK. Z moich obliczeń i przy moich założeniach wychodzi, że ławy należy poszerzyć o 11,5cm....... Pasuje? :)
A tak na poważnie to poszukaj konstruktora który to przeanalizuje na podstawie geologii i dostępnej dokumentacji budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/#findComment-5356716
Żeby odpowiedzieć i wziąć odpowiedzialność, trzeba przeanalizować projekt i warunki posadowienia. Wszelkie odpowiedzi typu poszerzyć lub nie, udzielone bez sprawdzenia powyższych można włożyć między bajki. Łatwo coś komuś radzić, gdy się nie ponosi żadnej odpowiedzialności(np. na forum).
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/#findComment-5356777
Witam!
Wypadałoby sprawdzić. O ile mechanicznie to chyba nie byłby problem to dodatkowe obciążenie może wymagać szerszych ław. Niemniej jednak jak pisali koledzy forum to nie jest dobre miejsce na odpowiedź, dobrym jest konstruktor i opini a później ewentualna adaptacja.
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/#findComment-5357415
Osoba dokonująca adaptacji projektu raczej zrobi tak, że będzie dobrze. Jeżeli masz jakieś obawy, to ja wprawdzie nie konstruktor, ale mogę powiedzieć, jakie mam fundamenty pod ścianami z silikatów 24cm. Projekt był zrobiony z silikatami i tak wybudowaliśmy.
Więc dla porównania:
Ławy pod ściany zewnętrzne - 50cm szerokie, 30cm wysokie, zbrojenie jak Twoje, ławy wewnętrzne 60x30, do tego poszerzenia pod komin, zbrojony słup.
Ściany fundamentowe - 24cm szerokie, 85cm wysokie - lane w szalunki.
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/#findComment-5357857
Moim zdaniem nie będą potrzebne zmiany, ale pogadaj z projektantem - niech to lepiej klepnie (ze zmianami ławy lub bez)
bez przesady
akurat czy ściany z gazobetonu, czy pustaka silikatowego
to co to za różnica, nie wiem, dla mnie niezauważalna ?
1m kw. muru silkatowego jest cięższy
https://forum.murator.pl/topic/168942-czy-wzmocni%C4%87-przeliczy%C4%87-fundament-pod-silikat/#findComment-5364801
