stefbud 30.03.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Ścianę fundamentową na zewnątrz mam ocieploną polistyrenem ekstrudowanym, na nim dysperbit. Jak wykończyć to co wystaje z gruntu?Nie wiem jeszcze czy będą to płytki czy tynk. Jak przykleić do tego dysperbitu płytki? A jak się tego ma trzymać tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 30.03.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 No to chyba z tym dysperbitem to trzeba srobić "skrobankę". Zrobiłem ten sam błąd, ale tylko w części podziemnej fundamentów i nie mam czym przykleić styropianu. Pozostaje tylko na dysperbit co jest także stosowane. Na szczęście ziemia dociśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-281559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 30.03.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Przy okazji temtu cokołu, może ktoś z Was wie jaka jest nominalna nośność takiego podłoża jak styropian albo polityren ekstrudowany z siatką na kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-281561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefbud 30.03.2004 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Toś mnie zmartwił, skrobać to świństwo Może ktoś zna inny sposób, żeby coś do tego przyczepić, bo inaczej będę miał czarny cokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-281587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefbud 30.03.2004 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 A może czymś to zapaćkać? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-281930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.03.2004 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 ja przyklejalem styropian 10tke na dysperbitowany mur fundamentu i cokolu. dzis jest juz ten styropian oczywiscie zakolkowany ale i bez tego trzymal sie bez zarzutu. czy uda sie przykleic plytki klinkirowe? to pewnie zalezy od kleju ale na pewno jest mozliwe. moze warto zrobic probe na kawalku styropianu. co to tynku to sprawa moze byc bardziej skomplikowana. nawet jesli udaloby sie polozyc tynk to nie wiem czy nie bedzie sie odparzal albo zmienial koloru. moze ktos w izolbecie bylby w stanie na to pytanie odpowiedziec. jesli nie bedziesz mogl polozyc tynku na posmarowana dysperbitem powierzchnie a bedze ci na tym zalezec to zamiast robic skrobanke moze latwiej byloby przykleic kolejna warstwe styropianu na klej np FS20 2cm i dopiero na to polozyc tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-281979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefbud 31.03.2004 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Tak jak mi poradziłeś wysłałem zapytanie do Izolbetu.Dostałem taką odpowiedź: "Dziękujemy za użycie naszego środka o nazwie Dysperbit do hydroizolacji pionowej fundamentu. Użył go Pan w jak najbardziej odpowiedni sposób. Niestety do Dysperbitu nie wolno kleić płytek ceramicznych innych okładzin kamiennych,itp. Radzę zastosować na dysperbit tynk z siatką zbrojącą (metalową), która wzmocni przyczepność do podłoża. Tego typu siatki można nabyć w hurtowniach materiałów budowlanych – są sprzedawane w rolkach. Pozwoli to panu na wzmocnienie struktury ściany fundamentu i właśnie na takie podłoże można położyć płytki." Co Wy na to, będzie sie trzymać ten tynk? Jak przymocować tę siatkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-282829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 31.03.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Tak jak mi poradziłeś wysłałem zapytanie do Izolbetu. Dostałem taką odpowiedź: "Dziękujemy za użycie naszego środka o nazwie Dysperbit do hydroizolacji pionowej fundamentu. Użył go Pan w jak najbardziej odpowiedni sposób. Niestety do Dysperbitu nie wolno kleić płytek ceramicznych innych okładzin kamiennych,itp. Radzę zastosować na dysperbit tynk z siatką zbrojącą (metalową), która wzmocni przyczepność do podłoża. Tego typu siatki można nabyć w hurtowniach materiałów budowlanych – są sprzedawane w rolkach. Pozwoli to panu na wzmocnienie struktury ściany fundamentu i właśnie na takie podłoże można położyć płytki." Co Wy na to, będzie sie trzymać ten tynk? Jak przymocować tę siatkę? elegancko ci odpowiedzieli, nie? siatke mozesz przymocowac na kolki. teraz musisz zapytac producenta tynku czy jego tynkowi nic sie nie stanie jak go polozysz na dysperbit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16898-jak-zrobi%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-282867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
