Chciałbym wybrać wentylator wywiewny który ciągnął by powietrze z kratek w kuchni i łazience (nawiew przez nawiewniki) i mam problem czy lepiej wybrać:
1. Wentylator centralny tj.:
http://www.venture.pl/produkt,609,VENTURIA_2,pl.htm
http://bursa.pl/eolix-sfp---centrala-wyciagowa-150-300-m3h-97
2. Czy może starczy coś w stylu:
http://www.venture.pl/produkt,31,TD,pl.htm
a przed tym wentylatorem trójnik i połączenie kanałów z kuchni i łazienki w jeden.
Z mojego założenia miało by to wyglądać tak:
kratka + filtr fizelinowy dla ochrony wentylatora przed nadmiernym syfem+kolanko+ok. 1,5m przewodu w poziomie+kolanko+wentylator+1m przewodu poziomo+łuk i wpięcie do komina wentylacyjnego ok 2m pionu.
Z tego co udało mi się wyszukać opory w takich instalacji będą na poziomie 50pa ale trzeba jeszcze brac filtr pod uwagę więc pewnie ok 100pa trzeba liczyc?
W takim razie jeśli zgodnie z normą wymiana powietrza ma być na poziomie 100m3/h (kuchnia 50 + łazienka 50) to muszę dobrać wentylator którego linia charakterystyki pracy przy sprężu 100pa daje wydajność 100m3/h pomimo że np jego maksymalna wydajność to np. 300m3/h?
Mam jeszcze pytanie odnośnie nawiewników. Jeśli nawiewnik ma wydajność np 20m3/h przy 10pa, to czy jeśli wentylator wywoła podciśnienie rzędu 30pa, to przepływ przez nawiewnik też będzie większy czy zacznie się robić w mieszkaniu "komora próżniowa" ?
z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
podrawiam
JB
https://forum.murator.pl/topic/168994-dob%C3%B3r-wentylatora-wywiewnego/
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
