mati__ 29.05.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Jestem na etapie wykonywania ogrzewania podłogowego, a raczej tuż po. Problem polega na tym, że o ile na piętrze grubość wylewki wyszła ok 7-8 cm, o tyle na parterze ok 12, a w niektórych miejscach nawet 15 cm. Mam następujące pytanie - czy wylewka może być za gruba? Czy jedynym mankamentem takiej grubej wylewki będzie problem ze sterowaniem temperaturą ze względu na długi czas nagrzewania/wychładzania? Pod wylewką mam 20cm styropianu. Z góry dzięki za odpowiedzi! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Jestem na etapie wykonywania ogrzewania podłogowego, a raczej tuż po. Problem polega na tym, że o ile na piętrze grubość wylewki wyszła ok 7-8 cm, o tyle na parterze ok 12, a w niektórych miejscach nawet 15 cm. Mam następujące pytanie - czy wylewka może być za gruba? Czy jedynym mankamentem takiej grubej wylewki będzie problem ze sterowaniem temperaturą ze względu na długi czas nagrzewania/wychładzania? Pod wylewką mam 20cm styropianu. Z góry dzięki za odpowiedzi! Pozdrawiam. Nie powinna byc grubsza niż około 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5357132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 29.05.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 OK, a co jeśli jest grubsza, bo jest? Co się może dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5357186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 OK, a co jeśli jest grubsza, bo jest? Co się może dziać? Podłogówka będzie się rozgrzewać w nieskończoność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5357190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Co to jest "za gruba wylewka"?Po co chcesz sterować temperaturą?A przede wszystkim: CO BUDUJESZ?Garkuchnię, chlewik?Garaż dla kombajnu? Bo wiesz...TO ma znaczenie dla odpowiedzi "czy za gruba". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5357360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.05.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Grubość wylewki wyszła - tego fragmentu tekstu szczerze mówiąc nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5357406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 30.05.2012 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 adamie: Co to jest "za gruba wylewka"? - tego nie wiem i chcę się dowiedzieć czy coś takiego istnieje.Po co chcesz sterować temperaturą? - nie chcę, ale mógłbym chcieć mieć np. chłodniej o 2-3 stopnie od 22-6 rano.A przede wszystkim: CO BUDUJESZ? - dom jednorodzinny, niepodpiwniczony.Garkuchnię, chlewik? - nieGaraż dla kombajnu? - też nieCzy teraz jesteś w stanie udzielić fachowej odpowiedzi budowlanemu imbecylowi? Geno: być może wyrażam się niefachowo, przepraszam. Więc w miejsce niezrozumiałego tekstu wstaw "grubość wylewki to". Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5358862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 31.05.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Mati w domu jednorodzinnym przy ogrzewaniu podłogowym grubość wylewki nie powinna przekraczac 8 cm. Są fachowcy którzy - aby podłogówka szybko się nagrzewała - w tej chwili leją 6 cm betonu i to poność w zupełności wystarcza (opinie zarówno panów od wylewek jak i hydraulików)- kiedys takim złotym środkiem było 7 cm. Ja niedawno lałem u siebie podłogę i wrzuciłem też 6 cm , czas pokaże czy to było błąd czy zysk. Napewno jesli masz tak dużą przestrzeń zainwestuj w styropian a nie beton. Jak napisał ktoś wyżej przy 12 cm długo będziesz czekał na ciepło. W garażu powinieneś założyć grubszy beton niż w reszcie domu. Troche mnie zastanawia te 7-8 cm na stropie........ po cholere taką ilością betonu obciążać strop i fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5359836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 31.05.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Legalletowcy maja grubiej i nie watpia w swój wybór. A propos to jak zasilasz podłogówkę bo czasem duża masa akumulacyjna pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5360329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 31.05.2012 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Xerses, ale ja jestem w sytuacji już "po". Teraz mam na stropie 7cm, a na parterze 12cm, miejscami nawet trochę więcej. Gdzie nie zapytam tam inna opinia na ten temat. Mój wykonawca podłogówki i pompy ciepła (nie ten od wylewek) mówił, że robił komuś ogrzewanie podłogowe kto miał 20 cm wylewki (specjalnie) bo chciał akumulować dużo ciepła w nocy i nie grzać na taryfie dziennej. I ponoć to działało. Z różnych źródeł słyszę, że rzeczywiście tak jak piszesz te 6-8 cm to norma, ale nawet 10 czy 15 cm działa tylko po prostu dłużej się nagrzewa. Tu kolega wyżej pisze, że będzie się nagrzewało w nieskończoność choć nie wiem czy wg niego to znaczy, że się nie nagrzeje i będzie zimno czy coś innego.A na poddaszu jest 7 cm razem z rurkami od podłogówki więc nie wydaje mi się, że to za dużo... 5cm ponad rurki to chyba norma, nie? No cóż. Pytam już niejako z ciekawości bo chyba przyjdzie mi po prostu to rozwiązanie przetestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5360345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Powoli i spokojnie:Wylewka może być dowolnie gruba!Im grubsza tym bardziej będzie stabilizowała warunki cieplne wnętrz.Trzeba wtedy ZAPOMNIEĆ o sterowaniu (idiotycznym w samej idei w domach dobrze ocieplonych) aby od 6.00 do 18.00 było we wnętrzach +8 a potem + 22.CAŁĄ DOBĘ wtedy trzyma się stałą dla danego pomieszczenia temperaturę.Wszystko bardzo ładnie działa... Są ludziska, co po prostu MUSZĄ mieć tak, aby ZA DUPĄ (jak opuszczą pomieszczenie) wszystko przechodziło "na przetrwanie" bo im się wydaje, że to oszczędność!KIEDYŚ (przy wielkich stratach cieplnych przegród) tak można było....Dziś nie jest to uzasadnione ekonomicznie, ale atawizmy zostały!(Zwykle ci ludzie są "nienaprawialni") Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5360887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 31.05.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Xerses, ale ja jestem w sytuacji już "po". Teraz mam na stropie 7cm, a na parterze 12cm, miejscami nawet trochę więcej. Gdzie nie zapytam tam inna opinia na ten temat. Mój wykonawca podłogówki i pompy ciepła (nie ten od wylewek) mówił, że robił komuś ogrzewanie podłogowe kto miał 20 cm wylewki (specjalnie) bo chciał akumulować dużo ciepła w nocy i nie grzać na taryfie dziennej. I ponoć to działało. Z różnych źródeł słyszę, że rzeczywiście tak jak piszesz te 6-8 cm to norma, ale nawet 10 czy 15 cm działa tylko po prostu dłużej się nagrzewa. Tu kolega wyżej pisze, że będzie się nagrzewało w nieskończoność choć nie wiem czy wg niego to znaczy, że się nie nagrzeje i będzie zimno czy coś innego. A na poddaszu jest 7 cm razem z rurkami od podłogówki więc nie wydaje mi się, że to za dużo... 5cm ponad rurki to chyba norma, nie? No cóż. Pytam już niejako z ciekawości bo chyba przyjdzie mi po prostu to rozwiązanie przetestować. Ok jesli podłogówka na pietrze to - 7 cm ma uzasadnienie. Z ta akumulacją to różne opinie słyszałem - troche jak w hydraulice sa tacy co mówią że stawiać baniak 1000 l akumulować ciepło i korzystać. Nie mniej jednak te 1000 l też trzeba nagrzać. Jeśli masz tylko podłogówkę - może sie sprawdzi , nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5361011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 31.05.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) Legalletowcy maja grubiej i nie watpia w swój wybór. A propos to jak zasilasz podłogówkę bo czasem duża masa akumulacyjna pomaga. To jak z teorią czy lepszy grzejnik żeliwny - bo dłużej trzyma ciepło - czy stalowy. Kwestia technologi i wyboru............. Swoją drogą pozostaje kwestia tego czy ten beton faktycznie tak akumuluje ciepło? Niestety nie spotkalem się z jakimis badaniami na ten temat - też w zasadzie jakos mocno nie szukałem. Edytowane 31 Maja 2012 przez Xerses Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5361014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koństruktor1719510000 02.06.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 od technicznej strony, 12 cm wylewki,zapytaj czy nie trzeba tak grubej warstwy potraktować juz normalnym zbrojeniem a nie włóknami PP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5363484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.06.2012 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 "Po co chcesz sterować temperaturą? - nie chcę, ale mógłbym chcieć mieć np. chłodniej o 2-3 stopnie od 22-6 rano." Obawiam się, że zbudowałeś sobie bardzo kiepski dom...Albo....NIE MOŻESZ SOBIE CHCIEĆ!!! Zerwij ocieplenie ścian zewnętrznych w tych pomieszczeniach, które chcesz na kilka godzin wychładzać...WTEDY będzie dobrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5364235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 04.06.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 troche jak w hydraulice sa tacy co mówią że stawiać baniak 1000 l akumulować ciepło i korzystać. Nie mniej jednak te 1000 l też trzeba nagrzać. Jeśli masz tylko podłogówkę - może sie sprawdzi , nie wiem. kolego taniej wyjdzie zagotowanie 1000 l wody korzystanie z tego ciepła niż standardowe ogrzewania, poczytaj wątek o buforach i DB kolegi Piczmana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5366736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.06.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 kolego taniej wyjdzie zagotowanie 1000 l wody korzystanie z tego ciepła niż standardowe ogrzewania, poczytaj wątek o buforach i DB kolegi Piczmana Dlatego napisałem że sa tacy , którzy stosuja to rozwiązanie i sobie chwalą - Czy gdzieś zakwestionowałem o rozwiązanie? . Odniosłem to do wylewki betonowej - więc nie wyrywaj wypowiedzi z kontekstu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168958-bardzo-gruba-wylewka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5367615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
